cma Amica AWSM 10L разпознать ошибку
Антонов007
21/11/2019 23:29
Помогите разпознать какая ошибка у этой сма и что она означает ?
В ряду горит лед 95 ,60, 40-не горит , 30 градусов и Зимняя вода
Что не предпринимал не идёт ..
Спасибо
Антонов007
22/11/2019 03:11
Отключаю термодатчик загораются только две лампочки 40 и 30 градусов , отключаю прес или мотор , помпу светит как на фото ничего не меняется
Плата постраждавшая от порошка , по возможности промыл , прозвонил пистны , дальше всё в штангу , возможно это програмное ?
Kaskad11
22/11/2019 09:29
Антонов007, а если плату включить без периферии? Где то читал, может и здесь, что это клон Whirlpool.
Valeriynew
22/11/2019 09:59
Антонов007, если назначить светодиодам значения слева направо 1, 2, 4, 8, 16 и сверить с Whirlpool, то
Антонов007 писал:
означает ошибку F12, где в расшифровке значится: Поломка термодатчика. Источник: https://cosmo-frost.ru/oshibki-stiralnyx-mashin/kody-oshibok-stiralnyx-mashin-whirlpool/
Если сосчитать светодиоды на фото, то получится F27: Вращение ЭД только в одностороннем направлении. Перегорело реле мотора на электронном модуле.
Возможно это
Kaskad11 писал:
regiss
22/11/2019 10:01
Kaskad11 писал:
Антонов007, Где то читал, что это клон Whirlpool.
смех смех смех
Вот твой "Whirlpool":
Kaskad11
22/11/2019 10:16
Valeriynew, в Whirlpool и данной машинке ошибка читается с права налево, а не на оборот. И картинка regiss это косвенно подтверждает.
regiss, постараюсь запомнить, что это не Whirlpool. Хотя это не критично, если ошибусь "добрые" люди поправят.
Valeriynew
22/11/2019 10:29
Kaskad11 писал:
Я в курсе, что в Whirlpool справа налево, но тогда по термодатчику не получается ошибка F12, а F6 не подходит к данной ситуации.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2019 11:34
regiss писал:
Значит искать прошивку или пробовать самому исправлять конфигурацию памяти.
regiss
22/11/2019 11:05
Valeriynew писал:
в Whirlpool по термодатчику не получается ошибка F12
Ну сколько можно писать этот БРЕД??? злость
Это когда у Whirlpool при обрыве NTC была ошибка F12? А???
От таких "советчиков" в открытых форумах один только вред.
Антонов007
22/11/2019 12:10
regiss, спасибо !
Делема тест или проц-MC9S08AW32 шить ?,
по теме РЕШЕНО!
Всем спасибо !
Антонов007
23/11/2019 20:16
как не верти этот модуль а проц надо менять недовольство, огорчение
тю
23/11/2019 21:01
смех
Антонов007
23/11/2019 21:37
Пьем пиво Пьем пиво
Valeriynew
24/11/2019 02:32
Антонов007, я тебе так скажу: "Караван идет, а собака лает". На тю не стоит совсем обращать внимания (сявка мелкая, но гавкает часто), а за regiss ничего плохого сказать не могу (только хорошее), но иногда и "хороший собака" вместо того, чтобы подсказать, то "гавкнет", что "туда" не нужно идти, а сказать не может, так как "по-человечески" разговаривать не может (кодекс чести (какой-то выдуманной) не позволяет...). В нас (в области а тем более в районе) попроще, все мастера между собой общаются, даже запчастямы подсобляем. Также по-ремонту подсказываем. Поэтому, наверное, так мало в нас открытых тем (и вообще мало)...
