Сушильная машина Electrolux EDC2086PDW ошибка EH0
Spec
27/12/2018 19:05
С наступающим всех!
По ходу как напряжение ей не нравится, но напряжение в сети норма и измерительная цепочка от R49 до R54 исправна. Может нужно сброс сделать? Или что ей нужно?
Ispanec
27/12/2018 19:08
Spec,
А резисторы подтяжки как проживают?
Spec
27/12/2018 19:09
Вся цепочка целая. Сейчас осциллографом гляну.
Ispanec
27/12/2018 19:21
Хорошо бы замерить напряжение на ножке процессора .
тю
27/12/2018 19:43
EH ?????
аliеn
27/12/2018 19:55
Spec писал:
...По ходу как напряжение ей не нравится...
а против хода??? гы-гы
Spec
27/12/2018 20:00
Вот
На сколько я понял 53 пин - амплитуда и 5 пин - частота. С частотой все понятно а вот с размахом не понятно сколько ему надо.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 19:01
одно деление 2 Вольта и 5 миллисекунд
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 19:02
тю, что значит ЕН? Расшифруй.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 19:07
Может в сервисном нужно ошибку сбросить? Я не знаю как войти.
тю
27/12/2018 20:37
EH1
EH2
EH3
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 21:38
сброс ненужен...
Spec
27/12/2018 20:38
тю, я в теме указал EH0, что добавить?
На фото видно, если машина может сказать больше - для это нужно как минимум в меню войти.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 19:59
тю, контроллер неправильно измеряет напряжение? Что можно сделать?
Я пробовал изменять амплитуду в большую и меньшую сторону и ничего не помогло.
аliеn
27/12/2018 21:14
Spec писал:
...если машина может сказать больше - для это нужно как минимум в меню войти.
а что мешает войти???
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 21:20
тю писал:
EH1
EH2
EH3
EDR10621 модуль!!!
ЕН4
EHD
EHE
EHF
Spec
27/12/2018 21:20
аliеn, знаний не хватает.
аliеn
27/12/2018 21:23
Spec писал:
вызывай мастера, толку то что ты наобум ковыряешь... гы-гы
Spec
27/12/2018 21:28
аliеn, слишком умный? Чего вообще забрался сюда? Я, например, создал тему чтобы спросить, а тебе чего? Иметь сервисную инфо много ума не надо.
аliеn
27/12/2018 21:32
Spec писал:
...здесь ты угадал с первого раза классно!
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 21:35
Spec писал:
...я подумал, что ты насмешить народ решил, вот и присоединился... смех
Антонов007
27/12/2018 21:59
ошибка с сетью шире ... просадка на силовых клемах ,прогар ,кругловые микротрещины силовых реле ,всё к ней..относится !!
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 22:02
ну и обвязка проца по линии этой ошибки профессор
Spec
27/12/2018 22:08
Антонов007, все клеммы как новые, машинка в состоянии как новая. Микротрещин нет и что бы там ни было все сводится к сигналу на ножке контроллера. Контроллер выдает ошибку на основе полученных данных на своих портах. Может машинка не показывает свою ошибку, может в реальности ошибка вовсе не в напряжении, да кто ж тут скажет. Если и знают, то заходят только чтобы поржать.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 21:12
Антонов007 писал:
Схему зарисовал и все проверил. Сигналы на портах есть. На один порт поступают прямоугольные импульсы с амплитудой 5 Вольт, а на другой полупериод для измерения напряжения, размах которого я пробовал изменять.
Антонов007
27/12/2018 22:13
кстати приносили такую плату с вопросами такими же но унёс ,может узнаю чем закончилось ..
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 22:18
в инструкции ползования может почитать чё ?
или в соседа включить ,? другую фазу ?
аliеn
27/12/2018 22:19
Spec писал:
...да кто ж тут скажет. Если и знают, то заходят только чтобы поржать.
смех укрепляет организм смех
мануал 5 метров, давай свою почту, или я спать пойду... дед
Spec
27/12/2018 22:27
аliеn, личка
аliеn
27/12/2018 22:33
Spec, там. happy New Year подмигивание
power1
27/12/2018 22:51
Ночью включи когда все спят.
Антонов007
27/12/2018 23:01
Шефф..Перевернул вилку в розетке, ошибка тутже исчезла,
или какие есть устройства в щитке или в одной розетке бойлер холодильник и сушка
Шеф.усьо пропало ..клиент уходит профессор
Spec
27/12/2018 23:14
Ошибка ЕНЕ ошибка очень не хорошая, неисправность основной платы. Спасибо всем помогавшим и еще рас всех с наступающим Новым Годом!
power1
27/12/2018 23:22
А все таки, включи ночью.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 23:25
Было такое с жаровым шкафом, делитель подбирал, проц без кварца был, запускался сетью 20 млс 50гц
синусоида из двух транзисторов занижена по размаху.
Антонов007
27/12/2018 23:38
да плата там маленькая и очень плотный монтаж отсюда утечки окислы .. рекомендую квасить в растворителе мыть сушить пропаять станцией проц и обвязку .. потом видно будет ..
Spec
27/12/2018 23:52
power1, я ремонтирую у себя в мастерской и у меня стабильно 230 Вольт. На удлинителе стоит прибор, который постоянно показывает напряжение, ток, частоту и мощность. Я изменял амплитуду на ножке контроллера и до меня эта машина была в ремонте (разъемы помечены) так что можно дать ей отдохнуть. Предложу клиенту немецкую AEG Protex с последних моделей с тепловым насосом.
Антонов007
28/12/2018 00:12
плату можно выслать на ремонт недовольство, огорчение
тю
28/12/2018 10:41
power1, мозги ты вкл свой ночью
МОЛЧИ если НЕ ЗНАЕН
Антонов007, тоже НЕЗНАЕЩ МОЧТИ !!!!!!!!!!!
робингуды
незнают а трынчат
Spec
28/12/2018 12:13
тю, ты больше всех молчиш. Форум он для того и есть чтобы не молчать.
тю
28/12/2018 19:15
несогласен !!
тема про люкс вот и надо ПРО люкс
а то
вот уменя был аристов....бла бла бла
был сименс ...бла бла бла
а толку !!!!!!!!!!
это все разные вещи !!!!!!!!!!!
незнаеш про ЧТО речь МОЛЧИ !!!!!!!!!!!!!!!!
Антонов007
29/12/2018 09:22
тю, ...так ты же в танке ..? голливудская улыбка
