ПММ BEKO DIS 5830 Причина не останавливающейся мойки.
KVY
17/10/2019 20:52
Здравствуйте. Не могу определить причину не останавливающейся мойки. В начале подгорели контакты на сливной помпе, соответственно сгорел симистор Z3m и резистор 300ом. Все заменил. При проверке на любой программе не сливает воду, хотя при старте насос работает нормально. В работе останавливается, думает и начинает снова заливать воду. Ошибок не выдает. Тен, мотор, NTC прозваниваются. Куда копнуть не знаю. Всем откликнувшимся буду очень благодарен так как Beko попадается редко.
тю
17/10/2019 20:55
мастер что говорит ?
KVY
17/10/2019 21:02
Я практикуюсь больше по СМА. Поэтому и задаю вопросы по ПММ. Если есть догадки то буду благодарен за путь к разрешению моей проблеме т.к. мойка однокласника. Не хотелось бы ударить лицом в грязь
regiss
17/10/2019 21:08
KVY писал:
не сливает воду, хотя при старте насос работает нормально. Ошибок не выдает.
Паралельно сливной помпе ПОДКЛЮЧИ лампочку, всё увидишь сам, не надо будет создавать тем, разоблачающих "професионализм" автора.
KVY, заполняйте Профиль...
Dima_Fisher
28/10/2019 17:07
недовольство, огорчение
