СМА LG WD80185s 3.5 kg при подачи питания блокируется люк
Дмитрий Лакримасов
20/10/2019 08:28
Доброго времени суток. Прошу помощи разобраться с СМА Lg wd80185s.
Коротко о проблеме: По словам супруги щелкнуло и больше не включалась. Разобрав машинку и плату увидел прогар на реле питания силовых ножках. дорожки восстановил пропаял. собрал машина запустилась но при нажатии ВКЛ. сразу же блокируется люк. сняв замок на клеммах висит 220в. Реле питания в норме. реле убл тоже не в замкнутом сост.
тю
21/10/2019 09:28
мастера пригласить попробуй
Дмитрий Лакримасов
21/10/2019 16:20
да, так и сделал - заменили модуль) спасибо
Lexey77
22/10/2019 04:46
[quote="Дмитрий Лакримасов"]да, так и сделал - заменили модуль) спасибо[/quote]
И почем же отдал за модуль, если не секрет?
Дмитрий Лакримасов
23/10/2019 14:40
4500, мой забрал
Антонов007
23/10/2019 22:52
ваш отремонтирует и того 9000 в карман бяка
regiss
23/10/2019 23:00
Антонов007 писал:
Антонов007, в чем смысл НАБИВАЕМЫХ тобою такого рода постов???
Антонов007
23/10/2019 23:24
несправедливость какаято ..
а блокурует сма сама люк смотреть какая ошибка ..
элементарно Ватсон ..
