СМА Samsung модуль MFS-T2F08NB-00 не включается
promo0943
28/01/2020 14:53
Доброго времени суток.
Имеется модуль MFS-T2F08NB-00 с первоначальной проблемой по БП.
Был заменен шим,ёмкости на 10мф,2200мф. Питание востановил,но сама плата не ожила. (Перед ремонтом подкинул на модуль внешний БП на 12,тоже ноль)На кренке есть и 12 и 5 вольт.Так же на первой,5,8,18,19,52,53 ноге процессора TMP86FS49AFG присутствуют +-5 в. Модуль не подает ни каких признаков жизни.Проц не греется.
Подскажите куда копать и на что обратить внимание?
Kaskad11
28/01/2020 16:51
promo0943, на мой взгляд, для работы контроллера должны выполнятся как минимум три условия. Первое ты вроде бы как проверил. Осталось ещё два.
promo0943
28/01/2020 17:08
Kaskad11, Я так понимаю вторым условием нужно проверить кварц? К сожалению не имею асцилографа.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2020 16:13
IC1 имеется питание 5в. Когда косаюсь к ножкам загораются некоторые диоды
На IC2 питание 5 в
ДОБАВЛЕНО 28/01/2020 16:23
Если соединить reset это мне что-то даст и не прикончу ли я этим проц?
mileshca
28/01/2020 19:05
reset можно проверить ,последствий никаких, без ослика плохо, и квадратную шину проверить и порты(ноги на корпус прозвонить)
promo0943
28/01/2020 20:09
Вообщем все решилось заменой кварца,впаял новый и модуль ожил. Так же заменил все остальные емкости.Завтра поеду к клиенту подключать на машинку.Если все будет ок - отпишусь.
promo0943
30/01/2020 15:10
Модуль установлен-машинка работает
