ПММ Electrolux ESL45010 постоянно работает дренажный насос
Jumsart
11/10/2019 15:26
Добрый день!
Приехал к клиенту. Посудомойка переливала воду и выходила в ошибку i30, я слил воду и после этого постоянно работает дренажный насос. Я проверил аквастоп, он работает и не залип. Продул и прочистил преостаты. Проверил их отдельно, они щелкают и контакты нормально замыкаются. Ошибку никакую не выдаёт.
Я сбросил ошибки, а также через тестовый режим попытался залить воду, и клапан не открывается и машинка просто стоит. Напряжение в данном случае на клапан не поступает. Пробовал также вручную залить воду в ПММ и после слива, насос продолжает работать и не запускает программу.
Нужен совет, в чём может быть проблема и куда смотреть?
regiss
11/10/2019 21:07
Jumsart писал:
Какую по счету, в жизни, пытаешься ремонтить ПММ ???
Jumsart писал:
Так так прессостатов ДВА, значит тут - DIWA1.
Вообще не могу представить, какие могут быть вопросы при ремонте наипримитившей платформы на основе проца GP32.
Jumsart
12/10/2019 10:10
regiss писал:
Примерно, сороковую. Опыта в ПММ очень мало.
regiss писал:
Недостаточно знаний и опыта при работе с ними, поэтому и вопросы
regiss
13/10/2019 18:24
Jumsart писал:
Нифига себе!
С таким опытом учить должен ты, а не тебя.
Jumsart писал:
При этом сливная помпа молчит???
Jumsart
13/10/2019 19:08
regiss писал:
Да, помпа молчит.
regiss
13/10/2019 19:39
Ну тут и пионеру понятно, что проц постоянно видит сигнал ПОЛНО.
Я с увереностью в 99% мог бы пальцем ткнуть в "виновника торжества", но этого не сделаю по этическим сооброжениям.
Подсказка: проблема 99% в периферии. Ищи элемент, который из за затопления процу "искажает" сигнал ПОЛНО.
Jumsart
14/10/2019 12:15
regiss писал:
Проблема 99% в периферии. Ищи элемент, который из за затопления процу "искажает" сигнал ПОЛНО.
Тут только вариант преостаты, но они работают! Я проверил и прозвонил. Тогда в этом случае выходит что модуль? Но совпадение ли это? Так как всё работало, когда сливали до этого раза.
Аквастоп тоже в работоспособном состояние, это первое что я проверил. Да и в случае не работоспособности он уходил бы в ошибку.
regiss
14/10/2019 12:20
Jumsart писал:
Пока - мимо.
Jumsart
14/10/2019 18:16
regiss писал:
Jumsart писал:
Пока - мимо.
Особо вариантов и нету. Уровень воды определяется с помощью преостатов, а за протечку ответственный аквастоп (защита от протечки воды). Датчиков, которые отвечают за воду и её количество больше никаких нету.
regiss
14/10/2019 19:55
Jumsart писал:
На нет, и суда - нет.
На том, наверное, и откланяюсь.
P.S. никогда не поверю, что с такими познаниями в поисках неисправностей, ты смог отремонтировать аж 40 аппаратов.
nesterov32
17/10/2019 14:58
Jumsart писал:
Добрый день!
Если там микрик, он вроде должен при сработке, размыкаться. По крайней мере, тут http://monitor.espec.ws/section7/topic315793.html я делал свою первую ПММ и у неё так работает аквастоп.
тю
17/10/2019 18:39
nesterov32,
где люкс а где мерлони !!!!
сравнил х ...с .....
nesterov32
17/10/2019 20:12
тю писал:
nesterov32,
Глянь для развития https://radugabt.ru/zaschita-ot-protekaniya-dlya-posudomoechnoy-mashiny-electrolux-1172731026-1520393115-1172731026-11-51-01-05
В Ariston LI 68 DUO тоже типа такого. Тоже микрик, тоже пенопластовый поплавок, тоже пластиковый корпус.
regiss
17/10/2019 20:34
nesterov32 писал:
Глянь для развития
nesterov32, а ты уже советуешь??? уже учишь??? W-O-WW-O-WW-O-W
Для развития надо ВНИМАТЕЛЬНО читать выкладываемую инфу:
Jumsart писал:
regiss писал:
Jumsart писал:
Да, помпа молчит.
Ну и причём тут микрик, и какая разница, замыкается он или размыкается??? А???
Jumsart
17/10/2019 23:11
nesterov32 писал:
Да, так и есть, но дело не в нём. Тогда бы появлялась ошибка, да и я просто соединял напрямую. Результат тот же.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2019 23:19
regiss писал:
Я не представляю, какой может элемент показывать сигнал ПОЛНО, кроме преостата.
Тут мне подсказали, что в некоторых ПММ сначала прокручивается циркуляционный насос, а потом только идёт залив воды и если он не исправен, то может выдавать подобную ситуацию. Но он работает в тестовом режиме! Да и воду наверное бы тоже заливал в тестовом без проверки. Значит в на проц идёт сигнал о том, что он уже набрал воду.
Так скажите, в чём может быть проблема или что почитать, чтобы самому дойти или всё таки вылилось в проблему с модулем?
Есть конечно же ещё такой элемент, как аквосенсор. Но разве при его неисправности в тестовом режиме тоже воду не заливало бы?
тю
18/10/2019 08:14
пора к мастеру........
Jumsart
21/10/2019 11:04
тю писал:
Я больше скажу, у этого клиента я 6 мастер, поэтому ваш совет не в тему.
regiss
21/10/2019 19:20
Jumsart писал:
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники... смех
Александр Михалыч
22/10/2019 21:47
Jumsart писал:
С клиентом понятно, а посудомойку сколько из них пытались чинить? смех
ДОБАВЛЕНО 22/10/2019 21:48
Бедная посудомойка, "пошла по рукам". Теперь адекватный мастер уже и побрезгует к такой подходить. гы-гы
ДОБАВЛЕНО 22/10/2019 21:49
Или все же -
regiss писал:
подшучивать, дразнить
4givang
25/10/2019 07:26
может суть в "искажает" ???
