Indesit WITL106 Ошибка 6
kaa1969
05/06/2020 16:08
WITL106
Бирки нет , данные с доктора
8 pin модуль
Примерно раз из 3-5 стирок виснет , перед этим быстро и в разнобой моргает светодиод замка.
Виснет в произвольных местах , после зависания на кнопки не реагирует - помогает только отключение из сети , после чего F06 и только с ключа , лампами не показывает.
Менял модуль , перезаливал родной и испытывал на WISL102 - дефект не проявлялся
Кинул по верху другую замков-насосную косу , поменял замок... и ничего не меняется.
Больше нет идей... Третью неделю прибор живёт в сервисе - привыкает.
Glow
05/06/2020 16:39
kaa1969 писал:
...после чего F06 и только с ключа...
Суб?
Антонов007
05/06/2020 17:37
Л.С
аркаша-10
06/06/2020 09:10
01.03.09 у них бывает, восьмерка это если не ошибаюсь. Убл без сима. В личке могу направление поиска указать.
kaa1969
06/06/2020 11:38
аркаша-10,
Да 1.3.9 Убл без своего сима.
Если есть идея -отпиши
Штука в том , что модуль я менял и исходный ставил перепрошив на WISL102 (в пятницу её выдали) и на стенде крутил ,
вроде нормальный модуль.
Вот сегодня подкинул с утра другой мотор.
Подумал ,если сим один может как то влияет - то же самое F6.
Вот думаю ... вроде из-за платы интерфейса такого не может быть , из за косы мотора вроде то же не должно F1 , бы была ...
Смущает , что светодиод замка начинает моргать как будто - силовой контакт в замке искрит , выдрал из чайника светодиод с резистором ,
подключил на выход замка - всё нормально , да и замок новый
Субботний энтузиизизм иссяк , в понедельник поменяю косу мотора.
Kaskad11
06/06/2020 13:03
Я бы, для начала, провода на замок под нагрузкой проверил. Если ОК - блокировать УБЛ. Дальше - по результатам. Плату индикации, я думаю, ты уже проверил?
Антонов007
06/06/2020 14:32
-раз вылечил, обрыв 100ом смд резистора на модуле - Ф6
Viktor_67
06/06/2020 23:31
Перешей софт
Valeriynew
07/06/2020 00:45
kaa1969 писал:
Если не ошибаюсь, то цепь контроля по УБЛ находится сзади симистора двигателя, под его радиатором. Возможно на каком-то резисторе есть микротрещина, из-за которой так себя модуль и ведет.
аркаша-10
07/06/2020 00:52
kaa1969, один вопрос для полноты картины, все эти неисправности происходят в том же самом корпусе СМА? ты попробуй этот родной модуль испытать на другой машинке, с восьмерочной проводкой, результат скажешь.
kaa1969
09/06/2020 09:00
Всё победил я её.
После замены мотора , дефект стал проявляться чаще , поменял ещё раз , а заодно и косу.
Вроде пока работает , мотор на место поставлю и ещё покручу.
yura14
09/06/2020 12:06
kaa1969 писал:
аркаша-10, ....Вот сегодня подкинул с утра другой мотор...
Что у тебя за моторы ? смех
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 13:07
kaa1969 писал:
Всё победил я её.
смех браво! классно!
Антонов007
09/06/2020 17:22
Да... ,но всё понятно..
kaa1969
10/06/2020 08:57
yura14,
Вестимо , что за моторы - хлам всякий с разбора
первый видать попался хуже родного - а вот второй вроде ничего - работает , пока работает.
yura14
10/06/2020 10:24
kaa1969 писал:
yura14, .... а вот второй вроде ничего - работает , пока работает.
смех Ну, пусть работает.
Антонов007
10/06/2020 13:48
смех классно!
