ПММ ZANUSSI ZDF211 не запускает цикл
Black22
11/01/2020 21:01
Здравия специалистам. Суть:
ПММ ZANUSSI ZDF211 PNC 911519 002 00 не запускает цикл. Включаю, а она стоит и ничего не делает.
Разобрал. Проверил все узлы и компоненты:
клапан подачи ок (откр закр)
клапан который емкость с солью открывает ок (откр закр)
ТЭН ок (греет)
откачивающий насос ок (качает)
циркуляционный насос ок (качает)
кюветка для моющего ок (откр)
дверной замок ок (срабатывает т.е. останавливает любой процесс если открыть дверь)
пресостат уровня ок (щелкает и останавливает подачу или запускает откачивающий насос)
пресостат перелива ок (запускает откачивающий насос)
Но все в куче работать не хочет. Удалось запустить режим теста (зажать кнопку пуска, и повернуть рычажок выбора программы на одно деление влево ). ПММ мигает две ошибки
1. 3 мигания
2. 15 миганий
эти коды ошибок в гугле найти не удалось
В режиме теста поочередно можно запустить все этапы цикла. Все работает на каждом этапе.
Вопрос: как сбросить (удалить) ошибки и что бы ПММ вновь полностью функционировала?
аliеn
11/01/2020 21:19
Black22 писал:
Ответ: в моделях Electrolux, к которым относится и данная ПММ, ошибки сбрасываются автоматически при устранении неисправностей, вызвавших эти ошибки.
шайтан
11/01/2020 21:23
аliеn писал:
Black22 писал:
следующий вопрос будет примерно такой - "как устранить неисправности, вызвавшие эти ошибки?" смех
тю
11/01/2020 21:27
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1]
Всего сообщений: 1
Мастер что говорит ?
Black22,
Black22
11/01/2020 22:50
тю писал:
Всего сообщений: 1
Black22,
Так Я и не говорил, что завсегдатай этого форума. У меня голова светлая и руки зи правильного места. Своими силами хочу отремонтировать. При том, что плата в полном порядке (визуально).
Мастер говорит "надо смотреть". Такое надо смотреть меня не устраивает.
Думал кто-то из вас сможет подсказать.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2020 22:52
шайтан писал:
аliеn писал:
Black22 писал:
А по теме ничего в голову не приходит написать видимо. Все такие невхерственные и считают себя супер спецами.
Вы на мое поле придите, там и посмотрим на ваши бровады ))
ДОБАВЛЕНО 11/01/2020 22:56
аliеn писал:
Black22 писал:
Вы правы не смотрят на расплывчатый ответ.
Дело оказалось вот в чем.
Запустил автотест (полный цикл). ПММ провела его полностью тем самым удалив все ошибки (как вы и сказали). Теперь все замечательно работает.
Только все причастные к ремонту мастера делают из сервисного режима страшную тайну. Это попытка набить себе цену наверное. Но будут говорить иное. ))
ДОБАВЛЕНО 11/01/2020 22:57
Не хворайте, спецы. )
тю
11/01/2020 23:13
Black22, и ЧЕ ?
тут НЕ поддержка клиентов !!!
сам так сам...
шайтан
11/01/2020 23:23
Black22,
