СМА Miele W3245 выдает ошибку слива.
Spec
01/10/2019 13:50
Отборные машинки у меня и все после мастера. Значит включаю отжим, послушно включается насос и мотор (туда, сюда) через минуты две - ошибка слива. Такое впечатление что она не видит нулевой уровень. Пресостат видимо меняли, потому что он держится на честном слове, но работает же, иначе не включилась бы. Цепи между контролем уровня и главным контроллером прозвонил.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2019 13:06
Нашел у себя заведомо исправный пресостат, поменял, ничего не изменилось.
Spec
01/10/2019 14:50
Включил на стирку - без набора воды включила ТЭН. Оказывается она не то чтобы нулевого уровня не видит, она получает сигнал что бак полный.
Kaskad11
01/10/2019 15:34
Spec, а если пресс вообще отключить?
Spec
01/10/2019 16:51
Kaskad11, ошибка.
На седьмой ноге изменяется напряжение от 1,4 вольта до 5 вольт в зависимости от давления. Вот бы знать какое напряжение нулевого уровня. Вообще ничего не могу найти на этот датчик и микросхему возле него.
Kaskad11
01/10/2019 16:56
Spec, ты бы осциллографом посмотрел. Может там частота?
Spec
01/10/2019 17:09
100% однозначно не откалиброваный датчик или точнее контроллер. Поиграв с давлением на входе добился уровня 1 Вольт на 7-мой ноге и машинка на стирке включила клапан, а на отжиме высокие обороты. Возможно впаян не тот Elmos и отсюда такие показания. Попробую сделать по другому. По своему. На крайний случай можна записать пикушку, которая будет адаптировать напряжение. Кто то здесь писал: "У нас и на дровах будет работать".
ДОБАВЛЕНО 01/10/2019 16:26
Kaskad11, ничего кроме постоянки мой осцил не показал. Может частота запредельная или еще что.
Spec
01/10/2019 22:57
Настроил. Решено.
