СМА Gorenje W9825I Нет вращения двигателя
Мелиор
22/11/2019 15:02
На этом "чуде техники" стоит вот такой мотор
В нем встроенный модуль управления
При включении двигатель подергивается и все
Прозвонка элементов "на авось" ничего не дала
Интересует любая информация по этому девайсу. Может у кого-то есть опыт в их ремонте? О схеме я даже не мечтаю.
Рассмотрю вариант покупки такого двигателя б.у.
Прод. код машинки 380240
Код мотора 345890
Антонов007
22/11/2019 16:14
ну опыт не обязательно по этой сма а опыт нужен по ремонту всех сма с инвертором так как принцып одинаков
аliеn
22/11/2019 16:20
Мелиор, две темы по ним: датчики Холла и выходные транзисторы. С камнями сложнее - закрыты...
Docktor
22/11/2019 18:34
л.с
Мелиор
22/11/2019 20:36
Антонов007 писал:
Принцип одинаков, схематические решения разные. То, что было бы очевидным проверил, дальше нужна либо схема, дибо консультация того, кто ремонтировал именно такие блоки
аliеn писал:
аliеn, проверил в первую очередь, все в норме.
Когда подаешь питание на мотор(читай модуль)на модуле в моторе постоянно щелкает реле по питанию. Такое впечатление, что либо в схеме что-то коротит и срабатывает защита, либо нет обратной связи, какой-то узел не отрабатывает.
Я вот засомневался, а вдруг я вообще не там ищу, вдруг сигнал не приходит с модуля управления. Я конечно могу осликом глянуть, но что я там должен увидеть, фиг его знает что должно быть на трех управляющих проводах!
Антонов007
22/11/2019 20:50
равнодушие
mitr
22/11/2019 22:34
Штук пять таких ремонтил - и у всех типовые неисправности...
Смотри л.с.
Мелиор
22/11/2019 23:06
mitr, спасибо
ДОБАВЛЕНО 23/11/2019 00:08
Антонов007, посмотрим завтра
Мелиор
23/11/2019 13:53
Всем спасибо за участие
mitr, отдельное спасибо
Тема решена
Антонов007
23/11/2019 14:53
