Посудомоечная машина Korting KDI60165 ошибка E1
Помошник
18/02/2019 02:27
Посудомойка оснащена флоуметром (щетчиком заливаемой воды) и реле уровнем воды. Вода заливается до верхнего края ручки фильтра, реле уровня воды не срабатывает, появляется ошибка E1 и включается насос слива. Кто знает алгоритм залива воды на этой модели, только по флоуметру или флоуметр и реле уровня?
Заметил, что реле уровня контролирует перелив воды, запускает сливной насос при большом уровне воды и сливает до края ручки фильтра. Похоже, что его назначение контроль воды от переполнением, так ли это? Прошу ответить тех то знает.
Слышно как геркон Флоуметра срабатывает с частотой около 0.5 сек. видно как вращается турбина. На других моделях вращение турбины видно только когда поступление воды прекращается. Хотя заполняется водой в среднем за 2-е минуты.
ДОБАВЛЕНО Февраль 18 2019
Тэн такого вида не встречал ни у одного производителя.
Помошник
18/02/2019 03:01
А Airbreak часто встречается в китайских посудомойках Krona, BEKO, Samsung, Gorenje, Hansa. Силовой модуль засунули вниз под основание, "жесть" неудобная, никто из других производителей до этого не додумался.
power1
18/02/2019 10:50
Помошник писал:
Вот и ты не додумался))) А засунули его молодцы что убрали его с внутри дверей. А по чему - додумайся...
полупрофисам
19/02/2019 20:48
Даже не представляю как можно услышать срабатывание геркона когда рядом водопад.
E1 - ошибка залива воды. Вероятнее всего неисправен геркон. Если напряжение на нем 5 В, и не меняется при вращении турбинки, то так оно и есть. В противном случае проверяем цепь от геркона до модуля.
Помошник
20/02/2019 13:52
Разобрался, количество заливаемой воды определяется только флоуметром!
на герконе напряжение с 5 В сменялось на 0В. Вся беда в том, что эта смена происходила медленно, чем должно было быть. Тема закрыта
