CMA Electrolux EWS1020. Восстановление после КЗ УБЛ
frozzen
01/11/2018 13:25
Добрый день.
Ремонтирую свою машинку после КЗ в замке. Как я понял это распространенный случай.
Модуль EWM1000+.
Процессор и память выпаяны. Блок питания восстановлен. 5.1 В есть, но вместо 12 В на С33 6.3 В.
Не могу понять проблему недовольство, огорчение
Подскажите куда копать?
victorx
01/11/2018 13:34
относительно "земли" надо мерить улыбка
frozzen
01/11/2018 13:37
отцепил от шины VEE потребителей, думал может где просыживает что-то, но ничего не изменилось... 6.3В на C33
Блин неужели так втупил недовольство, огорчение, вроде и на землю мерял, сейчас проверю
frozzen, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Мелиор
01/11/2018 13:50
frozzen, заголовок исправляем, а то искать будешь не 12 В, а тему
frozzen
01/11/2018 14:34
victorx писал:
спасибо.
Вдруг найдут тему люди с похожей проблемой, напишу, что делал.
Снял замок, разобрал - разрушение таблетки термореле. Что привело к выгоранию обоих плат, через линию управления замком.
В основном модуле выгорели резисторы 220 R32, R30, R16, R28. R91 и R82, а также переходы с одной стороны платы на другую под С27 и между С35 и С34.
Все микросхемы: tny, uln, 74hc14, контроллер и память.
Ключь QD4, диоды D1, D2, D11 и транзистор Q3.
Нашел зашитый контроллер с памятью. Ищу плату индикации
тю
01/11/2018 16:36
модуль в УТИЛ....и ....тоже !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
frozzen
01/11/2018 17:02
в замену контроллера не веришь?
0 между первой и последней ногой контроллера и шиной. Это труп?
Или первая и последняя на шину уходят?
вторая с конца, как я понял это плюс, третья - шина.
Если на эту плату подать питание, без подключения ее к основному модулю, должны ли загораться диоды?
тю
01/11/2018 17:31
копай в сторону мастера или мастерской !
тут НЕ ШКОЛА ремонта !!!!!!!!!!!!!!
frozzen
01/11/2018 18:42
ждал от тебя подобного, не расстраивайся
тю
01/11/2018 19:06
классно!
Александр Михалыч
01/11/2018 21:59
frozzen писал:
.... выгорели резисторы 220 R32, R30, R16, R28. R91 и R82, а также переходы с одной стороны платы на другую под С27 и между С35 и С34.
Ключь QD4, диоды D1, D2, D11 и транзистор Q3.... .
Зачетненько так, "сработал" замочек . хммм...
frozzen
02/11/2018 06:25
тю писал:
вот придет мастер и вот так скажет...
понятно - зачем ему с упоротым модулем возится и процы перешивать, так что не вариант.
Один я восстановил, сейчас вот понять что с процом на плате управления. Вот выше вопрос.
Должна ли включаться плата управления при подаче питания без основного модуля?
а замок - это наверно запроектированный убица, так задумано.
тю
02/11/2018 08:08
тю писал:
sashko65
02/11/2018 08:18
frozzen, да...папандос хороший классно! Меняй модуль.
frozzen
02/11/2018 08:24
тю писал:
тю писал:
тебе коли сказать нече ты мимо иди, нече флудить
ДОБАВЛЕНО 02/11/2018 08:26
sashko65 писал:
уже купил новую плату управления
на них контроллеры масочные, аналог 68hc705jp7
прошивку вроде народ слил уже, но тут по цене вопроса проще плату взять
Вопрос по фото выше остается - должен ли быть 0 между первой и последней ногами контроллера?
Есть у кого под рукой похожая плата?
тю
02/11/2018 09:18
смех
regiss
03/11/2018 11:11
frozzen писал:
Проц в модуле индикации - труп.
Вот, что на живом проце:
frozzen
03/11/2018 17:57
спасибо большое!
так и думал. там аж конденсатор на входе питания прошило
frozzen
13/11/2018 15:09
При подаче питания на столе на плату, должен запускаться блок питания, затем контроллеры. Плата индикации должна включаться.
Пришла плата индикации, но от другой модели. Есть доп. кнопки. Родная плата такая же, просто не впаяны 2 кнопки и диоды местами.
Запустил. Почти сразу ушло в ошибку eb0. Оказалось непропай контроллера, плохо сел.
Возможно для адаптации платы управления новой придется сменить прошивку основного блока.
frozzen
13/11/2018 18:04
не ушла Eb0 недовольство, огорчение
запустилась на цикл стирки, потом через какое-то время eb0.
напряжение тестер показывает 242 В.
Потом включается и опять через какое-то время в eb0.
UPD
Сейчас при 242 В начала стирать...
не пойму причину
ШИМ?
frozzen
14/11/2018 17:33
Причина - еще один пробитый переход между диодами д1 и д2 - цепь контроля напряжения, он же минус на ключ тэн.
Ключ тэн тоже дохлый оказался.
frozzen
14/11/2018 19:41
Проще и дешевле купить неисправную б.у. машинку с рабочей электроникой и переставить модули, у нас такую можно купить за 2000, когда за один б.у. модуль индикации некоторые просят 1800
