Bosch WOT 20352 OE\11 Сбрасывает программу
gribnik
10/01/2020 18:43
Добрый день. Бош с вертикальной загрузкой изначальный вызов был на то, что машинка иногда не начинает программу стирки. По приезду прозвонил всю обвязку и обнаружил , что Тэн пробит на корпус на мегоомах , заменил и проблема исчезла ( проявлялась она не 100% , а иногда ). Спустя месяц клиент позвонил и сказал , что проблема снова начала проявляться( но месяц работала отлично и без проблем) , но очень редко ( решили подождать немного ) и через неделю машинка встала окончательно.
Как ведет себя сейчас : запускаю любую программу ( в том числе и полоскание или отжим ) , машинка блокирует УБЛ , начинает заливать воду , делает пару проворотов , пауза , еще заливает немного воды и ... начинает сразу откачивать воду насосом , после полной откачки просто выдает окончание стирки.
Не каких кодов ошибок машинка не дает . Тэн стоит новый. Судя по блоку двери с УБЛ проблем нет , движок делает провороты ( значит щетки живы ) и пробоя на корпус на разъеме движка нет. Так как проблема "плавующая" то на прошивку не похоже...
Подскажите в каком направлении продолжать поиск проблемы ? Еще я не смог зайти в этой машинке в Тест и найти его где либо не смог ( пробовал стандартные варианты от более распространенных бошей , этот бош , я так понял похож вообще на Brandt ). Подскажите как войти в ней в тест и как сбросить ошибки и считать их ( если они там есть ) ?
Фото передней панели прислать не смог ( фал не крепится почему-то, буду благодарен , если подскажите почему).
тю
10/01/2020 19:06
смех
свою делаем ?
Последнее посещение: 01/06/2013 11:42 [Сейчас: gribnik на сайте Онлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1]
Всего сообщений: 1
МАСТЕР ЧТО ГОВОРИТ ?
Антонов007
10/01/2020 19:21
тут нужны настольные игры..., с модулем смех
gribnik
10/01/2020 19:22
та не . Своя работает , я уже много лет работаю на дому у людей и чаще всего ремонты идут день в день , по принципу "сделал - хорошо , не сделал - значит ремонту конец" , исключение - это если за деталью на склад смотаться , в таких ремонтах просить помощи в инете - толку ноль , а тут уже пара стиралок подряд таких , что есть время и возможность много заездов сделать , как итог решил попробовать через интернет помощи попросить))
ДОБАВЛЕНО 10/01/2020 20:24
ну а регался давно еще , когда в мастерской стационарной работал , там регистрация нужна была , что бы прошивки качать или еще что-то ( врать не буду , не помню для чего точно , но какие-то ограничения есть у незарегистрированных пользователей )
yura14
10/01/2020 19:25
тю писал:
... МАСТЕР ЧТО ГОВОРИТ ?
смех тю, Так он сам мастер. Только в тест не может войти ...
gribnik
10/01/2020 19:28
Антонов007 писал:
конкретней направьте , просто опять же , если проблема была бы жесткой , то было бы ясно, но она "плавающая" , пробой симистора или слет прошивки вряд ли могут объяснить такого рода проблему ( или бывает и такое? )
ДОБАВЛЕНО 10/01/2020 20:30
yura14 писал:
тю писал:
Я про тес расписал : что на максы , класики и лоджики вход в тест найти не проблема в инете куча инфы , а на это чудо я найти не смог , а варианты от этих трех на него не катят ...
yura14
10/01/2020 19:35
gribnik писал:
....Я про тес расписал : что на максы , класики и лоджики вход в тест найти не проблема в инете куча инфы , а на это чудо я найти не смог , а варианты от этих трех на него не катят ...
От MAXX подойдёт. классно!
