ПММ Bosch SMS40L08RU ошибка Е19
Mahno
18/09/2019 11:23
Здравствуйте.Модуль управления 9001 048 305 ( STM32P301VCT6). Машина стартует,дёргает (не крутит!) обе помпы поочереди и реле, сразуже выбивает Е19. Проверена вся переферия, на плате ктото уже менял реле и литы,ктото пытался сделать до меня.На плате промерял все мегаомные резисторы, нагружал питание,прошивал 24С08 другими прошивками, (табло работало не корректно но ошибка сохранилась). Предполагаю контроллер, но чем шить? Помогите,посудомойка классной руководительницы сына и хотелось бы не огорчать её.
Mahno, недовольство, огорчение
аliеn
18/09/2019 11:36
Mahno писал:
сразуже выбивает Е19...
прошивал 24С08...Предполагаю контроллер, но чем шить?
...или посудомойку к мастеру, или мастера к психиатору...
Mahno
18/09/2019 11:56
Не хотят в АСЦ,жадные к тамуже Крым,тут нифига нет,возят на континент.
Mahno, а Профиль так не заполнен... недовольство, огорчение
Mahno
18/09/2019 12:23
По ошибке нет информации,то что меняют клапан не мой случай,все клапана прощёлкал прям на симисторах,также с моторами и оптопарами все в порядке.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2019 13:26
Подкидывал трёхфазную лампочку вместо мотора,все три фазы переключаются,но мотор просто дергается,уж не знаю,должен ли он крутится.
Kaskad11
18/09/2019 12:32
Mahno, а тут не пробовал посмотреть http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
Там прям на первой странице тебя мастер выглядывает.
Mahno
18/09/2019 12:34
Уже сдавали,говорит,сказали модуль под замену.Заменить и хозяин сможет,мне бы починить.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2019 13:37
Чтото будет по ремонту или только посылки кудато?
Kaskad11
18/09/2019 12:38
Ну тады - ой! Вперёд и с песней. Ты от нас конкретно что хочешь?
Mahno
18/09/2019 12:43
Совет,может у кого было подобное,да хотябы узнать что это за ошибка,куда копать.На контроллер выложили прошивку,но с STM дела ещё не имел.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2019 13:47
Подкупает что замена литов и реле говорит многое о предидущем мастере.Но я тоже в тупике а это дело чести мундира.
упс!
Mahno, "Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. "...
Kaskad11
18/09/2019 13:02
Mahno, а сколько мастеров должны подтвердить замену модуля, что бы ты в это поверил?
Mahno
18/09/2019 13:17
Ну ктотоже их ремонтирует,причём на компонентном уровне,нужно стремится к этому уровню,а то так и будем менять в слепую кондёрчики.Хотелось бы хотябы услышать должны ли помпы уверенно крутнуться или подёргивания крыльчатки норма,ну ведь ктотоже разбирал её почистить или втулки поменять?
аliеn
18/09/2019 13:24
Mahno писал:
...а то так и будем менять в слепую кондёрчики...
да ещё
Mahno писал:
...прошивал 24С08 другими прошивками...
Mahno
18/09/2019 13:37
Ну а что остаётся делать информации 0.На эту модель нет прошивок,есть на похожие,подставил пару, практически подходят,во всяком случае стартует.Оставил в файлообменнике и эту,может комуто поможет.
аliеn
18/09/2019 13:58
Mahno писал:
...Оставил в файлообменнике и эту,может комуто поможет.
тебе помогло??? хммм... ...так же и другим поможет гы-гы
...ты хоть знаешь, что в этой прошивке???
Mahno
18/09/2019 14:03
Видимо работа с панелью управления,и текущие настройки.
аliеn
18/09/2019 14:16
Не поверишь, но SMS40L08RU аж 17 моделей и Е19 трактуется по разному в них... как то так вот хммм...
Mahno
18/09/2019 14:17
Я так понимаю это общая ошибка многих неисправностей.
аliеn
18/09/2019 14:36
Неверно понимаешь злость
Следует понимать так: будет модель полностью - будет и однозначная расшифровка ошибки...
Mahno
18/09/2019 15:02
944125745 Silence Plus и даты изготовления,больше ничего не написано. А вот ещё EPG70040
ДОБАВЛЕНО 18/09/2019 16:21
Продают модули и процы к ним,значит мои предположения не такие уж беспочвенные.
