СМА Bosch WVD24460OE/03 зависает
mmegavolt
04/03/2020 22:51
СМА Bosch WVD24460OE/03 с сушкой.
Зависает на программах между стиркой и полосканием, полосканием и отжимом без появлений ошибок. При зависании кнопки перестают работать. Запуск другой программы возможен только через ВЫКЛ. Уровень воды заливает нормальный. Зависания появлялись сначала редко ,теперь на каждой стирке.
В сервисном режиме показала ошибку F26. Проверил питание пресса-5В.
Проверил проводку-в норме. Проверил патрубки, связанные с прессом - в норме.
При заливке воды в сервисном режиме (переключатель в положениях P7-P9) начинает набирать воду. На экранчике отображается уровень от 0 до 132-135. При максимально значении уровень воды где-то наполовину закрывает иллюминатор машинки. Залив останавливается. Сливной насос по достижению этого уровня не включается.
Включаю P4 для слива. Уровень падает до 0. Через 2-3сек, когда вода окончательно сливается появляется опять F26.
Заменил пресс(маркировка 9000490759). Без изменений.
Подскажите что ещё проверить?
аркаша-10
05/03/2020 07:34
mmegavolt, есть два выхода у тебя, 1- вызвать мастера (толкового). 2-купить новую.
mmegavolt
05/03/2020 22:03
отвечаю
1 - толковых мастеров нет. У всех только модульный ремонт за безумные деньги.
2 - не вариант.
тю
05/03/2020 22:44
тогда тока ....
yura14
05/03/2020 23:09
тю, а затем- сушка ! смех
mmegavolt
06/03/2020 00:59
Издеваться над человеком, который просит помочь, как-то не профессионально.
Ну нет у нас в городе нормальных мастеров и мастерских (точнее она одна в городе). Приходится разбираться самому.
тю
06/03/2020 08:32
mmegavolt, это НЕ помощь ЭТО ШАРА !!!! непутай
помощь ЭТО когда чел тонет.... попал в ДТП.... болеет.....и тд !!!!!!!!!!!!!!
аliеn
06/03/2020 09:00
mmegavolt писал:
Ну нет у нас в городе нормальных мастеров и мастерских...
и навигация вертолётом пару раз в год... смех
Антонов007
06/03/2020 19:57
mmegavolt писал:
разбирайтесь..
mmegavolt
06/04/2020 23:15
Антонов007 писал:
разбирайтесь..
Разобрался.
Проблема решена.
