Laden EV1056 ( внутрянка чистый Whirlpool) не запускается.
olsu
16/06/2020 22:50
Машинка Laden EV1056 ( внутренности чистый Whirlpool) перестала включаться. Не запускается модуль управления L1799. В питании модуля обнаружен сгоревшие ограничительный резистор R020 37 Ом и микросхема LNK 304PN. Поcле их замены модуль управления не ожил. Напряжение на выходе LNK 304 плавающее и заниженное. Подумал что купил бракованную микросхему , поставил LNK305 PN . Результат тот же. Напряжение на питании процессора MC9S08AW60 порядка 2,5В и тоже плавающее, процессор не греется. Подозрение на битый процессор, который и просаживает напряжение. Но с другой стороны с чего бы вдруг. Не могу найти нормальной схемы L1799 и распиновки процессора,чтобы попробовать отключить ноги его питания. Помогите пожалуйста схемой и свежей мыслью
Тут наверное проще зайти с другой стороны подать нужное питание на проц если он закипит то дальнейшая возня с модулем особого смысла не имеет
Glow
17/06/2020 03:23
Есть и второй вариант (менее радикальный): отключить вторичные цепи питания ИБП и акцентироваться именно на его проверке. Странно: ТС меняет нагрузочный в первичке, а проблему первоначально ищет в питании МК...
olsu
17/06/2020 07:41
Неужели вы думаете если бы это было возможным я бы не отключил питание от основной схемы. Осложняется все тем что там слишком мелкие дорожки с двухсторонний монтажом, которые к тому же уходят под детали, правильно отключить не имеючи принципиалки и схемы монтажной платы не представляется пока возможным
ДОБАВЛЕНО 17/06/2020 06:43
К тому же бп имеет обратную связь от основной схемы управления
аркаша-10
17/06/2020 07:52
olsu, кури даташит на LNK 304
regiss
17/06/2020 10:05
olsu писал:
распиновки процессора,чтобы попробовать отключить ноги его питания. Помогите свежей мыслью
Питание проца - 22, 44, 54 ноги.
Только поднимать эти ноги - онанизм. В сто раз проще и быстрее подать 5 вольт с внешнего блока питания и картинка будет "как на ладони".
n max писал:
проц если закипит то дальнейшая возня с модулем особого смысла не имеет
Проц копеешный, прошивается копеешными средствами USBDM.
Не ремонт, а одно удовольствие.
olsu писал:
В моей практике ремонта данных модулей не редки случаи, что при пробое LNK304 выходят из строя элементы обратной связи, это ВС857 и (или) TS2431.
Но, повторюсь, при подачи питания с внешнего БП почти мгновенно определишь, виновен штатный блок питания или кое что, по шине 5в.
Антонов007
17/06/2020 13:28
//////////////////////////////// недовольство, огорчение
Glow
17/06/2020 15:50
olsu писал:
Неужели вы думаете если бы это было возможным я бы не отключил питание от основной схемы... не имеючи принципиалки и схемы монтажной платы не представляется пока возможным... К тому же бп имеет обратную связь от основной схемы управления
По datasheet уже была подсказка...
olsu
17/06/2020 17:23
Даташит тут Lnk помогает в данном случае мало, схемы включения данной микросхемы уж очень разнятся, есть только подобие. Относительно ног питания проца, нет ли ошибки в ваших данных. По моим 21,59 5в и 22общ? По чему разнятся данные?
Антонов007
17/06/2020 18:38
Сказать нечево тут ... ремонт такого модуля час работы и на перепайку деталей и только .. смех
olsu
17/06/2020 19:51
Вернее 22 +5в, а 21,59 земля. Ї
regiss
17/06/2020 20:02
regiss писал:
olsu писал:
Для особо "одарённых" повторяю последний раз, потом пошлю на..., ибо взять в руки мультиметр и перепроверить мною указанные пины занимает менее 1 минуты.
22, 44, 54 - это питание +5 в.
21, 45, 59 - общий, или корпус, как назовёшь так и сойдёт.
Тебе уже всё подано на блюдечке, что мешает установить причину???
тю
17/06/2020 20:44
regiss, если нет мозгов то пипец....
olsu
18/06/2020 17:29
Друже "тю ", видать ты забылся где находишься , и не тебе оценивать мои мозги, если твоих мозгов не хватает, так и не мешай другим дать дельный совет. Гуру сайта нашелся....б. Относительно питания проца сейчас попробую скинуть сюда даташит ,если файл пролезет из которого видно , что питание подается не на эти ноги что указаны выше . Подключать питание будем немного иначе, где оно точно попадет на те ноги что надо.
тю
18/06/2020 17:42
сам так сам
че сюда лезиш ?
мастера пригласить совесть НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ?!
olsu
18/06/2020 17:43
Я надеюсь ты прикроешься уже мастер.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2020 16:44
По крайней мере в этой теме
ДОБАВЛЕНО 18/06/2020 16:49
Высылаю даташит на проц
тю
18/06/2020 17:58
да он ненужен некому
ДОБАВЛЕНО 18/06/2020 19:02
кто в ТЕМЕ !
а вот кто в ТАНКЕ он точно НЕПОМОЖЕТ !!
Антонов007
18/06/2020 18:22
[quote="тю"]regiss, если нет мозгов то пипец....[/quote
я понял это послание для regiss[/ нашого тю , чтоб не болтал..много смех смех
тю
18/06/2020 18:39
Антонов007, это автору темы.... подшучивать, дразнить
regiss
18/06/2020 21:19
regiss писал:
regiss писал:
regiss писал:
olsu писал:
Относительно питания проца, питание подается не на эти ноги что указаны выше . Подключать питание будем немного иначе, где оно точно попадет на те ноги что надо.
смех смех смех
olsu, из тебя мастер, как из меня - балерина (без обид). бяка бяка бяка
Всё было подано на блюдечке, так как "мастер" оказался далеко не мастером, не пошёл бы он на...
тю
18/06/2020 21:34
тю писал:
кто в ТЕМЕ !
olsu
18/06/2020 22:11
Для тебя специально выслал даташит мастер, умеющие читать скачали.Тема закрыта, неисправность нашел.
Антонов007
18/06/2020 23:45
проблема была в ножках проца .. смех
olsu
18/06/2020 23:47
Кстати regiss относительно ног прав , что не противоречит даташиту, та же суть только другим боком., пропустил при просмотре
Антонов007
19/06/2020 00:35
..муть какаято
Glow
19/06/2020 03:46
olsu писал:
Даже не представляешь насколько ты прав... браво!
шайтан
19/06/2020 09:50
olsu писал:
и быть по сему - тема закрыта.