Антонов007
10/01/2020 19:44
ищите в поиске МАхх6 будет щастье
gribnik
10/01/2020 19:47
Антонов007 писал:
ишите в писке МАхх6 будет щастье
спасибо большое ! я только хотел написать , что у этой модели вообще нету кнопки выбора оборотов ( которую надо зажимать) , а в место нее ручка... сейчас попробую найти . Кстати да , панель точно такая же! я сам хотел сбросить фотку панели , но не смог . Не подскажите , почему у меня не прикреплялся файл к теме ? ( я пробовал несколько раз - загрузка шла бесконечно )
yura14
10/01/2020 19:53
gribnik писал:
... у этой модели вообще нету кнопки выбора оборотов ( которую надо зажимать) , а в место нее ручка...
Может нужно зажимать ручку ??? неодобрение
Антонов007
10/01/2020 19:59
зажимать нужно пробку в шампанском.. или за скоро ? ,смех
gribnik
10/01/2020 20:03
много чего можно зажать , но суть не меняется , прямо в теме я написал, что найти вход в сервис именно на этот агрегат я не смог , а от maxx 5 , Logixx или Classixx тестовые режимы не пускаются ... ну собственно , я когда писал тему , к тому был готов , так как частенько темы читаю и уже знаю, как отвечают людям написавшив на форуме впервые улыбка в общем если будет кто-то , кто может реально дать совет , буду благодарен
тю
10/01/2020 20:14
gribnik, ,басни оставь при себе
ДОБАВЛЕНО 10/01/2020 21:15
смех неповерю что НЕТ !
вот что ты СОСЕДЯМ делаеш согласен!!!!!!!!!!
gribnik
10/01/2020 20:17
тю писал:
Конкретней пишите , ну или цитату давайте , что именно под "баснями" имеете ввиду ?
просто переписка по сути идет не по проблеме , а в виде "глумежа" , с которым я мирюсь... Вы про то, что не подходит тест от макса на эту машинку?
Антонов007
10/01/2020 20:26
старт или две кнопки вместе ..поворот селектора влево..,
проблем там нет только модуль починить ..
gribnik
10/01/2020 20:30
Антонов007 писал:
это же от классика вход , и я написал, что он не срабатывал, я пробовал его оч много раз , в других источниках читал, что "вход капризный " и может сразу не сработать, но я раз 20 пробовал такую комбинацию.... как итог пришел к выводу, что на МАКС 6 вход какой-то более хитрый.
А по модулю - блоки БП я делаю, реле , кондеры и прочее , а вот шить бош мне не приходилось и даже не пытался , если есть что-то на модуле, на что стоит обраттить внимание , то ткните носом , я порою... но опять же , когда проблема "плавающая" то мысли только о кондерах "подсохших", "вздутых" или же есть что -то еще , что на модуле может дать блуждающий дефект? ( разъемы я передергивал и чистил - ну это на случай , если там бонально что-то отходит )
Антонов007
10/01/2020 20:38
воти модуль https://prom.ua/p664949972-silovoj-modul-dlya.html..
ДОБАВЛЕНО 10/01/2020 20:44
осталось тыкнуть пальцем ..
gribnik
10/01/2020 20:46
Антонов007 писал:
это Киев , по факту я нахожусь в Подмосковье ( родом с Крыма, но уже 7-ой год тут ) .
Спасибо за то, что поискали , в целом склад где брать детали у меня есть под боком , так что с заказом и поиском проблемы бывают очень редко . Тут главных вопросов два: 1) есть ли гарантии , что это модуль? ( очень смущает, что замена тэна решила проблему на месяц и что дефект блуждающий ) 2) Если это модуль , то для начала нужно предпринять попытки его поднять , блочный ремонт это конечно самое удобное , но не факт, что клиент захочет платить ( там рентабельность под вопросом встанет ).
Но , кстати , если уже прийти к четкому понимаю, что это модуль - то это тоже не плохо... просто я мог бы человеку это сказать просто наугад ( типо не разобрался , ну значит модуль - несите на мусорку ) . Но хотелось бы это увидить наглядно ну скажет четко увидеть по какой ножки ну допустим проц пробит на землю и тогда уже с совестью чистой вердикт выносить.
