ППМ Ariston LL40EU перелив динамического долива
LIR1280
03/10/2019 06:20
Здравствуйте, уважаемые мастера ремонта!
Прошу помощи, т.к. сам уже не знаю что делать.
Ситуация такая, имеется посудомоечная машина, LL40EU.C/HA 64489890000 S/N 80322 83/8, с таким, очень интересным дефектом перелива:
1)Ставим на полный цикл мойки
2) Цикл замачивания - вода набирается по прессостату, включается помпа и происходит динамический долив воды. Открываю дверь машинки всё ОК - вода ниже уровня тэна.
3) Слив после окончании (воды в машине нет)
4) Цикл мойки - вода набирается по прессостату, включается помпа и происходит динамический долив воды. Открываю дверь машинки, уже чуть не ОК - вода чуть выше уровня тэна.
5) Слив после окончании (воды в машине нет)
6) Цикл полоскания - вода набирается по прессостату, включается помпа и происходит динамический долив воды. Беда! - вода уже вытекает через верх корыта причем литрами.
Все машину останавливаю, сливаю и не выключая, повторяю цикл. Ситуация повторяется.
Иногда такая ситуация происходит и при замачивании, т.е. сразу перелив.
Если машине не мешать, то есть не выключать во время перелива, то цикл мойки заканчивается как положено.
Ошибок модуль никаких не выдает.
На старом прессостате пробовал делать регулировку уровня, помогло на один раз.
Что проверено и заменено в машине:
1) Прессостат - новый
2) Клапан залива воды (КЭН) - новый
3) Помпа рециркуляции - новая
4) Уплотнители дверей - новые
5) Фильтра абсолютно чистые
6) Трубка прессостата - абсолютно чистая и не дырявая
7) Воздушная камера прессостата и, соответственно её каналы чистые как слеза (проверено видео зондом).
P/S хотелось бы еще узнать назначение скрытой кнопки, расположенной на модуле управления, над процессором
тю
03/10/2019 08:42
мастера пригласить пробывал ?
LIR1280
03/10/2019 09:10
Сам люблю ковырятся
regiss
03/10/2019 09:33
Данная модель оборудована водомером (Flow meter), или нет?
LIR1280
03/10/2019 10:05
В водо - распределителе, тот что заливает воду в саму машину имеется крыльчатка, стоит на подаче (белый шланг) но я так понял, что к заливу она отношения не имеет, т.к. походу работает на регенерацию ионообменной смолы.
https://yadi.sk/i/tI89xG34NMXMYg
https://yadi.sk/i/tZooEnK4LZB6-Q
https://yadi.sk/i/XS_Cz9wRQZZSnA
regiss
03/10/2019 13:04
LIR1280 писал:
имеется крыльчатка,
Думаю на этом можно и завершить...
power1
03/10/2019 13:24
LIR1280 писал:
Сам люблю ковырятся
В жопе , машину оставь в покое...
шайтан
03/10/2019 15:19
LIR1280 писал:
это кнопка запуска самоуничтожения - специально для домашних ковырятелей с шаловливыми ручонками гы-гы
power1
03/10/2019 16:32
anaxios
03/10/2019 22:12
зато не скучно... себя вспомнил, лет тридцать назад... да и сейчас бывает похожее не много..... классно!
LIR1280
04/10/2019 04:14
Вчера проверил крыльчатку, и соответственно геркон.
Крутится отлично, отложений нет, геркон в порядке.
Идеи дальше будут, или так и будем издеваться?
ДОБАВЛЕНО 04/10/2019 07:14
ДОБАВЛЕНО 04/10/2019 07:22
Раз уже достал, чтобы уж сомнений совсем никаких не было, залил внутрь этого чуда, средство для снятия накипи и ржавчины.
Геркон конечно меня порадовал в качестве датчика, ненадёжный элемент в ответственном месте. С ценой от производителя, как будто он из золота выполнен, а ваяли его не кто иные как боги олимпа! Впрочем это высказывание можно отнести к любой запчасти данного агрегата.
evgenii66
04/10/2019 08:40
LIR1280 писал:
Сам люблю ковырятся
Сам, значит сам.
Не отремонтируешь, сконструируешь что-то своё.
LIR1280
04/10/2019 09:22
Уже маленько её доделал, а именно:
Сделал небольшой постамент и занизил на него поддон, т.к. Иди-ы конструктора данного агрегата, расположили циркуляционный насос в самом поддоне, а у него защита IP44. В случае утечки воды, (а это была первая поломка), обмотки двигателя намокают и разрушаются, в итоге попадос на 6 рубликов. Если, конечно, током сразу не прикончит, т.к. корпус машины оказывается под напругой, а перед машинкой славненькая лужица. Диф. автомат в самой машине не предусмотрен, а в каком нибудь колхозе про данный девайс вообще ничего не знают, да и в городе не всегда об этом задумываются.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2019 12:33
сейчас поменяю геркон, и если она дальше выёживаться будет, приму координальные меры - думал уже поставить доп реле не прессостат и блокировать им подачу напруги на электоклапан. т.е. Работать по прессостату, что я считаю правильнее. А подачу импульсов съэметировать мультивибратором, пока проц подает напругу думая, что клапан открыт. За новый модуль состоящий из трёх элементов, и реально стоящий не более рубля, ожиревшей европе и нашим продаванам я отдавать не собираюсь.
