Indesit IWE 71082 не разблокируется замок люка
Chuzhoj
09/03/2019 22:01
Indesit IWE 71082 работает без проблем, но замок люка заблокирован всегда. По-скольку замок без таблетки, отключение от сети роли не играет. Если разблокировать принудительно, дёрнув за тросик, соленоид щёлкает шесть раз и опять становится в блокировку. Танцы с бубном вокруг замка результатов не дали. Цепь блокировки от замка до контроллера проверил, всё ОК. Дисплей на открытый и закрытый люк реагирует адекватно. В чём может быть проблема?
тю
09/03/2019 22:33
сам ЧЕ СМОТРЕЛ ЧЕ ЗДЕЛАЛ ?
дело в мастере !!!!!!!!!!!!
Chuzhoj
09/03/2019 22:39
тю писал:
А что, интересно я смог бы сделать? Чё ни делай, он всё равно становится в блокировку. Замок менял, триак менял, всю обвязку проверил, что я ещё могу сделать? Ставил замок в разблокированное положение, но после нажатия на "старт-пауза", замок блокируется и после окончания программы не разблокируется...
ДОБАВЛЕНО 09/03/2019 23:51
Я не могу понять, почему он ставит блокировку, если программа закончена и контроллер прекрасно видит, замкнуты или разомкнуты контакты в замке.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2019 23:56
Может на контроллер ещё кудай-то приходит сигнал, но не доходит? Но я не знаю куда... Схемы есссенно нет, сервис-мануала тоже... Я на ней даже сброс настроек сделать не могу, а о тестовом режиме и речи нет...
тю
09/03/2019 23:16
а мастер ЧТО говорит ?!
Chuzhoj
09/03/2019 23:18
А мастер это кто?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 00:22
Очень у нас с Вами информативный диалог получается... Можете что по-делу сказать, буду благодарен... Ну а если нет, то и нечего флудить..
Антонов007
10/03/2019 00:17
щёлкать может из за подломленого кручка люка или промыть глаза извиняюсь модуль спиртиком , последнее прошивка ..
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 00:37
ошибка то какая ?
Chuzhoj
10/03/2019 03:03
И промыл и пропаял, с крючками всё хорошо, он и в руках щёлкает точно так же. Не хочется на прошивку грешить, все остальные функции без затыков... Ошибки никакой...Просто тупо стоит с заблокированным люком. Разница лишь в том, что после окончания любого цикла "End" мигает, а после принудительной разблокировки, мигать перестаёт. То-есть всё она, сволочь, видит, но делать как надо не хочет... Не зря они тросик подвесили, знали что система у них не надёжная...
Антонов007
10/03/2019 03:24
в убл все комплектующие есть? особенно коромесло из дротика
Chuzhoj
10/03/2019 11:19
Да всё там есть, я же писал выше, что менял замок, хотя никакого смысла в этом не было...
Антонов007
10/03/2019 11:35
с убл должны быть чёткие сихналы на проц ,
это по линиям обратной связи- резисторы и смд транзистор должен быть , сами ничего ещё не сделали ,считать прошивку и в студию
аliеn
10/03/2019 11:55
Chuzhoj писал:
либо мастера вызвай, либо новую покупай хммм...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 11:57
Антонов007, какие линии, какой связи??? Ты о чём??? тс чётко сообщил: Чё ни делай, он всё равно...
Антонов007
10/03/2019 12:04
если это не зх-фазный модуль аркадия тогда сорри но и проблем там меньше ,как питание проверить прошивку и варистор сима ,немного фантзии ..
аа тогда двигатель а то вцепились в убл.
ок..
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 12:28
движения не целенаправленые толку не будет
Chuzhoj
10/03/2019 12:36
Да, это трёхфазный модуль Аркадия, только от этого не легче... Машина работает как надо, за исключением УБЛ. Прошивку считать не чем.
аliеn
10/03/2019 12:36
Антонов007 писал:
если это не зх-фазный модуль аркадия тогда сорри...
она самая...
...а ты всегда советы даёшь невзирая на модель??? хммм...
Антонов007
10/03/2019 12:40
а нет сервис номеров .. то ..а так то по чуству .. смех
нужно возвращаться к связям а ещё лучше к хорошему мастеру Пьем пиво
Chuzhoj
10/03/2019 12:50
Хороший мастер-это мудро конечно, а может кто подскажет про связи? А вы значит не очень хорошие мастера?
аliеn
10/03/2019 12:50
Антонов007 писал:
нужно возвращаться к связям...
зачем???
Chuzhoj писал:
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 12:53
Chuzhoj писал:
А ты видел бесплатных очень хороших мастеров??? Чудной
Антонов007
10/03/2019 12:56
Chuzhoj писал:
а что ждём прошивка три раза !!!
