ПММ Electrolux esf9420low. Повторно сгорает ТЭН.
MPS20
17/11/2019 15:26
Повторно срабатывает одноразовый термопредохранитель проточного нагревателя.
Первая тема здесь. http://monitor.espec.ws/section7/topic308064.html В тот раз я восстановил термопредохранитель и машина проработала около 10-ти месяцев, после чего случился повтор. Удалось все-таки собрать капли разбрызгавшегося сплава и снова восстановить термопредохранитель. Но на этот раз, со слов хозяев машины, ее хватило лишь на две мойки. На этот раз сплав собрать не удалось, и пришлось залить вместо него припой ПОС 61 с температурой плавления 180+ градусов. На самом же предохранителе значится температура срабатывания 206 градусов...
Аппарат сейчас находится у меня. Провел огромное количество моек, на разных программах, подцепив параллельно ТЭНу лампочку в надежде заметить момент, когда ТЭН включился бы насухую, без воды. Ничего подобного не произошло. Машина всегда включает ТЭН, только предварительно набрав воду... И в целом доводит программы до конца.
Есть одна зацепка. Заметил-таки, что иногда на фазе с нагревом воды набирается по объему где-то половина, или даже 1/3. Снял прессостат, обнаружил, что изнутри он был заполнен какой-то белой массой, по консистенции напоминающей вазелин. Вычистил. Обратно пока не поставил.
Вопрос - если виноват засорившийся прессостат и машина когда-то работала без воды, то почему всегда был только недолив? Почему никогда не было перелива? Ведь других датчиков, контролирующих уровень воды, у этой машины нет?
аliеn
17/11/2019 17:58
MPS20 писал:
Камера прессостата и кабинет ПММ представляют собой гидротрансформатор. Соответственно при засоре ( уменьшении объёма камеры прессостата) давление в ней будет выше при том же уровне воды в кабинете, и срабатывать он будет раньше, вызывая недолив.
regiss
18/11/2019 12:04
MPS20 писал:
Да это просто тебе так "выпала карта".
Как я с данными ПММ сталкиваюсь почти каждый день, так там при этой "белой массе" в дырочке прессостата бывает ПОЛНЫЙ БУКЕТ, и недолив, и перелив и т.д. и т.п.
Если заглянуть в память ошибок модуля, то можно опупеть i10, i11, i20, i30, i42, iF0, iF1 сумашествие
