СМА Bosch Classixx 4 WLF16060OE/15 - не набирает воду
Kaskad11
07/03/2020 15:14
Всем привет! Прошу помощи, а то что-то я подвис.
BOSCH WLF16060OE/15, FD 8704 800532 - не набирает воду. На любой программе. При включении программы сразу блокируется люк, до нажатия кнопки старт. После старта реверсивное вращение двигателя и всё. Ошибок не выдает (ждал 40 мин.). На отключение пресса, термодатчика не реагирует.
Методом проб нашёл два "тестовых" режима.
На первом включаются два индикатора "Стирка" и "Конец", мигает "Старт". После старта - вкл. один клапан, вращение, второй клапан, реверс, потом всё выкл., включается помпа и работает пока не выключишь.
На втором режиме включаются два индикатора "Готовность" и "Конец", вроде тестовый режим, как на Махх4. На кнопку Старт не реагирует. При некоторых положениях ручки выбора программ кнопкой Доп.полоскание можно набрать двоичную цифру от 0 до 7 на индикаторах выполнения программы.
Прошу подсказать, что делать дальше или поделитесь информацией. А то у меня по Glassixx4 почти ничего нет.
yura14
07/03/2020 15:27
Kaskad11, давай прошивку ЭСППЗУ для начала ...
Kaskad11
07/03/2020 15:35
yura14, а может, для начала, метод входа в тест (в личку) и ошибки посмотреть? А то я с Бошами на Вы, крайне редко они у меня.
yura14
07/03/2020 15:38
Kaskad11, лс. смех
Kaskad11
07/03/2020 15:51
yura14, спасибо, это мой 1 режим. Но проверю ещё раз, может что просвистело мимо меня.
Evgenij75
07/03/2020 18:20
yura14 писал:
Kaskad11, лс. :la
yura14 писал:
Kovrov писал:
Проблема со входом в сервисный режим
поиск по интернету приводит в большинстве случаев к:
"Нажать ближайшие две кнопки к комманд-аппарату и переключить комманд-аппарат по часовой стрелке на 1 деление (30 грд)".
Этот вариант не работает.
Прошу подсказать правильную комбинацию.
На соседнем форуме я уже подсказал. Нужно встать за машиной сзади, и тогда всё получится ! смех
ugh:
"Сзади" каждый может! Главное, спереди зайти!
Kaskad11
07/03/2020 18:34
Тестовый режим - сила Супер . А вы говорите - прошивка, зайди спереди, сзади. СМА уже в строю, контрольную стирку выполняет.
yura14, - респект. Благодаря тебе даже паяльник не включал. Клиент привёз стиралку с полтавского сервиса, вердикт - замена модуля.
Evgenij75
07/03/2020 18:40
Kaskad11 писал:
Тестовый режим - сила Супер[/b] . А вы говорите - прошивка, зайди спереди, сзади. СМА уже в строю, контрольную стирку выполняет.
А кто сомневался в этом?
yura14
07/03/2020 18:51
Kaskad11, смех классно! Evgenij75, привет, Женя. мир, труд, май ... Речь шла про направление " часовой стрелки " при входе в ТЕСТ. Но ТС не понял юмора и обиделся ... смех
Kaskad11
07/03/2020 18:55
Прошу отметить тему как "Решено".
