Программа определения последнего кода ошибки Whirlpool
marior
09/05/2019 20:22
На форуме увидел кучу запросов на проверку и чтение последней ошибки на стиралки Whirpool.
Это ж самое простое... и форум меньше будет.
(только для EEPROM 24C16, 24C32, 24C128)
Программа на украинском языке, но думаю кому надо - разберется.
Пользуйтесь как есть...
Добавлено:
Добавлено вывод еще двух ошибок.
Добавлена процедура очистки.
Примечание:
Если вы перед снятием дампа подключали модуль без машинки(на столе) - вы получите ошибку F05, имейте это ввиду.
Kaskad11
09/05/2019 21:18
У меня не открывается архив. marior, есть какой то секрет?
Urasol
09/05/2019 21:37
Да никаких секретов, открылось нормально.
Kaskad11
09/05/2019 21:52
Странно, я попробовал на двух разных ПК, пишет "Архив повреждён". Два раза скачивал.
makstorm
09/05/2019 22:03
Может архиватор старый и стоит обновить? У меня открывает нормально.
Kaskad11
09/05/2019 22:17
Уже поставил новую версию. Всё работает. makstorm, спасибо.
Антонов007
09/05/2019 22:27
7-Zip открывает ..
вот ещё на Бош
makstorm
09/05/2019 22:51
Ну думаю это устарелый уже вариант))
ДОБАВЛЕНО 09/05/2019 23:54
marior писал:
А как на счёт 24с128? Ну типа Wawe 2?
Антонов007
09/05/2019 23:06
Whirpool Wave выложил выше
тю
10/05/2019 07:27
нету !!
marior
10/05/2019 08:29
Антонов007 писал:
7-Zip открывает ..
вот ещё на Бош
О, спасибо. (жалко что кнопки нет)
+ в общую копилку.
makstorm
10/05/2019 08:57
Антонов007 писал:
Так не работает она с дампами 24с128. Wawe 2 а не Wave.
washdoc
10/05/2019 08:57
Спасибо, хотя уже привык ошибки и данные по адресам в прошивке смотреть.
С анализаторами, конечно проще, но народ думать своей головой совсем разленится и разучится.
Антонов007
10/05/2019 09:11
тоже по сервису достаточно смотреть ошибки .. классно!
marior
10/05/2019 09:45
на 24с02 (например AWT2267) понять бы что там да как.
Ошибок на нее я не видел а в памяти явным текстом серийники видно.
Но что то там еще есть...
Антонов007
10/05/2019 10:24
серийник на корпусе если ещё не покрасили в зелёный цвет голливудская улыбка
marior
10/05/2019 10:41
Антонов007 писал:
Да я понимаю что машинками тех серий еще сталин стирал улыбка, но вед посей день работают...
washdoc
10/05/2019 10:51
marior, это же Alpha SC1, ей ошибку даже показать нечем. Может и вовсе не записывает.
Мелиор
10/05/2019 12:13
Kaskad11 писал:
Тоже самое
marior
10/05/2019 13:28
Мелиор писал:
Kaskad11 писал:
Тоже самое
Может слишком старый (или слишком новый улыбка ) WinRar?
Использую WinRar 5.50, при тесте - Ошибок не обнаружено.
тю
10/05/2019 13:43
все там ОК
Kaskad11
10/05/2019 14:40
Мелиор, я скачал WinRar 5,7 - открыл архив сразу.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2019 13:42
И спасибо за утилиту, marior. Нормальный софт лишним не бывает.
washdoc
10/05/2019 14:44
7-z 17.01 тоже без проблем. К тому же бесплатный.
Антонов007
13/04/2020 07:57
Програма работает легко и непринуждённо , автору
спасибо !
ivanko_100
13/04/2020 17:10
Спосибо и от меня!
airat100
05/05/2020 21:09
спасибо работает отлично классно! классно!
Антонов007
17/03/2021 22:39
Привезли сма ,которая сама заработала , посмотрел с помощью проги историю ошибок ,оказалась F23 ещё ..
поджал фишки думаю всё.. классно!
NOVOST
18/03/2021 17:49
приветствие,
Программное обеспечение - отличное дополнение к устройству eSAM.
А перевести это на ENG - большая проблема?
сколько это будет стоить $ ?
Спасибо
