ПММ BEKO DIN 5833 не включает рецирк. насос
ФёдорПушк
21/04/2019 10:31
ПММ заливает воду и стоит. потом ещё минуты через три четыре опять доливает воды и так дальше. На рецирк. помпу приходят: на один разъем два толстых провода и на другой два тонких. Она должна работать при подаче питания на разъём с толстыми проводами или этого недостаточно?
Датчик потока снимал, продул, он вращается.
Valeriynew
21/04/2019 11:30
Не видит залива воды. Нужно смотреть микрик прессостата.
ФёдорПушк
21/04/2019 11:44
Valeriynew писал:
Можете показать где он на схеме?
Сообщение Администрации :
Внимание!Здесь нет курсов по ремонту БТ!
ФёдорПушк, равнодушие
regiss
21/04/2019 14:28
Valeriynew писал:
умора умора умора
ДОБАВЛЕНО 21/04/2019 15:32
ФёдорПушк писал:
Естественно, что не достаточно.
Это всего лишь питание модуля BLDC, нужно ещё и управление, которое идёт по двум тонким проводкам.
ФёдорПушк
21/04/2019 16:23
Понятно. Спасибо.
Valeriynew
21/04/2019 17:43
regiss писал:
умора умора умора
Ржем над своим незнанием или для флуда? Возможно здесь стоит электронный прессостат или поплавковая система, не вникал в подробности. Это сути не меняет. А то что проблема с датчиком давления указывает описание
ФёдорПушк писал:
anjyk79
21/04/2019 18:54
Valeriynew писал:
ФёдорПушк писал:
А зачем советовать, если не вникал недовольство, огорчение Нету там никакого прессостата...
ДОБАВЛЕНО 21/04/2019 19:00
ФёдорПушк писал:
Его назначение не только вращаться, но и посылать сигнал процессору... 😐
Valeriynew
21/04/2019 19:25
anjyk79 писал:
Если в этой модели нет прессостата, то при неработающем расходомере (датчике протока, счетчике количества воды (кто как называет)) должен произойти перелив воды и сработать поплавок.
ФёдорПушк, перелив происходит? Срабатывает ли помпа на выкачку?
полупрофисам
21/04/2019 19:31
На этой модели используется инверторный циркуляционный насос, нужно подкидывать рабочий, иначе можно гадать месяцами.
anjyk79
21/04/2019 20:11
Valeriynew писал:
Нет
Valeriynew
21/04/2019 20:41
Хотя, если включить логику, то срабатывает клапан, начинает вращаться крыльчатка датчика протока, идет сигнал на процессор, процессор контролирует количество воды, закрывает клапан после набора достаточного количества. Что-то в этой цепочке не сработает и в итоге мойка не произойдет. Так как клапан срабатывает несколько раз, значит процессор не видит сигнала и питается несколько раз приостановить и возобновить процесс. Значит все упирается в датчик протока: или крыльчатка не вращается, или сигнал от него не поступает. Вращение можно сымитировать.
полупрофисам
21/04/2019 21:37
При вращении турбинки датчика протока геркон должен замыкаться и размыкаться. На него приходит логическое напряжение +5 в. При наборе воды, напряжение будет 2,5-3,5 В . Это, надеюсь, не сложно проверить?
power1
22/04/2019 10:24
Valeriynew писал:
anjyk79 писал:
Посты что ли набивать пришли, чего рассуждать в слух, есть нет, верю не верю.
Грызи буквари, кури форумы, советчики....
sashko65
22/04/2019 10:57
Valeriynew, логика правильная, но есть ещё куча обстоятельств.
power1
22/04/2019 11:08
полупрофисам писал:
языком еще туда коснись - щипать будет все в норме.
.sashko65, но есть ещё куча обстоятельств
Писать черти чего с задранным носом.
sashko65
22/04/2019 11:45
power1,.. //////////////////////////////////////
ФёдорПушк
24/04/2019 14:25
Датчик потока снял. провода отсоединил. Трубки соединил без датчика, картина та же. Один в один.
полупрофисам
27/04/2019 21:00
Это неправильный поступок, Вам ранее предлагалось выполнить грамотную диагностику датчика протока с помощью обыкновенного тестера, без всякого демонтажа узлов, а Вы только усугубляете ситуацию....
тю
27/04/2019 21:48
полупрофисам, новый ....... смех
ФёдорПушк
30/04/2019 18:47
Всем Спасибо. Заработала.
Valeriynew
30/04/2019 19:08
ФёдорПушк, желательно указать в чем была проблема, если это не затрудняет... Если желания нет отвечать, то постараемся понять...
ФёдорПушк
30/04/2019 19:55
заменил турбинку вместе с герконом и провод от геркона на плату.
полупрофисам
30/04/2019 22:33
Ну слава Богу, что машина заработала.
К сожалению в этой теме несколько завсегдатаев форума только мешали своим присутствием и не предлагали ничего по решению проблемы.Желательно модераторам обратить на это внимание.
шайтан
30/04/2019 23:35
полупрофисам писал:
уже обратили внимание - если не будешь указывать модераторам что им делать, то модераторы не скажут, куда тебе идти... грубость
