Cброс времени в с\м LG WD-80150S
driver1
07/10/2004 09:15
Стиральная машина LG WD-80150S при стирке на программе "хлопок 60 градусов" начинает стирку с 2ч.37м. Через 20мин. время сбрасывается на 56 мин. и машина начинает полоскание. Т.е. машина пропускает стирку или стирает несколько минут.Дефект проявляется не всегда, но часто. Подскажите пожалуйста в чем тут дело, может кто-то сталкивался с этой проблеммой.[/b]
CCK
08/10/2004 11:03
driver1,
1 - машинка проверялась пустая ( без белья ) ? ( если да , то испытай с бельем )
2 - обычно это происходит, если нажать на кнопку экономия времени ( если это так, тогда заказывай новый ( с новой прошивкой ) модуль на фирме )
3 - это еще может возникнуть из-за плохого порошка ( много пены )
удачи
driver1
08/10/2004 14:04
Машинка сбрасывает время как с бельем так и без него. Причем иногда отрабатывает эту программу ( хлопок 60 градусов без предварительной стирки и без экономии времени, т.е. программа по умолчанию) полностью. По поводу порошка: сам не видел но владелец утверждает, что пены немного, только около дверцы. Порошок Tide-автомат и еще добавляют калгон.
При запуске теста стиральной машины, на первом шаге на дисплее высвечивается "1861" вместо "1888" ( как указано всервисном мануале). Все остальные шаги выполняет нормально. С новым модулем машина ведет себя в тестовом режиме точно также. При работе пока время еще не скидывала ( проверялось правда пока только два раза).
На сайте LG я встречал несколько сообщений с подобной проблеммой но без решения. Описывали случаи что после замены модуля где-то через месяц машина опять начинала сбрасывать время.
CCK
08/10/2004 14:59
driver1, ставь модуль с новой прошивкой и смело отдавай клиенту
VOVA
11/10/2004 19:36
У мея три таких машинки , на одной поменял модуль, но нечего неизменилось
время все равно пропадает, а как объяснить это не знаю.
Alexzz
11/10/2004 20:25
А мотор это не может быть?
CCK
12/10/2004 08:30
VOVA, нужно ставить только новый модернезированный модуль ( на сайте LG в бюллетенях есть большой список ) и еще до кучи попробуй поменять датчик уровня
Alexzz, это не мотор, это ошибка программного обеспечения ( корейцы с апреля изменили прошивку и теперь проблема решилась )
УДАЧИ ВСЕМ
VOVA
12/10/2004 20:49
CCK как их различить модернезированный он или нет.
заказ отправили а вот что придёт незнаю.
killertv
12/10/2004 23:03
Недогруз, в старых модулях ето бывает чясто ,так что или меняй его или пусть ставят по больше но в принипе если есть возможность лучьше меняй они глюкавые.
CCK
13/10/2004 11:38
VOVA, у него другой парт. номер ( не такой как в мануале - эти номера выложены на сайте в бюллетенях ) и смотри на дату выпуска ( с апреля этого года идут новые )