Антонов007
10/01/2020 20:59
не покупать а проверить детальки
gribnik
10/01/2020 21:03
Антонов007 писал:
не очень понял , как ссылка , которую вы дали , поможет мне проверить элементы модуля? Ну и опять же , о какой проверки идет речь? очевидно, что там не будет КЗ или обрыва( в таких случаях проблема бы не уходила бы на время) , возможно будет "утечка" , искать утечку веерно просто прозванивая все на свете? ( так если она незначительная , то без выпаивания ее можно и не увидеть...)
ДОБАВЛЕНО 10/01/2020 22:05
именно поэтому я сюда и написал, что если там "уходит" от номинала какая-то мелочь , то хотя бы намекните на что глядеть или что стоит поднять и проверить ...
Антонов007
10/01/2020 21:14
ссылка как фото но и в цене можно ореентироваться
gribnik
10/01/2020 21:21
Антонов007 писал:
как выглядит модуль , это очевидно смех ( ну если для этого кинули ) , про цену... не думаю, что ценник в Киеве даст понимание того , сколько модуль в Москве стоит да я уже и курс гривны лет 6 в глаза не видел голливудская улыбка ну в любом случае спасибо .
И все же по модулю , есть совет с чего начинать осмотр этого ? если сталкивались, то хоть намекните : битый проц ? или прошивка дохлая или же обвязка ? ( просто если обвязка , то я вполне могу порыть её )
washdoc
11/01/2020 12:29
Все верно, вход в тест ищи по Brandt, это он и есть, не смотри, что написано Bosch. смех
gribnik писал:
Первая заповедь электроники: питающия напряжения да не будут забыты проверены быть, аки на столе, паки под нагрузкой улыбка
gribnik писал:
прошивка дохлая
А что, есть чем проц ST72 прошить ? На еепромку не косись, в ней только временная инфа.
gribnik
11/01/2020 15:04
съездил я к людям , в общем стиралку я не победил. Ну во первых глюк стал уже стабильным и стиралка не пускает ни одну программу сбрасывает 100% , сначало еще раз проверил всю обвязку: еще раз тен прозвонил ( хоть и новый и попробовал на всякий подкинуть еще один - так как в первый раз замена тэна дала результат на месяц... ) , щетки проверил ( на этот раз вынув - они почти новые! ) , далее перешел к тому , что посоветовали вчера ( да ! кстати среди моих плат оказалась плата 1 в 1 похожая , разница только в наличии дополнительной регулировки температуры , но на моей плате точно пробит проц ) как итог , для начала мультиметром сравнил все детали по принципу "найди отличие" и отличие найти не удалось ( детали не поднимал , звонил все прямо на месте ) , затем подкинул то , что посоветовал Антонов007 ( предварительно замерил - отклонения не было , но все же решил заменить , разу уже есть донор ) . Далее еще разок проверил проводку уже прямо на плате проверил, что идет прозвон с насоса, датчика температуры , движка и прочее... в общем найти какой бы то ни было косяк мне не удалось.
Однако выяснился факт - стиралку люди брали Б\У год назад , сколько ей реально лет и по какой причине продавал ее первый хозяин неизвестно ( может была с глючком ) .
С ремонтом закончил , думаю еще раз уже не поеду .
Спасибо всем , кто отозвался по теме и дал хоть какие-то советы , на что обратить внимание улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/01/2020 16:07
washdoc писал:
gribnik писал:
gribnik писал:
прошивка дохлая
спасибо , уже инфа не актуальна , прошить Бош я бы не смог ( нет не опыта прошивки бошей , не програматора ) , питающие глянул , они в норме , я глядел уже после замены кондера , но я думаю и до этого все в норме было ... так как замена ничего не дала .
в Любом случае благодарю за советы.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2020 16:10
подскажите пожалуйста , как правильно закрыть тему?
yura14
11/01/2020 17:05
смех Проблема была в чёрной " переключалке ".
