СМА Ariston ARSL 100 (EVO2)-нет слива.
gorlovka
06/01/2020 00:09
На всех режимах на сливе машинка останавливается. Индикаторы не мигают. Засора нет. Насос работает, если подать на него отдельно 220 в. Разъем насоса (маму) заменил.
Контакты разъема J9 модуля EVO2 поджал. На EVO2 под конденсатором С26 скопилась пыль от щёток. Реле К1 переключается. Заменил конденсатор С26 и реле К1. Всё равно 220в на выводах 8 и 9 разъёма J9 не появляется. Диод D15 целый. Прошу совет, где ещё искать поломку на модуле?
yura14
06/01/2020 00:53
gorlovka, ТЭН менял ? смех
gorlovka
06/01/2020 00:59
Не менял. Включал машинку на "Сливе". 220 в на помпу не появлялось. Через минуту включался режим "END"
ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 03:02
Тэн проверял на обрыв и замыкание на корпус. Всё нормально.
yura14
06/01/2020 01:25
gorlovka, сопротивление NTC какое ?
gorlovka
06/01/2020 01:29
Не смотрел, завтра гляну. А как термистор может влиять на слив? Все режимы включаются, работают до слива.
тю
06/01/2020 09:14
gorlovka, прошиву сюда !
мастер что говорит !
Антонов007
06/01/2020 13:46
тю писал:
Дайте человеку разобраться ..
тю
06/01/2020 18:08
кино посмотреть ?
gorlovka
07/01/2020 16:12
Нашёл дефект-пропал контакт между 9 ногой разъема J9 и 1 ногой разъёма J3. Дорожки от указанных ног располагаются по разные стороны платы и соединяются 4-мя пистончиками возле конденсатора С26, где было скопление угольной пыли от щеток двигателя. Все 4 пистончика были оборваны. Похоже, угольная пыль и разрушила эти пистончики. Спасибо за советы.
