Whirlpool AWT 2288/3 Остановка программы
bohdan19994
06/12/2018 20:29
Пришла в ремонт с программным сбоем - крутился командник. Была проверена плата, 24В, после чего перепрошита. Микросхему памяти не менял, т.к. нет в наличии. После перепрошивки первый раз постирала нормально. На второй раз остановилась на левой красной отметке. Третий и последующие разы останавливается на отметке после ручной стирки. После нажатия на кнопку питания продолжает стирать и доходит до конца программы.
Был заменён ТЭН, насос, проверен двигатель и таходатчик, почистил камеру прессостата. Также были пригоревшие контакты в комманднике, тоже почищены, контакты поставлены на место (два рычажка - синий и зелёный)
Стоит ли менять память или искать проблему в электронике?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 20:32
Если не сложно, скиньте прошивку. Хочу сравнить с залитой.
Или хотя бы проверьте мои. New - залитая, вторая - заводская, битая
regiss
06/12/2018 21:18
bohdan19994 писал:
Сильная заява классно!
Во первых, умник, этих машин аж 11 штук с 3-емя, как минимум, разными прошивами.
Во вторых, надо сначала выкладывать свою.
bohdan19994
06/12/2018 21:29
regiss писал:
bohdan19994 писал:
Выложил
Антонов007
06/12/2018 21:32
в холостую пустая сма стирку проходит ?
Мелиор
06/12/2018 21:34
В третьих заполнить профиль и в четвертых объясни, где у нее "левая красная отметка"
regiss
06/12/2018 21:34
bohdan19994 писал:
Выложил
А сам то смотрел, что выложил???
ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 22:36
Антонов007 писал:
Антонов007, уймись, ибо тупишь не по детски...
bohdan19994
06/12/2018 21:44
Смотрел. 2 hex файла. Один считанный, а другой записанный.
Модуль 461975300801
ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 21:49
regiss писал:
bohdan19994 писал:
Выложил
Антонов007 писал:
regiss
06/12/2018 21:50
bohdan19994 писал:
Модуль 461975300801
Сильно, очень сильно классно!
По этим данным, количество аппаратов увеличивается до 24!
ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 23:02
bohdan19994, такой не скромный вопрос, а ты своим делом занимаешься???
bohdan19994
06/12/2018 22:21
regiss писал:
bohdan19994 писал:
Модуль 461975300801
Я этим делом только занялся, у меня нет такого опыта и базы прошивок. Так бы и не писал сюда, сам бы нашёл и проверил.
Вот вся инфа, что есть:
Kabl1: 752 22281 W 823/38 MPA
Nr. : 219/300
12NC 461975300801
MCU: 789177 0344LP002
FLASH: 24c02
Антонов007
06/12/2018 22:33
regiss, я же не пишу какой вы там мастер...???????????????И задал логичный вопрос ТС а не вам
Эти машинки как правило зависают с нагрузкой и когда включается ТЭН ..догадываетесь конечно почему ?
За всё время один модуль достал и проблемма была ,когда попадает порошок на модуль .отслаиваются переходы ,остальное типовуха
тю
06/12/2018 22:36
bohdan19994,
отоиди ....
bohdan19994
06/12/2018 22:37
Антонов007 писал:
Пустую не включал, мне бы с прошивкой разобраться. Когда буду уверен, что дело не в ней то буду рыть дальше.
тю
06/12/2018 22:38
рой дальше...
Антонов007
06/12/2018 22:42
уровень мастера видно по прошивке смех
bohdan19994
06/12/2018 22:43
тю писал:
рой дальше...
Тен греет, на всех программах до того момента на ручной стирке, значит с NTC всё в порядке. Сам тен новый. Нигде ничего не пробивает. Я даже конденсатор от корпуса открутил, т.к. 70В на корпус пробивало. Если бы не остановка в одном и том же месте, то на прошивку и не думал бы
ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 22:46
Антонов007 писал:
Что не так? Мне в HEX-е удобнее, так как работаю с атмегами и ардуиной.
Александр Михалыч
06/12/2018 22:48
bohdan19994 писал:
Вот вся инфа, что есть: Kabl1: ....... 24c02
Это не вся инфа. подмигивание
Для подумать, -
regiss писал:
..., этих машин аж 11 штук с 3-емя, как минимум, разными прошивами.... .
regiss писал:
Но судя по всему, regiss уже передумал. подшучивать, дразнить
тю
06/12/2018 22:50
bohdan19994 писал:
Я даже конденсатор от корпуса открутил, .
классно!
вот это кондер.... умора
bohdan19994
06/12/2018 22:51
Александр Михалыч писал:
bohdan19994 писал:
Для подумать, -
regiss писал:
regiss писал:
Что ещё нужно? Я же не телепат
Антонов007
06/12/2018 22:54
24 вольта то мерили а кондюк 1мкф 275в замеряйте или там 1.5 мкф ?
стоит по питанию
фото модуля бы .есть два варианта прошивок и выручали .
тю
06/12/2018 22:56
Антонов007, молчи.... смех
Антонов007
06/12/2018 22:58
да разкручивают ...
тю
06/12/2018 22:58
Антонов007, тамнужно выпаивать и он на корпус бить небудет смех
бил кондер наверно внизу ..... умора
ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 23:59
вот в низу можно открутить...
bohdan19994
06/12/2018 22:59
Антонов007 писал:
стоит по питанию
Нет такого кондюка. Более того, больше 35В нет кондюков. Фото будет
bohdan19994
06/12/2018 23:10
Скажите уже наконец что по прошивке.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 23:14
Извиняюсь, есть конденсатор. Поздно уже, разум помутнился, подумал про электролит. Есть, но не мерял. Слишком уж зависимость постоянная. Завтра на всякий случай проверю.
Антонов007
06/12/2018 23:22
/Нет такого кондюка/ а я вижу есть такой - синий прямоугольный смех
Александр Михалыч, не очень понимаю почему ..но сбегать могу для большего сервиса ..
сдесь есть ваша прошивка
bohdan19994
06/12/2018 23:26
Антонов007 писал:
Есть, есть. Говорю же, поздно уже.
Антонов007
06/12/2018 23:35
Александр Михалыч, понял ..,совпали цыфры Пьем пиво
washdoc
07/12/2018 10:39
bohdan19994 писал:
То что выложил, на прошивки даже близко не похоже, один мусор.
bohdan19994
07/12/2018 10:53
washdoc писал:
bohdan19994 писал:
Прошу прощения, в bin формате была только на рабочем компьютере, а ch341 сохраняет в нечитабельном формате, причём пробовал разные версии. Вот номальные прошивки
washdoc
07/12/2018 10:54
Антонов007 писал:
Твоя 461975301941, а у него 461975300801, подойдет ?
bohdan19994
07/12/2018 11:19
washdoc писал:
Антонов007 писал:
Попробую. Другого всё-равно никто не предложил.
bohdan19994
07/12/2018 13:13
Антонов007 писал:
Спасибо за прошивку, пока что стирает, режимы не проскакивает. Посмотрим остановится ли, потом отпишусь.
bohdan19994
09/12/2018 19:00
Прошивка стала нормально, программа завершается, можно закрывать тему
