Ardo FL 85S - не выходит на отжим
DarVeter
04/06/2020 12:28
Всем привет!
Такая тема была http://monitor.espec.ws/section7/topic97498.html но она к сожалению закрыта.
Итак проблема древняя и известная, если поставить новый и тугой ремень то какое-то время отжим будет работать. У меня стиралка давно стоит (место в подвале было просто) и я пользовался другой более простой, но этой стиралке подходит конец, у меня встал вопрос сделать эту Ardo FL 85S или выкинуть их обе и купить LG улыбка .
Сам проблему решить не могу, в предыдущей теме решение было только платное (за вознаграждение) в связи с чем прилагаю фото стиралки и платы (возможно нужно будет фото двигателя и тахо датчика на нем) и прошу помощи. Плату демонтировал, готов переслать Почтой РФ, так же готов оплатить просто инструкцию по доработке (если она не сложная), чтобы я доработал сам и не возился с пересылками.
DarVeter
04/06/2020 13:21
Забыл указать, вспомнил что нарыл ранее и что сделал:
1) поменял конденсатор на БП (С4) на 1000 mF 35V, какой там был уже не помню, но у меня оказался нужный, в связи с чем установка большей емкость меня не испугала, только это ничего не дало
2) добавить дополнительную емкость 4,7 nF к конденсатору С21 - это я сделать не рискнул, так как это малюсенький твердотельный кондер, как допаять к нему доп. емкость на 4,7 nF, хотя все можно конечно же, но я решил, что это какая-то ошибка и скорее всего относится не к моей ревизии платы (у меня 02)
3) найти и проверить резистор r51, поставить на 100 кОм, к сожалению такого резистора у меня нет, у меня резисторы кончаются на r50. А так идея здравая
Так еще нашел что если напряжение будет больше 230 вольт то с отжимом будут проблемы, странно что замена ремня эти проблемы обходит, я первый на трансформаторе вишу, поэтому это про меня, но покупать мощный стабилизатор для проверки - а может это, желания никакого нет.
Так же есть версия, что тупо подстерлись щетки на двигателе, это похоже на правду и логика в этом есть, разберу вечерком оценю, а вдруг и правда, но это возможно только если с завода там стоит мягкий бракованный графит, так как машинка эта у меня почти не работала, нормальный щетки стереться не могли.
Glow
04/06/2020 14:05
DarVeter писал:
...добавить дополнительную емкость 4,7 nF к конденсатору С21 - это я сделать не рискнул, так как это малюсенький твердотельный кондер, как допаять к нему доп. емкость на 4,7 nF...
А если вспомнить физику и посчитать ёмкость при параллельном соединении конденсаторов и заменить на теоретическую?
DarVeter
04/06/2020 14:10
Glow писал:
У меня схемы платы нет, исходной емкости я не знаю, проще было бы тот выпаять, а нужной емкости впаять, просто городить что-то сверху
Мелиор
04/06/2020 15:23
DarVeter писал:
Почему? У всех мастеров она уже давно есть
DarVeter, недовольство, огорчение
DarVeter
04/06/2020 18:35
Мелиор писал:
Да не мастер я, просто любопытный и за паяльник браться не боюсь подшучивать, дразнить . И старалка у меня на ремонт всего одна и она моя личная улыбка
Мастеров в моей деревне нет, те что чинят стиралки самый у них самый технологичный инструмент - зуммер на обрыв цепи на мультиметре. Я это все в предыдущей теме описывал, чинить пробовал с местными мастерами, но все что они предлагают вызывает улыбку, когда говорю, что там надо со схемой разобраться, это все для них это брахманский язык, а они ж не говорят на брахманском, заменить тен, помпу, плату целиком, двигатель, щетки в двигателе, подшипники - это максимум.
Что еще удалось найти. Логика приводит к 2 проблемам
1) все таки напряжение, все таки повышенное напряжение приводит плату каким то образом в ступор, буржуи похоже не понимают как это в сети которая должна выдавать 220В по факту 244, но опять же как это связано с ремнем, а главное с тем что с новья оно же год работало несмотря на напряжение. Именно про это как я понял и резистор более мощный куда-то в плате нужен и (или) конденсатор, опять где, куда, какой?
2) проблема с микропроворотом ремня т.е. обратной связи с двигателем, то что заложено в плате, надо как-то обмануть и в других версиях плат (03 и 04) это пофиксили, насколько я понял кто сравнил платы, нашел разницу, но тут не принято так просто делаться решением, блин ну я готов заплатить за решение. Пока нашел бесплатную рекомендацию о замене семистора TR7 на любой 12-16 А 600-800В (типа ВТА/ВТВ16- 600).
