Indesit WISL105 перелив
MaD MakS
16/07/2019 14:12
Имеется индезит wisl 105. Модуль ево 2.
При запуске стирки - открывается первый клапан - немного воды заливает, потом включает второй клапан и начинает лить без остановки, двигатель при этом не вращается. загорается ошибка F08.
Пресостат исправен, проводка от него до блока - исправна.
отжим и слив работает, тэн исправен, утечки нет. Внешне на плате блока никаких дефектов, потемнений нет.
Kaskad11
16/07/2019 14:43
MaD MakS, мало информации для диагностики. Лично я могу определить неисправность по фото модуля. Так что сфотографируй и сюда выложи.
P.S. Фото с интернета не катит, необходимо оригинальное фото.
Витека
16/07/2019 15:19
Kaskad11, только с EVO 2 или с другими тоже можешь подмигивание
Kaskad11
16/07/2019 16:44
Витека, зависит от настроения и количества выпитого.
MaD MakS
16/07/2019 17:26
улыбкаулыбка)) давайте обойдемся без фото.
3 -4 контакты c J3 прозвонил до проца -всё целое. Завтра солью прошивку( может ли давать такие симптомы софт?)
MaD MakS, равнодушие
MaD MakS
17/07/2019 21:23
запустил. Проблема была таки в прошивкеулыбка
тю
17/07/2019 21:38
БРЕД !!!
MaD MakS
17/07/2019 21:46
Что бред. Прошивку битую скинуть?
eskander
18/07/2019 03:56
MaD MakS, Не види двойную жизнь!!!
Иначе потом помощи не будет!!!
wowa-s
20/07/2019 18:17
Скинь битую прошивку, будет свободное время, я напишу, что, в какое время и на каких выводах процессора будет происходить (при исправной отработке периферии).
Ispanec
20/07/2019 19:36
wowa-s, У соседей ТС свой вопрос решил, не кипятись.
