LG F1092MD1 нет запуска периодически.
red305
14/02/2019 15:04
Машинка LG F1092MD1 с прямым приводом пришла в ремонт с вышедшим из строя стабилизатором 5 вольтовым который был заменен, далее машинка ожила и стала штатно запускаться и корректно выполнять все программы, но появились проблемки. При включении машинки в сеть и запустив программу машинка штатно её выполняет, но при последующей попытке запуска машинка не реагировала на кнопку питания, нужно опять отключать от сети и включать вновь тогда машинка успешно стартует. 5 вольт присутствуют. Вопрос куда копать и должно 5 вольт сниматься после окончания цикла ? Не пинайте сильно....
power1
14/02/2019 15:11
Сниматься с чего?
Комарады - Поехали!!!
red305, Откуда: ............................................?
sashko65
14/02/2019 20:30
red305, а зачем пинать подмигивание вон power1,, а точней его аватарка классно!
тю
14/02/2019 20:50
sashko65, в танке он ....
не ЕГО ЭТО !!
sashko65
14/02/2019 20:52
тю писал:
не ЕГО ЭТО !!
В танке тоже есть стоп-кран, ездил знаю смех
Антонов007
14/02/2019 22:34
в соседней теме тс возмущался и пропал ...а вопщето нужно много тс писать об проблеме и из этого сам и рыбку вытянет золотую смех
тю
14/02/2019 22:38
Любимый раздел: CRT-телевизоры [сообщений: 2]
Всего сообщений: 6
red305
16/02/2019 14:01
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Проблема решена. Спасибо за участие и содержательные ответы и помощь с вашей стороны. Далее хронология событий описанных ранее: напоминаю что первоначальной причиной начала ремонта был вышедший из строя стабилизатор 7805 который пробило с высокой стороны на низкую, после его замены случилась ситуация описанная выше, причиной оказалась как я понимаю подгоревший в связи с пробоем 7805 операционный усилитель KID65004AF который был заменён аналогом uln2003a, после его замены аппарат работает без нареканий. Кстати о вопросе по воду времени снятия питания с 7805 после 2х минут после окончания цикла питание снимается, а также после примерно 5 минут при бездействии. Тему закрываю. Решено.
oleg_shoc69
16/02/2019 14:08
вот и славно. семейство операционных усилителей пополнилось еще одним KID65004AF...
red305
16/02/2019 14:16
Как пометить тему что она закрыта?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2019 15:20
oleg_shoc69 писал:
Транзисторная сборка Дарлингтона. Так лудше..
