СМА LG F1296CDP3 загорается ошибка LE
Evgenii582
27/04/2019 14:31
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста,при запуске стирки,или отжима примерно 2 минуты машина работает и потом выдаёт ошибку LE,барабан даже не крутился.Снял датчик холла ,прозвонил его ,оба контакта звонятся и показывают по 10кОм.В чём может быть причина?!СМА с инверторным двигателем.
Мелиор
27/04/2019 15:20
Нужен мастер реальный, а не виртуальный
Evgenii582
27/04/2019 15:30
Ну вот снова начинают умничать!!! Если не знаешь чем помочь,то не надо умничать.Тут создают темы чтобы решить проблемы,а не читать острые ответы.
Мелиор
27/04/2019 15:41
http://monitor.espec.ws/section7/topic312525.html
шайтан
27/04/2019 16:15
Evgenii582 писал:
ты бы прежде, чем хвост поднимать и огрызаться на совершенно справедливое замечание модератора - научись для начала правильно писать свою профессию бяка
kennon
27/04/2019 17:08
На элементарный вопрос, элементарный ответ,. Вызови мастера! классно!
Evgenii582
27/04/2019 17:25
Если не знаешь решение,то нечего тут умничать!!!kennon,
Ispanec
27/04/2019 17:37
Evgenii582, Решение знают многие здесь, но ваше вежливое общение с участниками форума , а самое главное компетентные вопросы, которые раскрывают вас как квалифицированного мастера, убивает желание помогать.
kennon
27/04/2019 19:14
Evgenii582 писал:
Решение знаю, и согласен с комментарием выше, во-первых по общению, а во-вторых, по ошибке машинки можно многое понять
Evgenii582
27/04/2019 19:30
Ispanec, если бы знали,то глупо было бы писать "вызови мастера",а помогли,ведь темы тут для того и создают!!! А не для того чтоб писали такие ответы.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2019 19:35
kennon, а если знаешь решение,что тогда сложно написать?Я же вроде вначале написал "подскажите пожалуйста"! Чем писать "вызови мастера".
ДОБАВЛЕНО 27/04/2019 19:37
Я тоже мастер,но пока не настолько спец,как вы тут.Поэтому и обратился за советом!!!
аркаша-10
27/04/2019 20:01
упс!
kennon
27/04/2019 20:02
А сколько тебе лет если не секрет? Только правду
ДОБАВЛЕНО 27/04/2019 20:04
аркаша-10, мой интерес что за ссылка , сейчас с квадратными глазами смех
тю
27/04/2019 20:17
Evgenii582,САМЫЙ умный ШАРОВИК ?!
sashko65
27/04/2019 20:24
Evgenii582 писал:
Давай так, чтоб ты не обижался. На этом все твои измерения закончились, я так понял??? Что ты ещё придпринял, кроме того что озвучить (блудное) сопротивление???
тю
27/04/2019 20:47
аа тут ЗА видосом пришел...!!!!!!!!!
Evgenii582
27/04/2019 21:03
На этой сма поменял тэн, предохранитель в фильтре,резистор в плате управления.Вот как бы машина запустилась,а до этого даже не включалась.
kennon
27/04/2019 21:06
Evgenii582, да сколько тебе лет, ты мне скажи, и тогда я тебе скажу
sashko65
27/04/2019 21:10
Evgenii582, резистор сам по себе суицид устроил???
аliеn
27/04/2019 21:20
Evgenii582 писал:
...Снял датчик холла ,прозвонил его...
зачем???
Evgenii582
27/04/2019 22:16
аliеn, подскажи тогда в чём причина?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2019 22:18
sashko65, нет,думаю что тэн ему помог)
тю
27/04/2019 22:23
Evgenii582, причина в МАСТЕРЕ !!!!
sashko65
27/04/2019 22:30
Evgenii582, и я не думаю что твой резистор от тена на себя руки наложил. Думай, думай.
Антонов007
28/04/2019 14:26
вот инфа и даже с расценками ..https://rembitteh.ru/info/stiralnie-mashini/error/lg/le/ смех
Evgenii582
28/04/2019 22:53
Не надоело умничать???
