Атлант 60с82 ошибка f15
Nikitaniter
08/11/2018 19:59
Здравствуйте. Ошибка f15 при включении, выбора программы появляется сразу..
Снимаю штекер от прессостата, ошибка исчезает. Прессостат пробовал новый, не помогло. Модуль снимал, прозванивал и осматривал, вроде все целое. Пробовал просушить фэном модуль, ошибка исчезает на две стирки и появляется снова.. промывал штекер и контакты спиртом не помогло..
Что делать не пойму??!!!
тю
08/11/2018 22:51
мастер что говорит ?
Nikitaniter
09/11/2018 04:54
Я сам занимаюсь ремонтом стиральных машин. Но с такой проблемой f15 первый раз встречаюсь. Не могу понять почему этот модуль ставлю на другую машину 60с82 и ошибка не появляется?! В штекере проблемы или все таки модуль??
Lexey77
09/11/2018 07:02
Ну если на другой машине модуль работает корректно, то причем тут он? Ищите проблему в перефирии.
Nikitaniter
09/11/2018 07:07
Все тоже проверял, и новый прессостат подкидывал толку нет. Как только модуль чуть погреть, ошибка проподает,. Не понятно.в чем секрет🤔, на другой машине и греть его не надо. А на родной вот такие выкрутасы
Lexey77
09/11/2018 09:22
Как вариант, проверить все фишки, поджать. Не доходит до дорожки пин какой-то возможно.
eskander
09/11/2018 12:31
Nikitaniter,
Ошибка «F15» Обнаружена протечка Вода в поддоне
Проверяется целостность манжеты загрузочного люка;
Проверяется целостность сливной системы;
Проверяется целостность бака.
yura14
09/11/2018 14:09
eskander писал:
Nikitaniter, Ошибка «F15» Обнаружена протечка Вода в поддоне...
eskander , смех А если " Аквастоп "а нет ???
Kaskad11
09/11/2018 14:15
yura14, тогда проверяется всё смех .
yura14
09/11/2018 15:54
Kaskad11 писал:
Kaskad11, Зачем всё ? Ведь ...
Nikitaniter писал:
.... Как только модуль чуть погреть, ошибка проподает,. Не понятно.в чем секрет🤔, ....
eskander
09/11/2018 20:59
Nikitaniter писал:
yura14, И что? Чичас все решения проблемы в обзор???
yura14
09/11/2018 22:31
eskander писал:
Nikitaniter писал:
Конечно нет. недовольство, огорчение
eskander
09/11/2018 22:58
yura14, Носом тыкнули афтора темы! стопудово Теперь пущай думает и ищет!
Антонов007
09/11/2018 23:09
F15 Утечка воды (В СМА с системой АКВАСТОП)
или модуль подсаживает сигнал с пресса .
Но каверза...., на другой сма модуль работает ,тогда перекидывайте оттуда прес потом проводку . подмигивание
yura14
09/11/2018 23:39
Антонов007 писал:
.....тогда перекидывайте оттуда прес потом проводку . подмигивание
Потом бак с барабаном, ну и на последок - корпус с верхней крышкой ...
тю
10/11/2018 01:05
пипец..
мастера пошли ...
тока КИНО,,,,,,,,, смех смех смех
Nikitaniter
10/11/2018 05:07
eskander, там нет аквастопа. Все целое и сухое.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2018 05:09
Lexey77, все обжимал, промывал все фишки,
Не помогает..
ДОБАВЛЕНО 10/11/2018 05:16
Пропаял все пайки на модуле , не помогло..
В данный момент нет возможности с этой стиралки перекинуть прессостат и проводку на другой Атлант, так как отдал хозяину😐
Nikitaniter
10/11/2018 06:07
Ещё заметил, что как просушить то первая ошибка f8 затем сразу f15. После появляется только f15 при включении..
Антонов007
10/11/2018 06:25
греть местами снчала проц 100ватт паяльник в помощь Эврика ! и как меняется сигнал с преса до нагрева и после если нет с чем сравнить осцык в помощь
evc2012
10/11/2018 09:14
Было два таких случая с F15. В первом причина была дефект на текстолите между дорожками - влага и грязь обеспечили утечку, после промывки стало видно в микроскоп образовавшийся прогар .
А во втором случае причиной была грязь под процессором. После "сдува" проца и промывки под ним все стало ОК
Антонов007
10/11/2018 10:23
evc2012, это в первую очередь нужно делать подмигивание
Kaskad11
11/11/2018 11:29
evc2012, а как же тогда вот это?
Nikitaniter писал:
eskander
11/11/2018 11:57
Kaskad11, А это так! Автор пришёл за готовым решением! стопудово Там проблема в перефирии, но это-же надо искать.
yura14
11/11/2018 13:44
Да, это очень " хитрая " ошибка. Она смешна ещё тем, что индицируется в моделях без " аквастопа " ! смех
Nikitaniter
11/11/2018 15:53
Промыл прессостат карбом, просушил монтажным фэном, ошибка пропала, даже не пришлось греть модуль 🤔...))это проделал вчера, пока хозяйка не звонит, значит работает. Посмотрим что покажет дальше...
тю
11/11/2018 16:37
тут нужен РЕЖИСЕР !!!!!!!!!!!!!! смех
Александр Михалыч
11/11/2018 16:53
Nikitaniter писал:
Промыл прессостат карбом, просушил монтажным фэном, ошибка пропала, ...
Так это ... , - ну вроде ж как, -
Nikitaniter писал:
....Прессостат пробовал новый, не помогло. .... .
хммм...
Рифат
11/11/2018 20:22
Поэтому и ненавижу такие решения, когда пишут, что например тэн "подкинули", а подкинули то оказвается бу тэн, который на корпусе сидит. А все участники потом введеные в заблуждение также ходят вокруг трех сосен...
eskander
12/11/2018 01:49
Рифат, Погоди, эт ещё не разворот! Там теперь хозяйка появилась!!! обнимаю
Nikitaniter
12/11/2018 20:12
Александр Михалыч, новый ставил, не помогло 🤔.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2018 20:13
eskander, машина находилась все время у хозяйки, я ремонт производил у нее дома..
Теперь после просушки преса, жду звонка если ошибка вновь появится..
Рифат
13/11/2018 09:29
Nikitaniter, то есть новый пресс не заработал, а свой родной БУ , сырой , но высушенный заработал? Может тебе стоит открыть контору по продаже БУ ( восстановленных ) запчастей, раз они лучше новых работают? равнодушие
Антонов007
13/11/2018 13:45
Nikitaniter
26/11/2018 10:15
Рифат, все возможно улыбка
yura14
26/11/2018 10:33
Nikitaniter писал:
Особенно в канун Нового года. Дедушка Мороз, однако ... смех