шайтан
04/06/2020 19:41
гы-гы
eskander
04/06/2020 23:24
DarVeter писал:
Такая тема была http://monitor.espec.ws/section7/topic97498.html но она к сожалению закрыта..
Но для чтения ведь открыта!!! Читай внимательно, там есть ответ на твой вопрос!
Хотя если напрячь мозг, то и в твоём вопросе частичный ответ есть!!!
DarVeter
04/06/2020 23:49
шайтан, не ну это вообще треш баба, да еще и садистка, там если дальше бы сняли она этот паяльник куда бы и вставила улыбка
eskander писал:
читал, еще несколько лет назад, если нет базовых знаний там для меня язык тарабарский, мои знания и умения заканчиваются вот этим: найти на плате резистор R12, выпаять его и на его место поставить на 10 кОм мощностью 2 ватта
eskander писал:
этот вот тут улыбка
DarVeter писал:
а если серьезно, ну вот даже если решение это предположим все таки добавить дополнительную емкость 4,7 nF к конденсатору С21, оно и к ноге проца идет и на выход на шлейф (скорее всего на двигатель), то что добавление емкости в параллель понизит вольтаж на эту емкость я нашел, хотя это не важно, есть товарищ, занимается ремонтом сотовых, он может измерить емкость стокового кондера, его проще выпаять и впаять сразу нужной емкости (у него есть такие кондеры), чем городить огород, а вопрос какого вольтажа должен быть этот конденсатор?
или куда на плате подать 220 вольт, чтобы там измерить вольтаж, хотя можно же все собрать отключить двигатель, помпу и водяной клапан подключить в сеть и измерить вольтаж.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2020 23:50
В общем если завтра не отпишусь - убило током при измерениях вольтажа конденсатора С21 улыбка
Антонов007
04/06/2020 23:57
Загрузить бак ..помагает раскрутить смех
-кoгда кoнчатся ваши безoтветственные oпыты..
DarVeter
05/06/2020 00:58
eskander, а Вы говорите почитай тему, вот такой шлак
Антонов007 писал:
99% ответов, остальные на тарабарском
Антонов007
05/06/2020 02:20
99% клиентов хотят отремонтировать свою машинку ..., на тарабарском.. смех
тю
05/06/2020 07:00
DarVeter писал:
визи !!!!!!!!!!!!!!
DarVeter
05/06/2020 09:44
Антонов007 писал:
а вы им когда приходите и сразу с порога:
- барабан с весами загружали, попробуйте помогает раскрутить
- ремень меняли, ща поменяем, а вдруг еще неделю покрутит
- чопик под ножку подствили, тоже бывает помогает
- ну и про силу молитвы не забываем
А если серьезно, что не понятного, я же описал в моей деревне те кто называют себя мастерами мягко говоря такими не являются, разобраться со схемой они не могут. Я обычный любитель, есть паяльник, мультиметр и какой-то элементарный набор радиодеталей, а самое главное я не боюсь по инструкции этим всем пользоваться и мозгов и рук хватит выпаять именно то что будет указано и припаять нужное.
А в моем посте что для Вас на тарабарском, не понятна проблема, не опознали плату 02 версии? я уверен она дорабатывается как-то элементарно просто, возможно для этого нужно снять какие-то показатели мультиметром, но тоже все уверен не сложно если понимать принцип в каком месте и что мерить, но скорее всего все давно уже измерено нужно просто заменить например семистор и все.
Антонов007
05/06/2020 11:43
Отжим может включиться через раз ...забита трубка прес или не откчивает полностью воду и например мотор подкинуть ,
мк видит не те токи дизбаланс и прочья ерунда
аliеn
05/06/2020 12:43
DarVeter писал:
...выкинуть их обе и купить LG улыбка .
классно!
eskander
05/06/2020 18:23
DarVeter писал:
или выкинуть их обе и купить МОЗГИ
стопудово
Glow
06/06/2020 03:45
DarVeter писал:
...не сложно если понимать принцип в каком месте и что мерить, но скорее всего все давно уже измерено нужно просто заменить например симистор и все...
Именно это уже и сделано в подсказках для решения проблемы. Ещё раз внимательно прочитать отзывы (комментарии), отсеить шлак и направление на ладошке.
Valeriynew
06/06/2020 09:42
DarVeter писал:
Может стоит попробовать заменить?
Glow
06/06/2020 15:52
Ты не у гадалки практику проходил?!
Rainfue
06/06/2020 16:11
О да у вас тут весело, свежее мясо! улыбка
ТС, связь землёй проверял!? Здесь был Я !
washdoc
07/06/2020 03:55
Rainfue, Хьюстон, какая Земля ?? Космос - наше все. ))
