ПММ SN66N098EU/A5 не набирает воду.
k0da
07/03/2020 19:43
Добрый день,
Ищу совета от имеющих опыт с пмм Siemens/Bosch. Скажу честно, я не мастер. Хочу понять суть проблемы. Чешские мастера не берутся, хотят электроревизии.
Машинке четыре года. Всё началось с E19, после замены клапана обнаружил сгоревший транзистор, поменял. Итог машинка продолжает выдавать e19 через несколько секунд после включения. (до выбора программы и старта). Тестовая программа реагирует подобным образом.
После замены модуля (12007911) не набирает воду. В сервисном режиме останвливается на первом тесте с результатом 0. Аквастоп живой. Модуль пару раз открывал клапан когда:
1) машинка была вверх ногами и снятым насосом (в процессе тоже заменян на 12019637, люфтил)
2) при наклоне назад градусов на 30
Оба случая уже воспроизвети не могу. Посоветуйте куда еще посмотреть.
аliеn
07/03/2020 20:14
k0da писал:
что за клапан и транзистор???
k0da
07/03/2020 20:34
0404 00631199 Valve-outlet
[/img]
транзистор STN83003 Tranzistor NPN bipolární 400V 1,5A 1,6W SOT223
тю
07/03/2020 20:43
тут НЕподершка BOSCH !
звони туда !
смех
k0da
07/03/2020 20:56
Если проблема с дозатором, почему нет e19 с новым модулем?
regiss
07/03/2020 21:14
аliеn писал:
аliеn, вот тут ты не прав, от слова - совсем.
Взгляни на заводскую схему подключения. Там видно, что и клапан опорожнения, и диспенсер моющих средств висят на той же цепочке высоковольтных ТРАНЗИСТОРОВ.
По этому проц не различает, где - что, и в любом случае выкидывает Е19.
аliеn
07/03/2020 21:15
k0da писал:
теперь понял... замешательство
k0da писал:
ДОБАВЛЕНО 07/03/2020 21:20
regiss, тут ДВА модуля рассматриваются... Фокусы, Воду набирает только "вверх ногами", а ты про Е19...
ДОБАВЛЕНО 07/03/2020 21:28
а я тут клею клапан с транзистором к заливу воды... смех
k0da
07/03/2020 21:42
Набор возпроизвести не могу.
Был набор со старой помпой отсоедененной от стакана. Именно поэтому решился на заказ новой помпы.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2020 21:43
Пошел прозвоню диспенсер.
тю
07/03/2020 22:09
тю писал:
звони туда !
смех
k0da
08/03/2020 17:11
Есть идеи по набору воды? Какой компонент диагностировать?
аliеn
08/03/2020 17:45
k0da писал:
Идей по набору воды много, от ведра до садового шланга... гы-гы
При включении машина отслеживает пустой бак???
k0da
08/03/2020 20:10
Да, слив включает. Потом дергает водораспределитель и включает насос.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2020 20:11
Если в бак налить воды, то включает ополаскивание
аliеn
08/03/2020 20:29
k0da писал:
а если дать ей доработать это ополаскивание до конца???
k0da
08/03/2020 20:35
Сливает, и "начинает" набор для основной мойки. Естественно валится снова на заливе. Просто символ крана и пищит
аliеn
08/03/2020 21:29
ошибка...какая??? что в сервисе???
k0da
08/03/2020 21:59
Ошибки нет, в том то и дело. Моргает символ крана. Если снова налить воду то начинает мыть.
В сервисном меню? ошибок нет. Тест 1 не проходит
аliеn
08/03/2020 23:27
прозвони между сетевой вилкой и клапаном.
k0da
08/03/2020 23:52
Спасибо
k0da
19/03/2020 23:12
Добрый вечер,
x3.5 (там всего четыре контакта) не нашел, x3.1 звонится.
тю
19/03/2020 23:25
и че ?
мастера пригласить пора !!!
k0da
20/03/2020 00:08
Не едут мастера
k0da
20/03/2020 01:53
Мои наблюдения:
*Аквастоп не жужжит хотя исправен (сопротивление 4.2)
*Вода должна подаватся безусловно
*флоуметер мерит поток
правильно ли я понимаю что тут проблема остается только в модуле.
(Надеюсь его еще можно поменять)
Glow
20/03/2020 03:32
k0da писал:
...Аквастоп не жужжит хотя исправен (сопротивление 4.2)
...правильно ли я понимаю что тут проблема остается только в модуле.
...его еще можно поменять)
Последовательность такая: сначала срабатывает клапан 0404, а секунд через 15-20 клапан аквастопа на шланге набора воды.
Исправимо.
k0da
20/03/2020 14:00
0404 тоже не срабатывает. На нем у меня изначально было e19. Сейчас тишина.
Glow
20/03/2020 15:07
k0da писал:
Мои наблюдения:
...тут проблема остается только в модуле.
Можно, а можно и отремонтировать.
k0da
21/03/2020 20:50
Glow писал:
k0da писал:
Мои наблюдения:
На старый модуль у меня нет програматра, да и прошивки тоже нет.
Существует инструкция по JTAG к контроллеру? в чем отличия iService подключения слева от jtag (снизу)?
Я бы мог попытаться оживить старый контроллер с E19
тю
21/03/2020 21:03
мастера пригласи или отвези !!!!!!!!!
Glow
22/03/2020 03:14
k0da писал:
...Я бы мог попытаться оживить старый контроллер с E19
Не нужно этого делать.
тю
22/03/2020 09:30
еше ОДИН .... смех
k0da
22/03/2020 16:39
В Праге карантин, не знаю как даже немцам контролле отправить.
k0da
07/05/2020 14:35
Контроллер обратно не взяли недовольство, огорчение
Запитал кран, рабочий. Воду набирает. Ввиду одноразового набора вверх ногами при снятон насосе, возникает вопрос.
Каков алгоритм открытия крана? учавствуют ли в этом какие-то датчики?
Спасибо,
тю
07/05/2020 15:14
тю писал:
k0da
07/05/2020 17:44
тю,
Не берутся мастера местные
k0da
07/05/2020 23:02
Glow писал:
k0da писал:
Исправимо.
В моем случае:
Слив, тишина, помпа, сигнал крана, слив. Ручная подача воды, полоскание секунд 30, ошибка исчезает, слив, подача воды из правого бака, подача воды из левого бака, продолжение программы, до мойки, там уже снова вручную.
