сма Samsung Eco Bubble ошибка 3Е
spiri9
10/02/2020 18:34
Проблема такая, не крутит мотор инвертор. Заменили драйвер, но чуда не произошло, потом посмотрели напряжения и заметили что напряжение 5 вольт в норме, а вместо 15 вольт было 17, оказалось пробилась кренка 15 вольт, после замены КIА78К15 напряжение стало 15 вольт. Вопрос, могло ли это как то пагубно повлиять на драйвер? Есть такая мысля что спалил драйвер который менял, ибо после замены кренки чуда тоже не произошло??? равнодушие хммм...
ДОБАВЛЕНО 10/02/2020 18:41
сори ошибка кренка КIA78R15)
Антонов007
10/02/2020 23:13
spiri9
11/02/2020 20:08
Антонов007, равнодушие
Антонов007
11/02/2020 22:58
некомпентентность.. ?
вижу...
spiri9
12/02/2020 14:45
Антонов007, в смысле?
Nadomu Kiev
20/02/2020 12:14
Коды 3Е, 3Е1, 3Е2, 3Е3, 3Е4, 3С, 3С1, 3С2, 3С3, 3С4, ЕА на стиральной машине Samsung означают ошибку таходатчика (датчика Холла) двигателя. Управляющий модуль получает некорректный или слишком слабый сигнал от датчика, либо тахо просто «молчит». Поэтому «мозг управления» останавливает двигатель. И машинка Самсунг сообщает вам о неполадке кодом 3 Е, EA, 3C и т.д.
Примечание! В СМА нового поколения при такой неполадке показывается группа кодов 8Е / 8Е1 / 8C / 8C1, которые означают ошибку датчика вибрации VRT+. Это новый усовершенствованный таходатчик, который умеет контролировать как обороты двигателя, так и трёхмерные вибрации барабана.
Чаще всего ошибка EA / 3 E / 8E на стиральной машинке Самсунг говорит о значительных сбоях в управлении двигателем. Но иногда можно устранить причину появления кода без вызова мастера.
Ошибка 3E, 3С, ЕА, 8E – в каких случаях можно устранить самостоятельно:
- Барабан перегружен бельём. Максимальная загрузка машинки при стирке указана не случайно. Если положить больше нормы, то двигатель «не тянет» такой вес и отказывается вращать барабан. Из-за чего машина выдаёт ошибку. Чтобы с ней разобраться, вытащите часть белья и повторите запуск стирки. Если ошибка пропала, значит код «выскакивал» из-за перегрузки.
- Случайный сбой управления. В стиральной машине много электронной «начинки», а она временами «чудит». Ошибка может загореться безо всякой причины. Особенно, если она «нарисовалась» при включении стирки. «Выдуманную» неисправность и сообщение о ней можно «удалить» отключением СМА от сети, с помощью кнопки «Пуск/Стоп». Для надёжности можно полностью обесточить технику и вытащить вилку из розетки. Через пару минут включить обратно и повторить запуск стирки. Если причина была в сбое, ошибка не появится.
Если разгрузка барабана и «перезапуск» не срабатывают, и ошибка 3Е и т.д. на стиралке Samsung появляется снова, значит, технике требуется профессиональная помощь.
