СМА Hotpoint-Ariston Aqxf109 не включается
Alligator5262
29/04/2019 15:07
AQXF 109 CSI HA
710011319
080499280000
машинка пришла не включалась плата была залита ржавчиной с подшипников
заменил вздутый с65 \U2 tny264pn \резистор R141
при включении убл затрещала выскочила ошибка F 12
дамп с флешки считать не удалось флешка дохлая
скачал 3 прошивки прошивал 3 раза эффект 1 и тот же срабатывает убл и кены гудят индикация не горит
без флешки выдает F12 c Стертой флешкой F09 понять не могу толи прошивки не те толи проц труп
толи я не чет не так прошиваю,первый раз прошиваю программатором стиралку
kennon
29/04/2019 18:54
А питание есть?
Alligator5262
30/04/2019 09:22
kennon писал:
А питание есть?
да питание есть при включении в розетку индикация мигнет замок трескает(не 1-2 щелчока как положено а как из пулемета) закроется включаются кэны и все на этом
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 09:23
5v 3.3v в норме
Антонов007
30/04/2019 12:44
ещё раз меняйте кондюки в ИБП , индикация тоже подгнивает там ..
kennon
01/05/2019 09:39
Тобишь, питание на кондерах присуцтвует? На всех трех?
Alligator5262
02/05/2019 14:43
питание на с40 - 3.28в \с74-6.45в\с78-3.29\с60-293в\с66-15.77в\с6-5.16в\с64-7.32в\с65-5.16в проблема походу не в питании так как без флешки выдает ошибку F12 с флешкой но без прошивки F09
Alligator5262
02/05/2019 15:46
А как проверить проц жив он или мертв 6433692B87HV SW 9.21.0
Антонов007
02/05/2019 17:49
Alligator5262 писал:
Это масте должен знать ..
Отключить хотяб датчик температуры , должно ответить ф3 если живой проц
sashko65
02/05/2019 18:01
Антонов007, тепловизором.
yura14
02/05/2019 18:31
Антонов007 писал:
Какое f 3 при 12 - ой ошибке ??? смех
тю
02/05/2019 18:45
поставить другой...
улыбка
kennon
02/05/2019 19:14
F12 это индикация с силовым ругается, там вариантов уйма, по началу тоже некоторое меняли, и проходила ошибка, а некоторые модуля хоть об стену бей
Alligator5262
02/05/2019 22:46
kennon писал:
это то я понял.остаеться вопрос в прошивке дело или проц ну может еще что. Я за полтора года работы на этом месте плат 30 -40 сделал а пришел знал с детства только что такое резисторы, кондеры, транзисторы.даже не знал что такое симистор, шим контролер, uln2003 что это и для чего,оптопара и тд.где не мог найти причину отдавал другому мастеру. шас купил программатор решил дальше развиваться жалею что раньше не занялся а просидел в охране 7 лет как дурак
Антонов007
02/05/2019 22:57
???????? анализ не показывает F12 в выложеных прошивках или проц уже труп действительно ?
генерацию ,ресет , питание можно проверить ..
yura14
02/05/2019 23:34
Антонов007 писал:
???????? анализ не показывает F12 в выложеных прошивках ........
смех смех смех классно! классно! классно! Антонов007, а когда - нибудь показывало ??? Как выражается regiss, ты, Антонов, " пукнул в лужу !"
Антонов007
03/05/2019 01:29
со шлейфом , цепями сда сцл всё гуд .., меняйте модуль или отдайте на ремонт бяка
Антонов007
03/05/2019 10:17
yura14, бдиш ..,так держать классно!
yura14
03/05/2019 11:28
Антонов007 писал:
смех Хорошо, что з не написАл.
Alligator5262
03/05/2019 14:42
Антонов007 писал:
слишком просто другому мастеру отдать хочу наконец то сам до истины докопаться тем более там подшипники разбиты не известно что с крестовиной и втулкой.это прошивки с качаные с сайтов я их закинул чтоб уточнить у вас тели прошивки я скачал.может при прошивке надо где нить какую нить галочку поставить или что то где то прописать. да и где и как на проце проверить генерацию ,ресет , питание - даташит почитал распиновку не особо вкурил.
Антонов007
03/05/2019 18:45
"хочу наконец то сам до истины докопаться" ...кто мешает ...,
kennon
03/05/2019 19:42
Alligator5262, пробуй менять все, методом тыка, это специфическая ошибка, так просто не уберешь
Антонов007
03/05/2019 20:01
там нужно модуль кидать в серчаную кислоту протравить наново дорожки и полаковать смех
а реально в ванной отмыть моющими средствами , растворителями и спиртом , сушить сутки на батарее
Мастера разехались ..клоуны остались смех
аркаша-10
03/05/2019 21:59
kennon, что тебе мешает купить диагностический ключ, и софт Ярослава. Все не будешь шарахаться по есурсам в поисках прошивок.
Индезит-Аристон хорошо изученный (измученный) бренд, и белых пятен там нет.
sashko65
03/05/2019 22:05
аркаша-10, купить ключ +софт +разрезать бак +поменять подш пники..... Ну ещё корпус осталось покрасить классно!
Антонов007
03/05/2019 22:53
так не всё сразу приобретать ... .. улыбка
kennon
04/05/2019 22:49
аркаша-10, Ты точно мне хотел написать? У меня все и так есть. Я говорю за ошибку, и причем здесь ключ и софт? Что ты там увидишь? Эта ошибка специфическая(повторяю), и обычной прошивкой может не решаться!