Chuzhoj
10/03/2019 13:02
Варистор я кстати проверял, утечки нет...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 14:08
Чем я Вам прошивку считаю ? Пальцем? Мне с контроллера прошивку считать нечем...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 14:26
А вы все на столько хороши, что если я Вам бабки скину, Вы мне влёт причину назовёте?
аliеn
10/03/2019 13:35
Chuzhoj писал:
...если я Вам бабки скину, Вы мне влёт причину назовёте?
влёт только за очень большие бабки голливудская улыбка
Chuzhoj
10/03/2019 14:51
Жаль, с очень большими проблема...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 15:53
Понял, начинаю копить...
yura14
10/03/2019 15:27
Chuzhoj писал:
Варистор я кстати проверял, утечки нет... .....
смех Какая утечка в резисторе ?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 16:28
Chuzhoj писал:
....Чем я Вам прошивку считаю ? Пальцем? Мне с контроллера прошивку считать нечем.....
сумашествие Это наши проблемы ?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 16:30
Chuzhoj писал:
.....А вы все на столько хороши, что если я Вам бабки скину, Вы мне влёт причину назовёте?
смех Это ремонтный бизнес, ничего личного !
evgenii66
10/03/2019 17:24
Chuzhoj писал:
...Не зря они тросик подвесили, знали что система у них не надёжная...
Другие производители так-же думали, когда на СМА с быстрым замком "тросик подвесили"?
Зачем браться за то, что делать не можешь, да и не чем?
Антонов007
10/03/2019 17:50
в этой сма есть сервис прогоните в режиме сервиса .немного покрутить селектор и понажимать кнопки и это скорее глюк по сигнализирующим цепям убл - утечка под смд деталями ,
Что мешает пойти к сервисникам и считать и записать на всякий пожарный
10 мастеров не сделают точно но один может !!!
mr.black
10/03/2019 19:24
Chuzhoj писал:
Попробуй оттолкнуться от обратного. Задай себе вопрос: В каком случае СМА обязана заблокировать УБЛ, невзирая ни на что? (Подсказка-датчик уровня воды). Какой там стоит, обычный или генератор?
yura14
10/03/2019 19:46
Антонов007 писал:
.... это скорее глюк по сигнализирующим цепям убл .....
смех смех смех
Chuzhoj
10/03/2019 19:55
Может кто-то подскажет как её загнать в сервисный режим? У меня ничо не получается. И ещё, в ней стоит прессостат ST-540. 3-4-5 ноги понятно, на фига в нём подключена 1-ая нога? Какой у неё функционал? Может где-то здесь проблема не разблокировки? Я уже не знаю за что зацепиться... А "очень хорошие мастера" только пальцы веером умеют судя по-всему...
Антонов007
10/03/2019 20:07
приносит клиент апарат говорит я не знаю что с ним так и вы смех но это поправимо пусть лет 5 подождёт появится опыт ..
Chuzhoj
10/03/2019 20:08
Во-первых, сервисом у нас и не пахнет, ближайший сервис за 200км. Во-вторых, все возможные вопросы я себе уже задавал, только она сама на них отвечает: уровень воды видит, в каком состоянии УБЛ она тоже видит. В-третьих, не могу загнать её в сервисный режим. Перебрал всё, что знаю про Индесит и Аркадию. Я переделал сотни стиралок любых производителей, никак не думал, что упрусь в такую фигню...
Антонов007
10/03/2019 20:09
yura14, что ты уводиш людей от конструктивизма и абстракционизма смех
Chuzhoj
10/03/2019 20:14
Антонов007 писал:
Ответил бы я Вам милейший по-поводу опыта, да боюсь не поймёте... Скажу только, что век учись-всё равно дураком помрёшь. Не мы это придумали...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 21:36
Лучше подскажите как в сервис на этой машине зайти? И-нет по этому поводу скромно молчит.
тю
10/03/2019 20:37
Chuzhoj писал:
тогда тока сомолетом....
Антонов007
10/03/2019 20:41
вот откопал если не ошибся
аliеn
10/03/2019 21:04
Антонов007 писал:
закопай, ошибся умора
Chuzhoj
10/03/2019 21:13
Попробую, но что-то подобное я делал, у меня не получилось. Попробую строго по видео... Спасибо... Хоть что-то продуктивное...
Антонов007
10/03/2019 21:16
закопай ....,ну расмешил классно!
вот и фото но модель XWE81283
Chuzhoj
10/03/2019 21:40
А есть другие варианты? Если нет, хохочи, только слюной не захлебнись...
шайтан
10/03/2019 21:45
Chuzhoj писал:
.... хохочи, только слюной не захлебнись...