Антонов007
29/04/2019 00:13
что тогда надо ? в ссылке всё разложено по полочкам плюс нужна голова бяка
тю
29/04/2019 07:39
наверно нужно кино.... смех
Evgenii582
29/04/2019 21:44
Антонов007, ссылка что-то не открывается
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 22:04
Ошибка LE в машинке LG – что делать, как устранить самостоятельно
Попробуйте повторно открыть и закрыть дверцу стиральной машины до характерного щелчка. Возможно, в первый раз вы закрыли ее неплотно.
Выключите машинку из сети на 10 – 15 минут, а затем снова включите. Возможно, произошел сбой электронного контроллера (модуля управления).
Бывает, что причиной ошибки LE является перегрузка стиральной машины на деликатных программах стирки (Ручная стирка, Шерсть, Шелк). В этом случае код ошибки, как правило, появляется на этапе отжима. Следует уменьшить вес загруженного белья.
Проверьте, что никакой мелкий предмет (монетка, косточка от бюстгальтера) механически не блокирует вращение барабана. Если это так, необходимо его извлечь, разобрав бак стиральной машины.
Проверьте напряжение в электросети, нередко машинка LG показывает код LE в случае пониженного напряжения.
Возможные неисправности, требующие ремонта
В представленной таблице приведен список поломок, которые могут являться причиной возникновения ошибки LE в машинке LG, и требуют вмешательства профессионального мастера.
Признаки возникновения ошибки Вероятная причина возникновения Ремонт или замена Стоимость
(работа + запчасти)*
Барабан не вращается, стиральная машине гудит и горит ошибка LE Неисправен тахогенератор, который состоит из одного или нескольких датчиков Холла и контролирует обороты вращения двигателя стиральной
ЭТО ВСЁ не ПОМОГЛО,эти пункты я сразу проверил!!!!
Может хватит уже умничать???!!!!Ааааа!!!!
Антонов007
29/04/2019 22:23
ссылку скопировать и вставить в верху в строку браузера
когдато стыкнулся с этой ошибкой и она многоликая ,не получилось но лет так через 5 снова попалась -победил -холодная пайка возле драйвера
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 22:26
-люк блокируется ?
второе , в холостую барабан хоть дёргается ,?
развернуть сдесь ремонт модуля и электрики конечно можно но страниц этак на 5.. подмигивание
Evgenii582
30/04/2019 10:30
Люк блокируется,но барабан стоит на месте, единственное машинка дёргается.
Evgenii582, "электромеханик" - бяка
Антонов007
30/04/2019 12:41
замеры на выходе ИБП тоже нужны , и на банке - 300в .!!!
Evgenii582
30/04/2019 14:18
На выходе замерял,показывало 230в
Антонов007
30/04/2019 15:13
кнопкой он-оф включается реле ,на него подаётся для этого минимум 10вольт
Реле подаёт фазу на мостик и соотвественно на нём на большом электролите должно быть 300воль ..всё
аliеn
30/04/2019 16:28
Антонов007 писал:
что - всё??? а если 300 есть и не работает??? хммм...
тю
30/04/2019 17:26
Evgenii582 писал:
умора
Антонов007
30/04/2019 18:04
аliеn писал:
Антонов007 писал:
тогда к мастеру .и .можно из этого форума классно!
тю
30/04/2019 18:28
Антонов007, наконецто ДОШЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!
ФёдорПушк
30/04/2019 19:00
Evgenii582, У датчика холла три контакта. Лучше бы Вы об этом не писали. А LE указывает на проблему блокировки
Антонов007
30/04/2019 19:27
ФёдорПушк писал:
    блокировка мотора так вернее
тю
30/04/2019 19:39
танкиста учить собрались ?
Антонов007
30/04/2019 19:49
тю писал:
это зависит от танкиста голливудская улыбка
тю
30/04/2019 20:22
так чел в танке ...
тут тока кино !!!!
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 21:24
3 стр пошла....
еще 2 и будет решение наидено... умора
Антонов007
30/04/2019 21:06
третья страница..уже никого не осталось !
yura14
01/05/2019 00:24
Антонов007 писал:
тю писал:
А если танкист в бронепоезде ??? смех
тю
01/05/2019 07:14
то вопще труба...
Антонов007
01/05/2019 08:03
танкист сразу наезжал на всех вот я подумал что мастер классно!
kennon
01/05/2019 09:33
тю писал:
то вопще труба...
я думал он уже догадался, а здесь свистопляска продолжается)
Антонов007
01/05/2019 10:21
kennon писал:
тю писал:
то вопще труба...
да...,лучше иметь синицу в руках чем журавля в небе