аliеn
18/09/2019 15:37
Mahno писал:
а откуда ты взял, что это SMS40L08RU??? хммм...
там, где написано 944125745 и EPG70040 такого нет...
Mahno
18/09/2019 15:44
Сзади бумажка со штрихкодом на ней нет ничего через дробь,только номер 944... ниже модели,мадеин польша. EPG на модуле,смотрю это все указывают.До хозяев дозвонится немогу,может что в паспорте написано.
аliеn
18/09/2019 16:04
а вверху, на торце двери штамповка??? подмигивание
regiss
18/09/2019 20:41
аliеn писал:
аliеn, вот только не надо гнать пургу!
В платформах (I и II gen.) с процами Renesas этой ошибки не было, она была "в резерве".
В платформах (III gen.) с процами STM эта ошибка имеет одно и то же значение - проблемы в цепи Диспенсер-Клапан опорожнения-высоковольтные транзисторы.
Mahno писал:
А то, что в модулях с процом STM в ряду с симисторами стоят транзисторы, автору - по барабану.
аliеn
18/09/2019 21:40
regiss писал:
В платформах (III gen.) с процами STM эта ошибка имеет одно и то же значение...
"в резерве" и имеет значение - это одно и тоже??? хммм...
Mahno
19/09/2019 09:41
Одни секреты,нет чтобы схему выложить.На торце двери наклейка "пользуйтесь финиш" ,хозяйка дала адрес сайта где она её покупала,типа продавец тебе скажет что за модель. смех Отпаял резисторы 4,7 ком на базах трех транзисторов(перед симисторами),подаю на них прозвонку с мультиметра,срабатыввает клапан залива,опорожнения и моторчик под баком.До ножек проца всё звонится. А как проц видит что клапан в обрыве,ведь с симисторов нет никаких мегомных резисторов? неужели гдето общая точка по току?
Mahno
19/09/2019 10:18
Точек нет,всё напрямую, вопрос открыт. Ошибка выскакивает синхронно с отпусканием 2х реле переключения моторов.
аliеn
19/09/2019 12:35
Mahno писал:
Одни секреты,нет чтобы схему выложить...
пжста... подмигивание
Mahno
19/09/2019 12:44
Это микросборка или дискретные элементы в драйвере моторов? плохо видно а сохраняю картинку ,не открывает ноут.
аliеn
19/09/2019 13:09
Mahno писал:
если плохо видно на картинке, то перед тобой модуль... подмигивание
Я же специально так картинку сделал для тебя подарок
Mahno
19/09/2019 13:34
Не ну похвально конечно,проделан титанический труд по замыливанию,но можно просто не отвечать. браво! Подождём более компетентных
тю
19/09/2019 16:31
жди..... смех
Антонов007
19/09/2019 21:21
не клеется игра .не хватает козырей смех
тю
19/09/2019 22:51
классно!
regiss
20/09/2019 09:39
Mahno писал:
Какие, в попу, транзисторы в цепях симисторов??? злость
Ты вообще мой пост читал?
В цепи, связанной ошибкой Е19, учавствуют два соленойда + три высоковольтных транзистора, всё!
Mahno
20/09/2019 12:10
Семён Семёныч,туже ещё один клапан! ( Q3 нету). Не знал,я своей посудомойки не имею,да и делал пару раз по механике,а тут оказывается транзисторами коммутируют да ещё и 300в в соленоид загоняют,в стирках то всё симисторами рулят,вот их я долблю по второму кругу.А клапан в кормушке расплавился,частично погрузившись в соседний отсек,узел под замену. Что могло произойти? Ключи целые,подкинул резистор 10 ком,тест прошёл успешно,машина потребовала воду. Возможно попала вода,во первых видна лужица под поплавком,которому отломали толкатель,во вторых едва заметны пара сухих капель недалеко от ключей на плате,видимо это и была причина их открытия. В очередной раз убеждаюсь - неверь никому,походу сами лазили и уклали. Спасибо за схему и помощь,мир не без добрых людей!
regiss
20/09/2019 13:11
Mahno писал:
Q3 нету
А клапан в кормушке расплавился!
Q3 это и есть соленойд (клапан) в диспенсере (кормушке).
Mahno
20/09/2019 13:36
Ну значит второго нет,пустой разъем.
