СМА Bosch WLX243640E не корректная работа программ
Роман Романов
17/02/2020 18:06
Всем доброго времени суток.
СМА Bosch WLX243640E/01, FD 9103 001206, 881030264744012064. При выборе любой программы стирки (кроме "быстрая 15 мин") происходит следующее: срабатывает УБЛ (индикация это не отображает), далее машина периодически включает двигатель как на стирке и делает это на протяжении около 10 мин. поду не набирает, далее слив. На режиме "быстрая 15 мин" проходит весь цикл с заливом воды - это единственная программа, которая работает корректно.
В памяти была ошибка F03- сброшена.
До этого была неисправность - залит разъем платы индикации, машина не включалась.
аliеn
17/02/2020 18:11
Роман Романов писал:
...будете выбрасывать или отдавать в ремонт???
Роман Романов
17/02/2020 18:21
Она, собственно, уже в ремонте.
аliеn
17/02/2020 18:34
отвёз? вот и хорошо!!! ...поздравляю, скоро будет правильно работать... классно!
Роман Романов
17/02/2020 19:04
Привез. К себе. Починяю. С такой неисправностью не сталкивался.
аliеn
17/02/2020 19:17
ааа... теперь понятно... браво!
вот и хорошо, что попала такая неисправность... даже интересно...
лан, не буду отвлекать... потом расскажешь, как починил...
Роман Романов
17/02/2020 19:29
Если нечего по сабжу сказать, то зачем все это писать..
аliеn
17/02/2020 19:35
ты что то хотел спросить???
что???
SmartSer
17/02/2020 19:47
улыбка
Роман Романов
17/02/2020 19:50
Пардон.
Вопрос следующий: в чем может быть причина такой работы СМА? Так как одна из программ отрабатывается корректно, то неисправность периферии я отбросил. Подозреваю программный сбой.
yura14
17/02/2020 19:54
Пардон. ....... Подозреваю программный сбой.
Давай прошивку EEPROM сюда. равнодушие
Антонов007
18/02/2020 00:51
F 03 Неисправность системы слива воды (вода в баке не понижается до 1-го уровня в отведенный участок времени)
мало сбросить а лучше устранить смех
клапана оба исправно работают, пресостат , щётки , ешё на корпус обратить внимание ?
щас машинка заживёт...
Роман Романов
18/02/2020 08:18
yura14 писал:
Ок. Как считаю - выложу.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 08:20
Антонов007 писал:
Помпу уже меняли год назад, ошибка осталось. Пресс и щетки проверю.
аркаша-10
18/02/2020 08:55
Роман Романов, прежде чем портянку тут вывешивать, необходимо проверить всю периферию, от простого к сложному, но не наоборот. Просьба твоя в чем была то?
тю
18/02/2020 12:19
во набросились на клиента !
БЕРИТЕ ОТГУЛЫ и туда !
там и решите ....раскажите.....покажите...
аliеn
18/02/2020 12:36
...ещё чего придумаешь??? бяка
Роман Романов
18/02/2020 19:11
yura14 писал:
Слил прошивку.
тю
18/02/2020 19:42
жди.....
счас робин гуды подоидут......
ф-03 смех
yura14
18/02/2020 19:50
Роман Романов, смех F - 03 16 раз !
Роман Романов
18/02/2020 19:52
yura14 писал:
Может напутал. Не спорю.
аliеn
18/02/2020 19:54
Слил прошивку.
сохранённая ошибка в памяти не имеет никакого отношения к заявленной неисправности. Ремонт неизбежен!!!
Роман Романов
18/02/2020 22:21
аliеn писал:
Слил прошивку.
Сейчас ошибок нет. Не корректно отрабатываются программы. Все кроме одной.
Антонов007
18/02/2020 23:00
сквозняки наверн мешают или совсем гнилая.. смех
Роман Романов
19/02/2020 11:10
Антонов007 писал:
Да, боши славятся своим ржавеющим до дыр корпусом. Эта на редкость целая.
Проверил щетки - запас еще есть, пресс - срабатывает по уровню N1, контакт 11 и 14 - замыкаются, соответственно 11 и 12 - размыкаются. ТЭН на корпус не пробит. УБЛ - срабатывает.
Антонов007
19/02/2020 11:40
га почему плату откидаете , у меня выкидывало раз переодически ошибку .., обрывалася смд диодная сборка ...
аliеn
19/02/2020 12:02
Сейчас ошибок нет...
– Видишь суслика?
– Нет.
– Вот и я не вижу. А он есть.
Антонов007
19/02/2020 13:24
смех
аliеn
19/02/2020 18:09
Антонов007 писал:
Да, боши славятся своим ржавеющим до дыр корпусом...
...а я всегда говорил, что начинать нужно с корпуса!!! Подварить там... шпакленуть... потом грунт и покраска... На своей можно сразу аэрографию сделать... в крайнем случае металликом облить...
з.ы. уж если после этого не заработает - тогда в помойку её!!! злость
Роман Романов
19/02/2020 19:02
аliеn писал:
– Видишь суслика?
– Нет.
F16 не в счет. Перед стартом не плотно закрыл люк.
аliеn
19/02/2020 19:28
F16 не в счет...
Вот и разобрались с EEPROM, выкладывай теперь прошивку проца - посмотрим...
тю
19/02/2020 20:26
с еепром 2 стр..... смех
так спроца скока стр ......???? смех
аliеn
19/02/2020 20:33
а куда спешить? год только начался, к Новому - закончим гы-гы
Роман Романов
21/02/2020 10:41
аliеn писал:
F16 не в счет...
А вот с этим - сложнее. Прогер в пути.
тю
21/02/2020 11:07
ну как придет сливаи ....
и сюда....
смех
