СМА Samsung WF-S1061 ошибка 3E
SmartSer
13/02/2020 20:33
Доброго мастера. Может что то упускаю, в трех соснах заблудился.... Ничего не пойму, машинка включается, выбирается программа, срабатывает УБЛ и все, ничего не делает. При тесте высвечивает 3Е. Кроме убл и реле повер ничего из периферии не работает. по кругу просмотрел цепи по тахо, по мотору. Кроме убл и реле повер периферия управляется через ULN2003. Заменил и ее. Обвязка обратки от убл целая. Напряжения присутствуют. Мотор проверен. Не пойму в чём дело.
тю
13/02/2020 20:54
была не давно такая тема...... смех
power1
13/02/2020 22:25
https://qps.ru/G6y7a
SmartSer
14/02/2020 08:08
power1, тю, это не тот случай когда причиной является ________, из категории ремонтов некоторыми "мастерами". Модуль подключен на столе, с заведомо исправной обвязкой.
Вот не пойму, при включении реле повер замыкает контакты и подает "0" на периферию - клапана, помпу(спарено), убл. Управление на убл идет непосредственно с порта проца, через сим, минуя сборку2003. Управление моторам также. А вот остальная периферия через сборку 2003. Контроль состояния убл, с вывода силового реле, через резисторную развязку и диод идет тоже на порт проца. И как мне думается, ошибка 3е это индикация следствия, так как кроме убл ничего из периферии не работает. Вот не пойму что не даёт, блокирует сигналы с проца??
regiss
14/02/2020 12:50
Ситуация очень напоминает отсудствие сетевой синхронизации проца.
Как там дела с сигналом на 9-ой ноге ?
100 ком резисторы на входе оптрона РС2 схемы формирования живые?
SmartSer
14/02/2020 14:26
regiss, красавчик! Спасибо.
Про синхронизацию то я сразу глянул, R18-R20 живые, оптрон показался подозрительным (просто спутал с 817, односторонним) - махнул на новый, потом глянул даташит... А вот про 9 ногу что то и не подумал. спасибо еще раз. Заработало.
