СМА beko wmd 15100 не вращает барабан
vahagen
08/09/2018 14:37
добрый день. У меня такая проблема. машинка заливает воду через секунду реле щолкоет немножко крутит барабан и останавливается. проверял релюшки на них поступает 6 вольт а на блок питание на кондесаторах 12 вольт. что мне проверить и в чём проблема.
ALEGA
08/09/2018 15:02
Не все так просто в стиральной машине ,как кажется на первый взгляд.Прочитаете весь форум по СМА поймете и отремонтируете.
vahagen, заполняйте Профиль...
Александр Михалыч
08/09/2018 18:57
vahagen, Можно вопрос напрямую? Свою машинку ремонтишь?
Rudaru
08/09/2018 20:05
Осталась только ПРОШИВКА.
vahagen
08/09/2018 20:40
я занимаюсь ремонтом стиральных машин и честно сказать я в первые форуме. с электроникой у меня не плохо и постараюсь научится на практике. я занимаюсь этом уже более десяти лет. извиняюсь за мою лексику но постараюсь правильно выражаться. на сма реле стоят на12в. а них поступает 6 чем то вольт при ударе в панель барабан начинает крутить а повторном ударе отключается.
Александр Михалыч
08/09/2018 20:46
vahagen, Сначала, -
xarl писал:
ЗЫ
vahagen писал:
..... при ударе в панель барабан начинает крутить а повторном ударе отключается.
Оригинальный метод диагностики. смех
vahagen
08/09/2018 21:06
уже заполнил что мне ещё сделать?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2018 21:09
недовольство, огорчение недовольство, огорчение
washdoc
08/09/2018 21:12
vahagen писал:
то мне ещё сделать?
Осталось только выяснить почему на реле поступает 6 В вместо 12.
vahagen
08/09/2018 21:19
на на блок питание есть 12 в. и 5 в. но где то оно пропадает не могу найти.
Александр Михалыч
08/09/2018 21:20
vahagen писал:
.... что мне проверить и в чём проблема.
Ты сначала растолкуй нам подробнее, что конкретно и как проверено? (Кроме ударов по панели. подшучивать, дразнить )
ДОБАВЛЕНО 08/09/2018 20:21
vahagen писал:
А когда на реле 6в, - в этот же момент, на БП точно есть 12в.?
Сколько на реле когда мотор все таки крутит, - то есть когда оно все таки сработало? подмигивание
vahagen
08/09/2018 21:26
на 6 вольт ели ели реле держит и крутит барабан а как кликнеш на реле оно отпускает и останавливается
ДОБАВЛЕНО 08/09/2018 21:28
vahagen писал:
к стати на это время на БП стоит 12в.
вот отсюда поступает 6 в. питания
ALEGA
08/09/2018 22:22
Если б еще такое фото только с другой стороны , точно подсказали бы .Куда ставите минусовый щуп тестера когда меряете.
Александр Михалыч
08/09/2018 22:25
vahagen писал:
.... вот отсюда поступает 6 в. питания
А относительно чего измеряется поступающее питание? Куда торкаешь щупы, - каждый щуп конкретно?
washdoc
08/09/2018 22:27
ALEGA, Fora никогда не видел ? Радиатор там. улыбка
Александр Михалыч
08/09/2018 22:29
Тока сначала уточним еще один момент. Я надеюсь что периферия в самой стиралке проверена и исправна на 100% ??? хммм...
ALEGA
08/09/2018 22:40
washdoc писал:
Извиняюсь , хотел помочь ,по схеме понимаю , а плату не видел или незапомнил.
vahagen
09/09/2018 08:22
ребята интерес в том что машинка на тестовом режиме работает без преривно и не останавливается. это надеюсь многое скажет вам
машинку клиент сегодня привезёт на мой мастерской и подробнее про фоткаю и подкину. у клиента не мог многое сделать, а другой шуп я проверял прямо на реле. там где пометано корекция типа ULN откроется при помощи симисторах в этом я не мог разбираться.
washdoc
09/09/2018 09:33
vahagen писал:
Здесь нет улн, реле управляется через транзистор. По сути, тот же кусочек улн, но проще.
6 вольт на оба реле приходят ? Диоды рядом проверял ? На общей дорожке катушек реле микротрещин, холодняков нет ?
Антонов007
09/09/2018 10:46
пропаяйте проц и всю обвязку Рупор
тю
09/09/2018 11:17
смех
vahagen
09/09/2018 11:31
Да на обе реле приходит 6 в. Я на всякий поменял обе реле но не помогло мне кажется какой то диод работает не нормально. Или может стабилитроны на реле ?
стопыч
09/09/2018 13:15
vahagen, ну какие там могут быть стабилитроны на реле?.. Диоды там в параллель катушкам реле. Прокисло там у тебя где-то по +12в, или по минусу. Уж срисовал бы цепи и отмерил напряжения. Если у тебя с источника 12в есть, то кудаж они девались по пути к релюхам? Транзистор, чтоль неполностью открывается? Но чтоб оба транзистора одинаково недооткрывались, навряд ли такое произойдет.
тю
09/09/2018 13:30
че тут делать !!!!!!!!!!!!
КЛИЕНТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
смех
vahagen
09/09/2018 17:24
Ребята тема не закрыто. Ждите новых вопросов поскольку клиент сегодня мне звонил и сказал что после разборки машинка работает НОРМАЛЬНО. Но мне кажется что скоро мы встретимся и тема будет продолжается поскольку у меня так и остались вопросы нерешими.
тю
09/09/2018 17:54
тю писал:
смех
Антонов007
09/09/2018 19:13
не ремонтёры а фантазёры , нужно ещё на сантехника подождать может он что лучше наремонтирует ...? и не впарит 6 вольт на релюшках .. бяка
vahagen
10/09/2018 07:31
браво! смех