аркаша-10
04/05/2019 23:05
kennon, охотно верю, ток нахрена ты разные прошивы пхаешь в модуль? объясни толком да по порядку что делает сей аппарат, включение, блокировка, залив ? все это присутствует? лично я с твоего сбивчивого рассказа нихрена не догнал че до как, может старею?
Антонов007
04/05/2019 23:06
вот нЕбыло проблем с этой ошибкой ..,немного физики материалов , и ещё кое чего голливудская улыбка подмигивание
kennon
04/05/2019 23:47
аркаша-10, да еп, ты посмотри кто автор сиго раздела, я то здесь причем смех
ДОБАВЛЕНО 04/05/2019 23:48
Антонов007, может везло, а мне иногда)
Антонов007
05/05/2019 00:03
сдесь нужно быть твердолобым а ремотирую после мастерских зачастую ....
при условии если ремонтровать все машинки ите которые за час и те которые идёт неделя по времени то за лет 15 можно стать мастером .
почему 15 лет потому что машинок разных много и дефекты тоже разные ..это из лирики голливудская улыбка
kennon
05/05/2019 09:14
Антонов007, Ну понятно, только я тебе так скажу, можно стать мастером гораздо раньше, было бы желание и нравы к работе, а не просто бабла накидать или кинуть,
А то что машинок много и дефекты разные, это да, но ещё так же выходят новые модели, и совсем другая электроника, так что все разбираются по ходу выпуска!
аркаша-10
05/05/2019 10:09
kennon, Звиняй Бро, детки вокруг бегали, а они так мозг выносят что иной раз не догоняешь где находишься :pray:
ДОБАВЛЕНО 05/05/2019 10:19
kennon писал:
Соглашусь полностью, для каждого аппарата есть присущие только ей типовухи, бывают и исключения.
Вчера была заявка на индезит вертикалку , жалоба нет подачи воды, замок блокируется, и всё.
Приехал глянул немного при....ел . Новый 2-года индез, а внутрях вирпул голимый, а неисправность не присуща индезу вообще. Сделал, проблема была в :ma: кто в теме тот знает, нечего Шайтана дразнить :)
Антонов007
05/05/2019 11:40
да и ранше можно но я к чему ..на твою долю может попасть раз в пол года новый дефект ...теперь умножь на годы ..парадокс этой работы ...,както так подмигивание
sashko65
05/05/2019 13:37
аркаша-10, счас я уже понял нет такого чтоб скажем в Индезите стоял (его) модуль. Тот же Баукнехт стоит вирпуловское гавно с бак от а-ля беко не разборный, и спец перед закаткой ввнута пружина с сальник. Маркетинг, на период гарантии.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2019 14:40
Антонов007, читал что создатель темы написал??? Там и модуль и подшипники, и не знает какая крестовина... Это уже просто не реньабельный ремонт,а счас их таких машинок все больше и больше, вот и подумай о своей профессии.
аркаша-10
05/05/2019 21:36
sashko65, я считаю что каждый спец. набивший руку, давно уже сделал выводы относительно современного дерьма, обертка красивая (рассчитано сея заманушка прежде всего на бап-с) смех а вннутрях ужасы. Людям моют моск типа старое на новое хе-хе, но мы то знаем что было, что есть, и что будет
sashko65
05/05/2019 21:54
аркаша-10, вот вот, просто что на эту тему тут табу наклабуют. Не поленюсь зделаю фото раритета, выложу, машинке за 30,сосьояние пусть оценят.
Антонов007
05/05/2019 21:54
Часто мне попадаются новые Боши ,в среднем лотке остаётся много воды после стирки и при надобности трнспортировки и наклоне сма в сторону модуля вода его заливает и бах ,проц первый ..
sashko65
05/05/2019 21:58
Антонов007, а что твой кошелёк тебя не научил, что лоток вынимать нужно подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05/05/2019 22:59
То самое и LG DD, не закрутить танспрт болты и модуль переломает.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2019 23:00
В Miele не в ставишь штыри при транспорт, хату залить может.
Антонов007
05/05/2019 22:07
а я про что, это клиенты по факту так возят , есть свежий приговор 2 проца с ..потянет всё 2000
аркаша-10
05/05/2019 22:35
Помню люксы 1000+ , если положишь в сторону помпы при невынутом лотке с остатками воды, кондиционера, то всё писец котенку то бишь процу, вся водичка стекает аккурат на отверстие в модуле , и как раз на проц. Финита ля комедия смех занавес браво!
kennon
06/05/2019 00:11
Меня больше бесят самсунг, которые прям под дозтор ложат свои установки, что за тупость
Антонов007
06/05/2019 00:12
аркаша-10, классно!
Alligator5262
13/05/2019 23:49
аркаша-10 писал:
ну вроде в шапке как можно подробно все описал
толи я не чет не так прошиваю, так как первый раз прошиваю программатором стиралку
тю
14/05/2019 07:33
прошивай еще...
стопыч
14/05/2019 11:59
Alligator5262, на ЕВО2, для коллекторного движка, потренируйся зашить память и проверить стиралку. 24С64 шьется много чем. На твоем трехфазнике память такая-же и шьется так-же. Хоть будешь убежденный, что память зашита верно, и бяка не в прошивке памяти.
аркаша-10
14/05/2019 19:50
Alligator5262, .....ты писал толи проц труп
толи я не чет не так прошиваю . Так и охота добавить следущее Стою на асфальте в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я еб......тый.
Антонов007
14/05/2019 21:15
классно!
