cma LG F1081TD ошибка PF
Антонов007
11/03/2020 14:22
Добрый день , машинка работет 3 дня , потом вдруг кнопкой оноф включается на секунду индикация и гаснет ..В это время на жолтом реле на управлении появляется 12 вольт тоже на секунду .при этом 12 и 5 вольт стабильны .
потом может опять 3 дня работать нисчего ...
Реле проверил ,пропаял силовую часть , глюк выходит с проца и УЛН так вижу , пока не врубаюсь , услышу каждого спасибо !
Valeriynew
11/03/2020 14:59
Ошибка PF - перебои в электрической сети. Возможно с розеткой проблемы или заниженное напряжение временами из-за того, что сосед сварочными работами занялся. Тем более, что
Антонов007 писал:
тю
11/03/2020 16:38
классно!
Антонов007
11/03/2020 16:46
равнодушие
Антонов007
12/03/2020 14:28
замена проца ..
Решено
Антонов007
19/03/2020 21:49
не решено недовольство, огорчение
модуль внизу спереди находится ,когда вытянуть и возле сма он то программа проходит , собираю и сюрприз не включается .
ни на грам не просунулся в ремонте ...
На модуле пенял переменял всё что можно так как был донор ..
Думается проблема вне модуля , сами провода в жгуте обрываются чтоли ..
Отдать без ремонта както не решусь ..????
ДОБАВЛЕНО 19/03/2020 22:04
толи продублировать сетевые провода и после такого ремонта остальные если сравнить вообще не ремонты ..шок да и только смех
Valeriynew
19/03/2020 22:28
Valeriynew писал:
[/quote]
Перепроверить на окисление и подогнуть контакты всех фишек. Провода перепроверить не помешает, а если есть донор, то лучше перебросить провода (быстрее получится). Возможно попадание влаги из-за небольшой дырки в манжете двери. Если стоит в прохладном месте, то есть вероятность попадания конденсата. Неправильная это конструкция - помещать модуль под манжетой люка.
Антонов007
19/03/2020 22:41
ВЫ правы модуль был уже заменён год поработал но следы попадания воды на фишки и окисления видны , конечно поджал первым делом ,
также , когда модуль стоял в стороне было видно пятно воды внизу но модуль когда поставил на место закрыл выгнул плёнку сверху ..
Перекинуть провода жгутом нету и всё таки просачивание воды за многие годы думаю провода повредили
Дефект проявляется когда сма в собраном виде программа 90градусов и в конце нагрева , когда пар идёт ..
тю
19/03/2020 23:24
залетел робин гуд ?!
Антонов007
19/03/2020 23:38
не то слово ..зато теперь если сравнить ремонт за час два... баловство ,то 2 недели это уже не баловство
тебе желаю чтоб ты только баловался ..
смех
Антонов007
20/03/2020 00:30
сколько понял 53 нога проца детект напряжения сети
Valeriynew
20/03/2020 01:09
Антонов007 писал:
"контроль низкого напряжения", но не в нем дело. Где-то есть механическое повреждение, от которого кратковременно может пропасть напряжение и проц это ловит. Когда контакт не пропадает, то
Антонов007 писал:
машинка работет 3 дня ...
Антонов007
20/03/2020 01:17
как бессовесный арбуз эта машинку буду резать по частях .. недовольство, огорчение
кину сеть ..
Антонов007
20/03/2020 14:12
тю писал:
нет ..вляпался.. смех
Kaskad11
20/03/2020 15:47
Антонов007, нагрузи цепь, которая модуль питает. Дефект сам проявится.
Антонов007
20/03/2020 17:20
ок. спасибо .. здесь нужен низкий старт... пока другая работа ..
аркаша-10
20/03/2020 17:25
Антонов007, версию наводняка не рассматривал?
тю
20/03/2020 19:21
Антонов007 писал:
тю писал:
может меньще ПИЗ... будеш ?
подшучивать, дразнить
Антонов007
20/03/2020 20:48
ты ещё тот засланец .. смех
ДОБАВЛЕНО 20/03/2020 21:00
-чтото связать думаю можно ..
-не придавал осбо значения подтекания , подтекание с кромки манжеты люка и хорошо течёт по внутрешней стенке крышки
под модуль ..
- следовать пояснениям основной ошибки PF а то что после очередной аварии по сети сма перестаёт включаться сетевой кнопкой ..ето следствие аварии и ошибка записывается в память ..
вот скинуть не всегда просто ..получается ..и жолтое реле , улн , проц не при делах ..
- пока идём версии устраняем течь , провода ,клемы, реле , пайки и кондей .. с чего начинал ..
тю
20/03/2020 23:07
пора зделать звонок ДРУГУ ( КЛИЕНТУ ) смех
Антонов007
20/03/2020 23:50
[quote="тю"]пора зделать звонок ДРУГУ ( КЛИЕНТУ ) смех[/quote
по чём помидоры в Одесе..? смех
