СМА Hansa PA4580A520 заливает и сливает воду
SergeiShk
08/05/2019 13:30
Добрый День! СМА Hansa PA4580A520 пришла с жалобой - насос не выкачивает воду. При диагностике плохо работал замок двери. Отремонтировали. Выявили, что пришли в негодность подшипники и сальник, все заменили, собрав сма почистили сливной насос. Слив начал работать нормально. При установке режима "отжим" машина выполняет программу до конца, обороты регулируются, машина заканчивает программу. После включения любой программы стирки СМА набирает воду, начинается режим замачивания (барабан вращается 3 раза в одну и 3 раза в другую сторону), выключаются клапана при достижении должного уровня воды в баке, после чего сма включает насос слива воды и выкачивает воду. После полной выкачки включаются клапана и обратно идет набор воды, при этом барабан делает один оборот, снова включается выкачка воды, т.е. вода набирается в бак, а насос тут же выкачивает ее до тех пор, пока уровень не опустится до 0 ( насос выкачивает быстрее, чем заливается вода). После чего насос отключается, вода набирается дальше, отключаются клапана при достижении уровня и включается насос и так до бесконечности.
ТЭН - R=27 Ом относительно корпуса пробоя нет, Клапана R= 4кОм, щетки двигателя проверены. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше?
тю
08/05/2019 13:54
дааааа
отоиди....
мастера пригласи.....
Lexey77
08/05/2019 14:31
Автор, вам нужно больше знаний по ремонту Ханса, не издеваетесь над машинкой. Проблема в перефирии, не вздумай лезть в модуль.
eskander
08/05/2019 15:03
Lexey77, Похоже ты прав! стопудово Тема создана на двух форумах, может где подскажут?
тю
08/05/2019 15:09
eskander, ага
через 3 часа пустять ...... смех ....отвечю...... смех
SergeiShk
08/05/2019 15:48
Lexey77, понятно, что электроника работает,я сам электронщик и мастер по ремонту СМ, редко сталкиваюсь с Ханса, такая поломка попалась впервые, не могу дать дупля в чем причина....... Периферия проверена вся 100%
тю
08/05/2019 17:49
SergeiShk, не в обиду !!!!
ТЫ В ТАНКЕ !!!!! и не мастер СМА !!!!!!!!!!!!!!!!
SergeiShk
08/05/2019 17:52
тю, умник ты тут один такой, сам танкист
тю
08/05/2019 18:11
ты не мастер СМА и это скашет каждый мастер СМА !!!!!!!!!!!
тю-тю-тереблютю
08/05/2019 18:16
SergeiShk, тут таких чудо-тролей целый форум, что тут, что у соседей. И одни и те же. Кроме "иди к мастеру" сами ничего и не знают, прикидываются умными помираю со смеху!
тю
08/05/2019 18:21
шас орать начнем че да как
и кино делать для клиентов !!!!
х....ТРЕСНЕТ !!!!!
тю-тю-тереблютю
08/05/2019 18:25
тю, на вы тут нужны тогда? Адрес мастера и без вас нагуглят.
тю
08/05/2019 18:28
классно!
вперед !!!!
тю-тю-тереблютю
08/05/2019 18:31
тю, всё, хрень всякую не по делу писать не будете? Нечего сказать или жаба - молчите. Договорились? классно!
тю
08/05/2019 19:12
неа
шары небудет !!!!!
Антонов007
08/05/2019 19:55
брат 2 ...,сдесь появились смех
sashko65
08/05/2019 20:15
SergeiShk, поменяй ещё раз подшипники, поверь поможет.
тю
08/05/2019 20:25
бабла было жалко на мастера .....
sashko65
08/05/2019 20:27
тю писал:
Это генитически, жаба называется.
тю
08/05/2019 20:30
нуда
а автор слинял уже.....
Мелиор
08/05/2019 20:39
Классика
тю
08/05/2019 20:48
для мастера ДА
а вот для клиента ТАИГА !!!!
SergeiShk
08/05/2019 20:54
sashko65, в твоей голове смех
ДОБАВЛЕНО 08/05/2019 21:01
Мелиор, нет не слинял , наверное разобрался, не работает термо толкатель который включает аква спрей, из за чего происходил слив воды попробую отремонтировать если получится этот толкатель, с такой штукой машина попалась в первые
ДОБАВЛЕНО 08/05/2019 21:14
Lexey77, да с таким впервые попалась ханса не работает термо толкатель аква спрей, пробую отремонтировать
Мелиор
08/05/2019 21:36
SergeiShk, классно! молодец, первый шаг сделал. Толкатель отремонтировать не получится, в него попала вода, а результат попадания воды ищи на "третьей планете"
Антонов007
08/05/2019 21:47
"Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества" классно!
sashko65
08/05/2019 21:53
SergeiShk, то что счас умник жуешь я им...... уже давно. Ищи прошивку (мастер)...толекатель. смех
ДОБАВЛЕНО 08/05/2019 22:56
SergeiShk, шо???? Слава тебе в 10 чку правильно ткнул.
