СМА LG f80c3ld набирает и сливает воду
AMLMALEX
12/06/2020 19:29
Беда такая при стирке (30 быстро) вращает барабаном и раза 4 , 5 на секунду включает клапана
потом всетаки немного набирает воду (чуть выше нижней части барабана) и все пикнет 3 раза и начинают мигать все индикаторы и происходит слив воды. Помпа маслает напостоянку даже если выключить машинку кнопкой .Но если включить отжим + полоскание все отлично и суровнем воды и со сливом. Прессостат меня на новый и на заведомо исправный. Подскажите куда копать уж очень симптомы интересные!?
AMLMALEX
12/06/2020 19:53
у кого есть коды ошибок на эту модель или что то подобное .машинка без индикаторная.
Антонов007
12/06/2020 19:54
http://monitor.espec.ws/section7/topic263654.html
AMLMALEX
12/06/2020 19:59
очень смешно лучше бы советом помог
Антонов007
12/06/2020 20:29
равнодушие
master.m
12/06/2020 20:51
AMLMALEX писал:
Для мастера достаточно.От форума что хотите???
AMLMALEX
13/06/2020 04:31
при ошибке 3 звуковых сигнала и мигают все индикаторы табло нету . машинка была в официальном сервисе сказали надо мозги целиком а таких нет .Вот и она ко мне попала.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 05:32
master.m, Такой ошики ни где не нашел
regiss
13/06/2020 09:26
AMLMALEX писал:
Хотелось бы увидить фото с мигающими ВСЕМИ индикаторами, ибо в сервиссной документации на СМА с такими панелями управления нет такой ошибки.
AMLMALEX
13/06/2020 16:46
а есть ват сап я видео отправлю
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 17:48
Из выеявленого тен пробивал на корпус но замена не помогла кстати есле без воды таже ошибка через 5 10 минут 3 звуковых и все индикаторы мигают вот
Антонов007
13/06/2020 18:41
смех
AMLMALEX
13/06/2020 18:43
За дельный совет даже заплачу
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 19:58
Может все таки без иронии просто хочется людям помочь да и итересно модуль наши тенге 44000 стоит а это пол цены машинки
master.m
13/06/2020 20:05
AMLMALEX писал:
Ну реально подумать....как дать совет не видя машинки,что мигает,как мигает?У кого есть карты Таро?Раскиньте и помогите человеку.Либо фото,видео,скин,чертеж от руки....и т.д. и т.п.,либо закрываем это обсуждение.
Антонов007
13/06/2020 20:12
Убедился жалеть клиента себе дороже ...,а так поменял модуль и забыл
аркаша-10
13/06/2020 20:15
AMLMALEX, к бороде загляни, ему как раз тенге нужны
Антонов007
13/06/2020 21:28
https://www.manualsdir.ru/manuals/11304/lg-f1068ld1.html?page=22
изучай
Glow
14/06/2020 03:38
regiss писал:
AMLMALEX писал:
Хотелось бы увидить фото с мигающими ВСЕМИ индикаторами, ибо в сервисной документации на СМА с такими панелями управления нет такой ошибки.
Ошибки нет, а вот неисправность существует.
AMLMALEX
14/06/2020 05:44
видео записал сейчас ссылку на ютюб скину
AMLMALEX
14/06/2020 06:15
https://youtu.be/doAoMjfj5Rs
Антонов007
14/06/2020 08:16
-ждёт на второй клапан ? клапан или цепи ..,?
-по сервису как бы два ряда горят -ошибка убл ?
-если принудительно подуть в трубку преса после прыска первого клапана возможно откроется второй клапан и включится Тэн ?
-В тесте пошагово проверить может больше инфы будет
-Или долить с ведра в порошкоприёмник воды принудительно возможно влючится Тэн
и делать выводы какието ..
-магазин далеко ..? смех
Антонов007
14/06/2020 09:37
Суслика кто нибудь видел ,?..а он есть смех
roma48
14/06/2020 09:51
1. Отревизировать гофру сливную. Вынуть какулю от туда.
2. прочистить шланги вокруг прессостата. Они могут продуваться при наличии какашек там.
3. Шланг сливной должен быть проложен петлёй для гидрозатвора. А то самотёком может вода убегать в канашку.
Но полагаю у тебя там всё проверенно и мои мысли пустой пук.
Антонов007
14/06/2020 10:15
нет ..ему сказали менять модуль и наверно даже подкидывали .. тест в помощь
AMLMALEX
14/06/2020 11:46
с утра буду пробывать
Valeriynew
14/06/2020 12:38
AMLMALEX, клапана проверь. На видео не видно работы второго клапана.
тю
14/06/2020 14:12
AMLMALEX, ачередной КЛИЕТ за ШАРОЙ !!!!!!!
лох в помщь ! смех
Антонов007
14/06/2020 15:59
Должно всё быть на блюдечке .. ? смех
аliеn
14/06/2020 16:01
Антонов007 писал:
...и не на простом, а на блюдечке с каёмочкой!!! классно!
AMLMALEX
14/06/2020 19:50
Вообщем вскрыл модуль оказался в хлам испаханный замыл пайки выровнял результаты не дало.Дальше начал звонить провода от клапанов и чудо один не вызванивался подергал контакт появился сильно заморачивотся не стал прокинул новый и все заработало.Всем спасибо за помощь!!!
тю
14/06/2020 20:05
бяка
Антонов007
14/06/2020 20:25
Лень и страх перед такой техникой смех
regiss
14/06/2020 20:27
regiss писал:
AMLMALEX писал:
AMLMALEX, ну и как после этого верить таким "мастерам", как ты???
Там мигают ДВА столбца индикаторов, что указывает на недостаток воды.
Где тут ВСЕ индикаторы, "мастер"? бяка
Антонов007
14/06/2020 20:36
Решил ..можно ставить в пример , в заблуждение попадают все но не на форуме ... смех
Glow
15/06/2020 02:36
Антонов007 писал:
...в заблуждение попадают все
Это не заблуждение - это... Как-то по другому такая "проверка" должна называться.
Антонов007
15/06/2020 13:08
Это играть в карты ,когда много козырей.. смех
