СМА Privileg Sensation 9315 ошибка E61, E90
angler
17/04/2019 12:40
СМА Privileg Sensation 9315, , без номеров.. (модуль EWM 2000) обратились с проблемой зависания СМА на стирке.. ошибку без теста выдавала E90.. при тесте на 5 позиции выдает ошибку E61...
мои действия.. во время теста замерил напряжение на ТЭНе ..(напряжение присутствовало до нагрева 30 град и реле ТЭНа отключалось.. через несколько секунд E61).. заменил датчик TNC (4, 8кОм), заменил транз управ. реле A8J, заменил реле ТЭНа... заменил электронный прессостат, на заведомо рабочий... замерил цепь прессостата - при наполнении напряжение на клему реле первичный контакт подается, прозвонил цепь TNC и выходы на высоковольтную часть ( на резисторах 486Ком) .. нет подгораний , параметры сопротивлений соответствуют своим номиналам.. думаю может прошивка проца.. сбпрос ошибки делал.. да еще забыл упомянуть иногда при входе в тест и уже в самом тесте ,долго звучало три длинных сигнала.. подчеркиваю иногда... да еще была маленькая утечька на ТЭНе... заменил на новый...короче в тупике... недовольство, огорчение
Антонов007
17/04/2019 17:38
раз всё проверили тогда к мастеру ..
sashko65
17/04/2019 20:44
Антонов007, вот опять 😠, ты реально можешь angler, подсказать что по теме??? Чего пишу, так знаю этого человека и он нормальный мастер.
Антонов007
17/04/2019 22:13
Нет, на это я пойти не могу. Мне надо посоветоваться с шефом подмигивание
angler
18/04/2019 21:40
sashko65 писал:
я же и говорю, что я х...вый мастер, обращаюсь к профи...
sashko65
18/04/2019 22:26
angler, 📞
Антонов007
18/04/2019 23:06
кому то писать .что либо .?
