СМА INDESIT WIUN 105 нет питания 12в
savag18
23/04/2020 15:57
Приветствую, гуру! У знакомой сломалась стиралка INDESIT WIUN 105, не включалась, соответственно нет питания, субмодуль стоит на микрухе TNY264PN. Все комплектующие целые и прозваниваются, заменил микруху, транзистор, все конденсаторы, ни чего не изменилось. На входе 300в стабильно. При отключении нагрузки 12в появляется. Снял осцилограмму на выходе трансформатора при нагрузке. Подскажите куда копать дальше, заблудился в трех деталюшках?
yura14
23/04/2020 16:19
savag18 писал:
... При отключении нагрузки 12в появляется...
смех Вывод ???
savag18
23/04/2020 16:29
Проверял, нет замыкания дальше по схеме
ДОБАВЛЕНО 23/04/2020 17:31
Частота генерации низкая на шимке, не могу понять почему
savag18, равнодушие
тю
23/04/2020 20:25
savag18, мастер что говорит ?
savag18
23/04/2020 20:46
Какой мастер? Хотелось бы самому разобраться
Ispanec
23/04/2020 21:36
savag18 писал:
Таки разбирайся, при чем тут мы?
Антонов007
23/04/2020 22:24
Проц КЗ...очередной ..
тю
23/04/2020 22:24
Ispanec писал:
savag18 писал:
классно!
ДОБАВЛЕНО 23/04/2020 23:26
Антонов007, .... умора
ты как power1....
лижбы писать ! а что....? это ПО..!! смех
Антонов007
23/04/2020 22:48
тю как тю.. смех
ДОБАВЛЕНО 23/04/2020 22:52
Тс чегото ждёт..? , или ждёт на тю... ?
savag18
24/04/2020 00:24
Ispanec писал:
savag18 писал:
С вашей помощью))
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 01:26
Микруху менял, правда на TNY264P, не помогло недовольство, огорчение
Может транс уйти в межвитковое? Есть у кого нибудь точные данные по сопротивлению обмоток?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 01:40
Вместо нагрузки подцепил 5 ваттную лампу, не может он ее разжечь, а судя по даташиту вроде до 9 ватт должна вытягивать схема, ну если транс позволяет
Glow
24/04/2020 02:49
savag18, Личка.
Антонов007
24/04/2020 07:58
Стабилитрон 200 вольт ?
savag18
24/04/2020 08:15
Антонов007 писал:
Живой, пробовал без него, тот же результат. Отключал обратку, тоже без результатно
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 09:20
Есть разница в микросхемах TNY264P и TNY264PN? По даташитам этого не понял, но на сайте https://ru.findic.com/compare/tny264pn-vs-tny268pn-y8jv1yX78.html TNY264P позиционируется как преобразователь DC/DC, где взять правду?
