Ariston WT960 включается и молчит
Chuzhoj
08/05/2019 17:14
Всем доброго дня!
Ariston WT960, мозги на плате упр. - 6433802B69HV, мозги на силовой плате - 6433692В7HV, флэш - 24С64 и ШИМ инвертора мотора - INDESIT 1253.
Ariston WT960 пришёл с подшипниками, заменили, включили и ... тишина! При нажатии кнопки старт, замок срабатывает, питание через замок на силовую плату подаётся, но больше ничего не происходит. Время идёт в полной тишине, ошибок он не высвечивает. Сервис-мануала нет... Хозяин говорит, что всё работало, только грохотало... Вот такая вот беда! Может кто сталкивался с подобным? Все режимы и программы выбираются без проблем. Подскажите, что может вызвать такой глюк?
yura14
08/05/2019 19:42
Chuzhoj писал:
Всем доброго дня! .... флэш - 24С64 ......
Содержимое - сюда ! одобрение
Ispanec
08/05/2019 20:18
yura14, Там будет cкорее всего F01
yura14
08/05/2019 22:24
Ispanec писал:
.... смех классно! А вдруг F 18 ?
Ispanec
09/05/2019 00:56
yura14 писал:
Ispanec писал:
Тоже вариант улыбка
Chuzhoj
14/05/2019 23:06
Простояла сегодня молча 10 мин. , включила насос и выдала наконец-то F01. Пробоев и утечек на IGBT-эшках нет, драйвера вроде живые, питание DSP 3,3v. присутствует, высокое 310 вольт есть, точные резюки в обвязке обоих операционников в порядке, оптроны рабочие. Прошивку не сливал и пока особой необходимости в этом не вижу. Что-то где-то сидит до обиды примитивное, но где, блин!
Антонов007
15/05/2019 21:25
звонить три канала входа на ДСП и выхода ..и сравнивать
Должно всё показывать одинаковое сопротивление ..
yura14
15/05/2019 22:57
Антонов007, классно! смех А если показывает одинаковое сопротивление, а ошибка F 01 остаётся ???
Антонов007
16/05/2019 02:57
Быть не может смех
ремонтируется эта ошибка по быстрому , если конечно знаеш ..
