СМА LG WD-10400NDK не включается
AMLMALEX
24/06/2019 17:08
модуль управления 6870ЕС9275А Попала в ремонт с пробитой сборкой ps21963-s предохом и резистором r 205 220 ом .Микросборка с али поставил кз не стало питания появились индикации нет не какой но есть звуковые сигналы (два пилика при включенни в сеть а если нажать кнопка сеть на блоке начинает пиликать постоянно) Низнаю на что грешить либо чтото не досматрел или сборка косяк или проц прошива если можно совет какой
AMLMALEX, Лучше с мастером подружить. недовольство, огорчение
AMLMALEX
24/06/2019 17:19
В нашем регионе спросить просто не у кого предлагают замену модуля которого нет в продаже
ДОБАВЛЕНО 24/06/2019 18:21
Имею ввиду официальные сервисы там только блочная замена а так мастеров просто нет с достойной квалификациией
ДОБАВЛЕНО 24/06/2019 18:29
Напряжения питания соответсвенно присутсвуют 5 12
ДОБАВЛЕНО 24/06/2019 18:38
И как проверить тактовую частоту схему не найду ни как
kennon
24/06/2019 19:17
12/5 есть, а дальше? По цепям смотри, вдруг что интересное увидишь
Антонов007
24/06/2019 19:21
kennon писал:
на пиво !!
kennon
24/06/2019 19:49
Антонов007 писал:
kennon писал:
на пиво !!
может что по крепче)
аркаша-10
24/06/2019 21:16
AMLMALEX, ........или сборка косяк или проц прошива ....а тут у кого то была прошива универсальная, корейцы они от пиндосов недалеко ушли ну-у тупы-ые, одну прошиву лепят на все машинки. Спроси -ка ты у ТЮ, у него как раз есть лыжная, пардон , от LG прошива. Только будь понастойчивей.
