ПММ BOSCH SMV44KX00R/04 блокируется работа
andrey60977
30/07/2019 16:19
Всем привет! ПММ BOSCH SMV44KX00R/04. Месяц назад менялся циркуляционный насос с тэном после ошибки Е09. Работала без нареканий. Сейчас через раз происходит следующее: наливается вода, запускается циркуляционный насос, через приблизительно минуту включается тэн, и дальше блокируется работа и пищит зуммер. При следующем включении может отработать весь цикл. Реле включения тэна заменил. Подтёков нет. Насос с тэном новый. Сливной насос также стабильно работает. Ошибок не выдаёт. В сервисе E00.
Нужен совет.
regiss
30/07/2019 20:44
andrey60977 писал:
наливается вода, запускается циркуляционный насос, через приблизительно минуту включается тэн, и дальше блокируется работа и пищит зуммер. Ошибок не выдаёт. В сервисе E00.
Не хватает питания, или процу "кажется", что не хватает.
andrey60977
30/07/2019 20:59
С питанием всё в порядке. Первым делом проверил.
regiss
30/07/2019 21:26
andrey60977 писал:
Значит второй вариант - процу "кажется".
regiss
31/07/2019 09:15
Скорее всего я не прав.
Похоже, что в данной машине установлен модуль на основе проца STM.
Данные машинки при проблемах с питанием в память записывают ошибку.
Тогда вопрос, какой прод. номер нового циркуляционного насоса?
power1
08/08/2019 00:08
Включи программу без Тэна, или сними с него клему. будет хлопать 12в проверь при включении реле, мож тянет просадка лит подсел.
Без нагрузки не увидишь, мало 12в мало тока на 5в.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2019 00:13
Да и хрен сними, если и пишут.
Неисправность устрани и ошибки нах не нужны, кто их читает. кому они нужны.
Главная ошибка на передку лампа, для наглядности а остальное чепуха.
тю
08/08/2019 08:06
соповей помолчи .... смех
power1
08/08/2019 12:02
andrey60977,
Там провод в розетке, подтяни отверткой. Точара 5А при включении нагрева. вот и мондраж.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2019 12:07
тю писал:
Умник ты regiss подъебни, Что кишка тонка?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2019 12:23
тю писал:
С деньгами напряженка? Купить у модеров лицензию спамить в других разделах.
Вообще на форуме останется один магазин(
тю
08/08/2019 18:23
форум мастеров а не поддершка клиентов !!!!!!
