СМА Indesit Wisl 85 не вращает двигатель
kennon
26/06/2019 17:20
Доброго времени суток, модуль EVO2 , не хочет вращать двигатель, стрельнула улн- заменил, пистоны проверил все - пропаял, сим целый, но на всякий случай заменил, даже проц поменял, толку ноль, на стенде проверяю, все работает, а вот двиг молчит, питание с улн на реле не идет и все, может кто сталкивался, прошу помощи, мозги уже кипят)
demenev
26/06/2019 19:07
релюшки то хоть щёлкают?
..есть там одна хитрость подмигивание
kennon
26/06/2019 19:11
demenev, нет не щелкают(
demenev
26/06/2019 19:19
если не одна реверсная не сработала - то и двигатель не пойдёт
попробуй что в лс
Антонов007
26/06/2019 23:49
что там искать ... проц и пару релюшок.. смех
kennon
26/06/2019 23:55
Антонов007, блестни умом, бо я головой уже бьюсь)
Антонов007
27/06/2019 00:45
почему улн стрельнул ... питание 12вольт должно быть и пистоны переходы задействованы в этом , и на реле есть общий ..потом внизу ряд резисторов прозвонить .
а лучше с рабочей платой сравнивать что куда заводится.
На симисторе Убл есть переходы, один завязан на ряд резисторов и с мотором ..
помпа то включается ? а это сужает поиск хотябы по питалову 12 вольт
kennon
27/06/2019 08:11
Антонов007, Мне так уже принесли, с дырой в улн, дохлыми релюхами по двиглу, пробитыми пистонами на релюхи, пришлось проверять пистики от начала платы до конца, помпа работает, общий есть
Kaskad11
27/06/2019 10:22
kennon, а на улн команда идет?
demenev
27/06/2019 13:55
kennon писал:
Антонов007, Мне так уже принесли, с..... дохлыми релюхами по двиглу, пробитыми пистонами на релюхи....
так у тебя по цепи двигателя коротнуло, - ищи хорошенько
реверс-релюхи дохлые и ULN никогда не встречал в EVO-2
yura14
27/06/2019 16:23
demenev писал:
..... и ULN никогда не встречал в EVO-2
В смысле не встречал? Не видел что-ли? смех
Антонов007
27/06/2019 16:48
demenev
27/06/2019 21:21
yura14 писал:
demenev писал:
дохлые не встречал.. ВООБЩЕ НИКОГДА
..может везло мне, - ева2 самая беспроблемная
Антонов007
27/06/2019 22:24
ева2 самая беспроблемная - проблемная , сырость... утечки ..но ремонтируемая классно!
аркаша-10
27/06/2019 22:51
kennon, ты кое-что упустил из виду, а именно болячка евушки на вращение двигла, именно евушки и страдают от этого смех хотя встречал как-то аркашу 01.03.09 (первые которые) нечто похожее было и у нее. С процом ты конечно лихачнул, мог бы и модуль подкинуть другой, вот тут ты бы и допёр до истины смех
Ispanec
27/06/2019 23:34
аркаша-10, Ну да, вроде эта проблема уже давно жевана-пережевана. Хотя ТС пишет, что на стенде тоже самое.
аркаша-10
28/06/2019 07:23
Ispanec, ТС по стилю изложения, от клиента недалеко ушел, если сам таковым не является смех
kennon
28/06/2019 09:50
Kaskad11, идет конечно
Kaskad11
28/06/2019 11:59
kennon, тогда проверяй, почему не включаются реле.
kennon
28/06/2019 18:01
аркаша-10, я проверяю все на стенде вне зависимости от машинки, а процы есть, поэтому проблем не вызывает улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/06/2019 18:01
Kaskad11, да я как бы только это и делаю
ДОБАВЛЕНО 28/06/2019 18:03
demenev, в том то и дело, что общий из улн выходит, питание на релюху насоса из улн выходит, а вот питалово на реле реверса нет, меряю прям с ножки УЛН
аркаша-10
28/06/2019 18:16
kennon, еще раз напишу, подкинь другой модуль в том же месте где мучаешь этот, тогда и будет ясно. Ты че в дебри то полез, там рыбы нет.
Kaskad11
28/06/2019 18:56
kennon, давай уточним. На стенде двигатель крутит?
Витека
28/06/2019 19:05
kennon, общий из ULN "выходить" не может, это же ключи и питать они ничего не могут.
Антонов007
28/06/2019 20:16
давай разбирайся или покрась и выбрось смех
тю
28/06/2019 21:35
пора видос ....!!!!!!!!! смех
Антонов007
28/06/2019 22:30
с убитыми подшипниками такая стоит 200грн
kennon
29/06/2019 08:45
аркаша-10, да елки, я написал же, что уже кидал, норм все работает
ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 08:46
Kaskad11, Не крутит даже на стенде
ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 08:47
Витека, Чего? В смысле? А ничего что как раз с неё идет 12в, дабы все норм работало!!!
ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 08:48
Антонов007, Чую так и сделаю, но интересно же, че за бред с ней произошел
тю, если нужно, могу выложить)
Kaskad11
29/06/2019 09:07
kennon, пока не включится одно из реле (К7 или К3) - вращения не будет. Если проц выдает команду на включения реле а оно не включается, то вариантов там не много. Если не можешь сделать сам - отдай тому кто может.
Витека
29/06/2019 09:07
kennon, +12В на реле должно идти с БП, а не с ULN. Ты ранее писал что управление с проца приходит, тогда либо дохлая ULN, либо не питания на реле.
bohdan19994
29/06/2019 13:19
[quote="kennon"]аркаша-10, я проверяю все на стенде вне зависимости от машинки, а процы есть, поэтому проблем не вызывает улыбка
Процы есть, стенды есть. А руки и мультиметр? Логика? Схема для понимания происходящего? Там деталей жменя, пора бы и uln-ками запастись.
Farsh
07/07/2019 22:55
D14, D22 живые?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2019 22:55
D14, D22 живые?