Ispanec
08/05/2019 22:12
SergeiShk, Я уже забыл как такие и выглядят, а тебе впервые.
SergeiShk
08/05/2019 22:19
Все оказалось проще.... Никакой воды в нем не было, плохой контакт на нагревающем элементе и всего - то.... А Вы раздули тут переписки на неделю читать..... Тему закрываю, всем старавшимся спасибо, "УМНИКАМ" привет! sashko65, Ищи прошивку в голову.... подмигивание
alexu
08/05/2019 22:22
SergeiShk, ты что такой умный?? из за нагревателя (контакта) не будет твоей проблемы, на будущее не создавай темы пока не разберёшься как устроена стиралка, и как она работает, не позорь Полтаву
ДОБАВЛЕНО 08/05/2019 22:23
SergeiShk, блин ты определись с местом деятельности бяка не буду править
SergeiShk
08/05/2019 22:28
alexu, Полтаву я не позорю и со всем разобрался без Вас, хотя могли бы и подсказать..... всем спасибо.
аркаша-10
08/05/2019 22:39
SergeiShk, а ты случаем к бороде не ходок? а то у него вечный недобор, то бороду расчесать то пятку пошкрябать, а он тебе глядишь и знаниями завалит, и вот такой документ о 3-х печатях выдаст, при виде которого клиенты деньгу просто так отдают, типа примите деньгу любезнейший, не побрезгуйте, а как время у вас будет тогда и загляните с ремонтом. А мы пока и так по старинке в тазике.
Мелиор
08/05/2019 22:52
SergeiShk, машинка работает или ты просто думаешь, что разобрался?
kennon
08/05/2019 23:23
Мда, весело здесь, но там что то не досмотрел
alexu
08/05/2019 23:27
SergeiShk, ты не делай одолжение, твоя проблема решаема быстро без срани на форумах, просто надо было разобраться в работе данной стиралки
Антонов007
09/05/2019 00:27
тс хотел сказать что он мастер смех смех смех
тю
09/05/2019 08:25
SergeiShk писал:
басни оставь при СЕБЕ !!!
умора
Мелиор
09/05/2019 11:06
Там 330 и 100 или 680 и 100 ? Стал вспоминать и что - то засомневался
Lexey77
10/05/2019 14:40
Ответ в постах есть, значит если человек сообразил, то впредь будет знать данную проблему....
Знания "мастеров" только что то скудненькие.... Как же вы, ребята , ходите по заявкам то? Помпы и тэны меняете?
тю
10/05/2019 14:53
тут варианта ДВА
1-клиент
2-лохотроншик
Lexey77
10/05/2019 15:05
Ты бы увидел, что творится в других группах. Счас все мастера, набрал в Ютьюбе и все - техника в порядке...
Зачем же мы с вами институты заканчивали ..
Говорила мама - иди в нефтянку😀
SergeiShk
10/05/2019 15:47
Мелиор, ДА МАШИНКА РАБОТАЕТ,впервые попалась такая, у меня мастерская но такое впервые недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 10/05/2019 15:50
alexu, первый раз вижу такую фигню аква спрей и нафик надо головняк
ДОБАВЛЕНО 10/05/2019 15:59
Lexey77, ремонт только в мастерской. ремонтирую как электронику так и механику не лезу только в прошивки это все бутор поверьте переколошматил машин много , всего раз прошивали, имею хорошую техническую базу как по электронике так и помеханике плюс образование
тю
10/05/2019 16:38
НЕВЕРЮ !!!!
SergeiShk
10/05/2019 16:42
Lexey77, да есть мастеров море , сперва работал со мной потом начали с папой подшипники заменить да еще могут с крестовиной а электроника это бич закончил пацаненок техникум ракетостроения конечно громко звучит а закон Ома не знает, приходит выпытует то в интернете потом ищут
Александр Михалыч
11/05/2019 00:27
SergeiShk писал:
..... ДА МАШИНКА РАБОТАЕТ,впервые попалась такая, у меня мастерская но такое впервые недовольство, огорчение ..........первый раз вижу такую фигню аква спрей и нафик надо головняк
Акваспрей встречается и в древних машинках, и в новых, да хоть в тех же лыжах.... .
SergeiShk писал:
..... ремонт только в мастерской. ремонтирую как электронику так и механику не лезу только в прошивки это все бутор поверьте переколошматил машин много , всего раз прошивали, имею хорошую техническую базу как по электронике так и помеханике плюс образование
тю писал:
НЕВЕРЮ !!!!
Как то так. недовольство, огорчение
