Пмм BOSCH enr: sms63n02eu/21 заканчивает мойку через 3 минут
Ильнур86
22/01/2020 21:51
Посудомойка бош еnr-sms63n02eu/21 заканчивает мойку раньше времени. Включаю выбираю любую программу, запускаю. Мойка начинается как положено со слива итд. Доходит до цикла начала мойки, моет. Через минуты 3 показывает 0:00 якобы закончила и можно заново начинать мойку. Вода при этом остаётся не слитая. Первое что сделал сразу поставил новый циркуляционный насос с тэном в сборе так как люфт. Аквастоп 4.2ком. Проверил почистил соленоиды на теплообменнике и контейнере для соли. Вытащил датчик из стакана, скорее всего определяет насколько вода прозрачная, почистил. Уважаемые кто сталкивался подскажите куда копать? В тест режиме ошибки 14 и 18. Ошибки сбрасывал, повторяются. Геркон снимал проверял.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 21:55
Один раз помыла минут 15 на 30 минутной программе. Воду грела. Хотела перейти на полоскание, слила воду, начала заливать и время с 15мин вернулось к 21. Через пару мин снова сброс программы на 0:00
аliеn
22/01/2020 22:13
Ильнур86 писал:
В тест режиме ошибки 14 и 18... Геркон снимал проверял.
а что даёт такая проверка???
regiss
22/01/2020 22:13
Ильнур86 писал:
Грошь цена твоим проверкам.
P.S. не успел, alien опередил!
Ильнур86
23/01/2020 11:24
Может ничего не даёт. Подскажите тогда пожалуйста что проверить.
аliеn
23/01/2020 11:42
Ильнур86 писал:
Датчик потока.
Ильнур86 писал:
тю
23/01/2020 21:00
аliеn,
так он проверял .....
аliеn
23/01/2020 21:26
тю писал:
аliеn,
мутным взглядом в потолок???