а вот хамить не надо бяка
Будешь хамить - будем прощаться
Chuzhoj
10/03/2019 21:50
Согласен, хамить не надо, хамить не хорошо... Приношу свои извинения...
Антонов007
10/03/2019 22:00
тут не один может захлебнуться ..., от такого тормоза бяка
аliеn
10/03/2019 22:02
Chuzhoj писал:
...пальцем не получиться, это тебе не задницу подтирать... шок
Chuzhoj
10/03/2019 22:04
Только я вот в толк взять не могу... На фига такой форум, если на нём кроме флуда ничего нету? Я не часто здесь бываю, сам справляюсь... Но в этот раз полный затык... Неужели ни кто из Вас крутых, не знает как на этой машине в сервис зайти? Не хотите предавать огласке военную тайну, так сбросьте хотя бы в личку...
аliеn
10/03/2019 22:17
Chuzhoj, есть определённый алгоритм поиска данной неисправности. Понятно, что если ты спрашиваешь про сервисный тест или о том, как машинку зашпаклевать и покрасить это вызывает смех. Ориентируйся по юмору, в правильном ли направлении идёшь)))
тю
10/03/2019 22:26
соловей тут нужен.... умора
Chuzhoj
10/03/2019 22:48
Ну покрасить, покрашу, а как зашпаклевать?
Антонов007
10/03/2019 22:49
Chuzhoj, я так догадываюсь вам лет 36 ,когда будет побольше будете вы смотреть тоже на всех сверху ..
пока это не ваше ..
yura14
10/03/2019 22:49
Chuzhoj писал:
... На фига такой форум, если на нём кроме флуда ничего нету? ...
Нафига такой " мастер ", у которого
смех смех смех
Chuzhoj
10/03/2019 22:58
аliеn писал:
А вы знаете как? Так подскажите, как войти в сервис? Я вот не знаю как. Это смешно?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2019 00:03
Машина никакой ошибки не выдаёт, при этом УБЛ работает не нормально. Заставить УБЛ заблокироваться или разблокироваться я могу только через сервис, как и считать ошибку, если она есть. Что опять не так?
Антонов007
10/03/2019 23:38
я ошибся на 10 лет ..26 так как очень упёрты , что и мешает иногда ..
вот нужно отставить всё собрать машинку, потом по винтикм опять разобрать придут сами идеи . смех
Chuzhoj
11/03/2019 04:38
Я офигиневаю от Вашего мастерского опыта и психологической прозорливости... Я не буду уточнять сколько мне лет, только думаю, что старше меня здесь больше пары чел. не найдётся. Халявной документации у меня нет, как и халявного оборудования. И в силу своего возраста не по-делу болтать не люблю... У меня на жизнь не так много времени осталось... Не можете, а скорее не хотите, ничего по делу сказать... Так уже молчите и не фиг корчить из себя профи...
Антонов007
11/03/2019 09:14
а как вы думаете профи делают ..., вот был у меня ремонт канди ,зависает на приветствии ..
Неделя пошла на всё , по часу каждый день крутил вход в сервис ,дёргал за разёмы и сма заработала .
И кто и как тут поможет .. тему открывал , перепрограмировал проц но не оно ..было
yura14
11/03/2019 11:22
Chuzhoj писал:
....Машина никакой ошибки не выдаёт ....
А кому её выдавать ? Она записала её для мастера в МК в область статистических данных.
Chuzhoj
11/03/2019 12:21
Антонов007 писал:
Всё уже проверено и передёргано сотню раз... Осталось ещё кое-что перекинуть, но пока нечего, найду, отпишусь. А вот в сервис войти пока не получается.
Chuzhoj
14/03/2019 02:05
Всем привет! Проблема решилась вполне закономерным, но странным образом. Такого как надо прессостата не было, подкинул частотный трёхконтактный вместо пятиконтактного. Результат оказался тот-же. Замок не разблокировался. Отключил прессостат совсем. Машина вообще на это никак не отреагировала, прекрасно всё откачала и отжала. После выключения, уже выключенная, постояла минут 10-15, не засекал, и выдала ошибку F05. Вобщем всё правильно, поздновато. Я вырубил её от сети, Снова подключил трёхконтактный прессостат и эта дура, после включения тут-же разблокировалась, и УБЛ заработала как надо! Машина выдана клиенту. Что это был за глюк, я так и не понял. Нафига на родном прессостате подключен 1-ый контакт, тоже не понял. И в сервис, я её заставить войти, не смог. Короче тема закрыта, всё работает, всем спасибо.
Антонов007
14/03/2019 08:58
Были демоны, но они самоликвидировались смех классно!
аliеn
14/03/2019 20:37
спрятались временно смех
