СМА Samsung WF-R1061 Не крутит двигатель | |
Владимир Михайлович Грач 31/12/2018 18:25 |
Ребят, такая история
После восстановления по питанию (классика-шим) При любой программе..отжим например один раз прокрутит барабан и стоит бесконечно (время не уменьшается) Т.е через сим напряжение идеи нормально...как только улн (с 14 ноги)подаёт питание (12в)на реле двигателя...оно замыкает контакт и тут же питание(12в) пропадает и соответственно размыкает реле В это же время на сим питание (180 в) тоже пропадает Цепь двигателя проверена(в сервисе крутит нормально) Кондёры проверир.. Реле а так же улн заменил... Шлейф от мк до улн цел.. Сигнал от мк к сожалению не могу просмотреть |
Valeriynew 31/12/2018 23:56 |
Через ULN на реле всегда подается GND, а 12 В подается на реле напрямую с блока питания. Если пропадает 12 В, значит БП не держит нагрузку. |
Владимир Михайлович Грач 01/01/2019 09:24 |
Valeriynew, тоже так подумал...
Замерял питание на улн во время включения реле 11.73в и не проседает( То..т.к там нет стабилизации по 12в... обычно там должно быть больше? вроде обычно всегда так... Короче поковыряю ИБП ещё) Спасибо за отклик) |
Антонов007 01/01/2019 14:36 |
типовуха..., не раз обсуждалась !! |
Владимир Михайлович Грач 01/01/2019 14:51 |
Антонов007, искал...не совсем нашел....если не трудно тыкнеш ссылку |
Антонов007 01/01/2019 15:25 |
..машинка с чем пришла ? .или добавили чего ,когда ковыряли БП .
Не может же быть чтоб модуль пришол сразу с двумя проблемами .. |
тю 02/01/2019 10:36 |
наш клиент |
