СМА Ariston AVD109EX дергается мотор
Мелиор
29/09/2019 22:39
Пока собственно вопрос по модулям - взаимозаменяемы ли модули с разными DSP ? Сейчас не могу написать точный тип, но скажем так - на одном модуле DSP большой, на другом маленький смущен и взаимозаменяемые ли моторы под эти модули. Если не взаимозаменяемы, то в чем отличие и есть ли возможность переделать?
Родной модуль с "маленькой" DSP не удалось поднять. Есть заведомоисправный (новый) модуль с "большой" DSP, но с ним двигатель только дергается
Степашка
01/10/2019 08:49
Один раз я менял модуль и он не пошел именно по мотору. Но он не дергался, а вообще молчал. По разному выполнена была коммутация на текстолите в районе разъемов. Обошлось установкой одной перемычки. Какие ДСП были - уже не помню.
тю
01/10/2019 14:03
Мелиор, непоидет
софты разные
Мелиор
01/10/2019 20:25
тю, т.е. под каждый софт свой мотор? А в чем у них разница? Интересно чисто теоретически. Трехфазник он и есть трехфазник, чем они могут отличаться по управлению?
Александр Михалыч
01/10/2019 21:43
Мелиор писал:
тю, т.е. под каждый софт свой мотор? ... .
Скорее, - под определенный конфиги, - свой определенный софт.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2019 21:47
Мелиор писал:
.... с ним двигатель только дергается
Мелиор, Слав, а ты модуль на машинке пытаешь, или на столе?
На столе, (или без ремня), дергание и рывки мотора, - иногда это вполне допустимое явление. подмигивание
Мелиор
03/10/2019 08:35
Александр Михалыч, нет, подергивание микроскопическое, вал не совершает даже оборота, а с модулем с другим DSP крутится нормально
Mitya80
11/10/2019 02:03
Двигатели одинаковы везде!!!!! Одним мотором пользуюсь на стенде, проверено! Ищи прошивку (конфигурацию) под свой DSP и будет счастье!
yura14
11/10/2019 15:49
Mitya80 писал:
...... Ищи прошивку (конфигурацию) под свой DSP и будет счастье!
классно! Да!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2019 16:57
Мелиор, ЛС на всякий случай.
Антонов007
11/10/2019 20:41
есть ли гарантия что новый модуль рабочий ?
