СМА beko wkb 60801 сбрасывает программу во время работы
MPS20
29/09/2019 11:38
При выборе любой программы (включая отжим) начинает работать как положено, но в произвольный момент может "подвиснуть", После этого загорается индикатор "завершение". И все. Машина останавливается.
Промыл и пропаял плату. Проверил тэн и двигатель на утечку (но пока только тестером, а не мегаомметром). Попутно заметил, что не нагревается вода. Датчик температуры в холодном состоянии состоянии звонится со значением 1,6 КОм вместо 4,5-5КОм. Его я заменю, но, как догадываюсь, к основной проблеме это не относится.
Между делом заметил, что сбой преимущественно происходит во время вращения барабана в направлении, противоположном отжиму.
Вопрос - как у этой модели узнать код неисправности?
тю
29/09/2019 19:17
все стандартно...
Степашка
29/09/2019 19:20
А я бы сначала заменил бы датчик температуры. Зря ты считаешь, что к основной проблеме он не может иметь отношения. Я думаю может, а вдруг он в определенный момент или обрывается, или коротит. С ним то точно уже беда.
regiss
29/09/2019 19:24
MPS20 писал:
Ответ - как у всех ВЕКО, входишь в сервис режим (желательно, что бы УБЛ было заблокировано) и первым делом проц тебе кажит последний код ошибки. Далее нажимаешь СТАРТ и ошибка стирается, идёт проверка всех LED., нажимаешь СТАРТ, идёт выполнение первого шага проверки исполнительных элементов, и т.д. и т.п. ...
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 20:40
Степашка писал:
. Зря ты считаешь, что датчик температуры к основной проблеме не может иметь отношения. Я думаю может, а вдруг он в определенный момент или обрывается, или коротит. С ним то точно уже беда.
Вообще то програмный алгоритм ВЕКО написан так, что при проблемах с NTC, буть то КЗ или обрыв, проц просто пропускает стадию нагрева и всё.
Зависать или сбрасывать программу, машина при этом не должна.
MPS20
29/09/2019 21:19
regiss, которая из вертикальных светодиодных линеек покажет двоичный код? А читать его снизу вверх?
regiss
01/10/2019 13:24
MPS20 писал:
Линейка хода программы. Три верхних индикатора ( обычно -УБЛ, стирка, конец)
С верху - вниз.
Индикатор имеет три значения - не светит, светит, мигает.
MPS20
01/10/2019 13:52
Чему соответствует каждое из значений? При этом код вычисляется так же, путем складывания? смущен смущен смущен
Если три значения, то это уже не двоичный код получается.
Lexey77
01/10/2019 23:32
Буквально недавно было тоже самое с такой же Веко. Клиент сам поменял тэн, купил его в сборе с датчиком. После замены машина именно так и работала, как описано автором. Ошибок по ntc не было. Замерил ~12КОм(Самсунг😁). Благо с собой вожу с десяток от всего на свете.Поменял датчик и проблема ушла.
MPS20
11/10/2019 11:42
Lexey77, . классно! . заработала.
А родной датчик при последнем замере вообще "выдал" 300 Ом.
