СМА Zanussi fe925n ошибка E74
Konst68
26/06/2020 10:04
Добрый день!
В машине начала сбоить программа стирки, похоже на проблему с ТЭНом. При прозвонке ТЭНа на землю сопротивление бесконечность, на всякий случай все равно поменял.
Первый прогон прошел почти нормально, за исключением того, что не включился нагрев.
Запустил диагностический режим, режим 6 (проверка ТЭН) не отработался, нагрев не включился, по окончании вышла ошибка E74.
Новый ТЭН и термодатчик на корпус не звонятся. Сопротивление ТЭНа чуть меньше 30 Ом.
Сначала прозвонил термодатчик с разъема на плате, сопротивление в пределах нормы.
Снял термодатчик, при температуре в районе 25 градусов сопротивление чуть меньше 4 кОм, от тепла руки сопротивление начало падать почти до 3 кОм, поместил датчик под проточную воду (ок 16 градусов), сопротивление возросло до 6 кОм. Похоже, что датчик целый.
Сработка прессостата на заполнение в районе 4 л, первый уровень примерно 7,5 л, перелив за 10 л, ближе к 15 л, точнее не смотрел.
Снова собрал, запустил стирку. Остановилась на отжиме.
Слил воду, снова запустил стирку, остановилась на II.
Напряжение питания в норме (VEE=11,9V)
Не знаю, в каком направлении дальше смотреть. Похоже на прошивку?
SWM 1000+ W3A06C0B
Procond 451515651 F:6479
Type E 132219820
SW ver W1A30106 25.01.2005
Konst68, Род занятий: ...................................................?
Konst68
26/06/2020 11:51
Заполнил
шайтан
26/06/2020 11:52
Вспоминается фильм "Возвращение живых мертвецов"
тю
26/06/2020 12:08
шайтан, КЛИЕНТ !!!
ДОБАВЛЕНО 26/06/2020 13:10
Konst68, это ты за помощью или за ШАРАОЙ ?
мне кажется за ВТОРЫМ !
Konst68
26/06/2020 13:02
За помощью. А есть какие-то сомнения?
Зарегистрировался давно, не было повода обратиться.
шайтан
26/06/2020 13:19
Konst68, ты ждал повода 15 лет - значит сможешь еще лет 15-20 подождать помощи ухмылка
Konst68
26/06/2020 13:25
До этого сам справлялся.
А где вы были до 2005 года?
По образованию радиоинженер, в лихие 90-е ремонтировал станки с ЧПУ, пришлось переквалифицироваться на более хлебную работу.
Если есть что сказать по поводу - напиши. Или тоже первый раз столкнулся с 74 ошибкой?
шайтан
26/06/2020 13:37
Konst68 писал:
Н-Н-Н
Антонов007
26/06/2020 14:11
E74 - Неправильное расположение датчика NTC основной стирки
Повреждение проводки, неисправный датчик NTC, поломка платы
Д у м а й т е..
Konst68
26/06/2020 14:56
Описание неисправности читал. Проводка - звонил с разъема платы. Датчик - теоретически исправен и ведет себя примерно так, как ему и положено. Завтра должны привезти новый для пробы.
На самой плате тоже практически ничего, 3 резистора и конденсатор, для успокоения можно проверить. А далее сразу на АЦП, 22 ногу процессора.
Про неправильное расположение датчика непонятно, как его можно установить неправильно? Нужно быть большим фантазером подмигивание
А вот то, что по схеме в делителе прецизионные резисторы, напрягает. Наверняка рассчитаны под сопротивление конкретного датчика. С другой стороны, если его параметры ушли, то теоретически должно повлиять только на температуру воды, 4,8 кОм все равно присутствует.
Ну и имеет смысл посмотреть напряжение в точке соединения R97-R98, по расчету должны быть в пределах 1,8-2,1V, если отличаются, процессор может посчитать за неисправность датчика.
тю
26/06/2020 15:09
Антонов007, смех смех смех молчи ....
ДОБАВЛЕНО 26/06/2020 16:10
тыж в них дерево а советуеш с бумашки !!!
ДОБАВЛЕНО 26/06/2020 16:11
Konst68 писал:
помощь это когда чел ТОНЕТ.... БОЛЕЕТ.....
а ТЫ ЗА ШАРОЙ !!!
НЕПУТАЙ НЕПУТАЙ !!!!!!!
yura14
26/06/2020 15:13
Антонов007 писал:
Д у м а й т е..
Антонов007, сам хоть понял, что написАл ? смех смех смех
Konst68
26/06/2020 15:36
тю писал:
а ТЫ ЗА ШАРОЙ !!!
Угу, угу, у меня же не написано "тону", "болею"...
К чему тогда эти вопросы?
И я НЕ ЗА ШАРОЙ !!!
тю
26/06/2020 15:38
мастер что говорит ?
Konst68
26/06/2020 16:04
Какой мастер?
regiss
26/06/2020 16:10
Konst68 писал:
Плохо читал, ой плохо.
Е74 - не меняются показания NTC при нагреве воды, возможно датчик не на своём месте.
Отстань от датчика, он у тебя полностью исправен.
Ищи, почему не включается нагрев, но проц этого не видит и считает, что всё ок.
Konst68
26/06/2020 16:44
Вот и я тоже думаю, что целый он, где-то в другом месте собака порылась.
Как таковой нагрев вообще не включается, контроллер не разрешает. При принудительном замыкании J6-1 и J6-2 в режиме стирки после сработки прессостата на заполнение и первый уровень, когда должно сработать реле, уходит в ошибку 66, сливает воду и завершает цикл.
И я его понимаю, нет правильных показаний с датчика, не должно быть нагрева, иначе аварийный режим.
Антонов007
26/06/2020 17:31
yura14, не правильное расположение датчика это он торчит из воды ..тоже думаю чтоб это значило . смех
Антонов007
26/06/2020 21:45
вообще в таких случаях проверяю на 90градусов стирка и после 15 минут , больше порог включения тэна
yura14
26/06/2020 22:10
Антонов007, в тесте можно включить сразу. Да ещё и температуру посмотреть ! смех
Антонов007
26/06/2020 22:54
если серёзно ..да смех
Lexey77
27/06/2020 05:02
Автор, я на вашем месте попытался бы ответить себе на три вопроса.
Параметры "датчиков" на всех бренда разные, если вы его сменили вместе с тэном, то хотябы нужно было сравнить со старым.
Второе - каким образом проц считывает изменения показаний датчика?
Третье - как, точнее откуда попадает сетевое питание на тэн?
И последнее, а не добирает ли машина воду в процессе стирки, знаю в Занусси это практически не возможно, но при вмешательстве грамотных устаноащиков - возможно.
Антонов007
27/06/2020 08:56
Не мастер по пралках вот проблема смех
аркаша-10
27/06/2020 09:22
Konst68, EWM 1000+изъезжен вдоль и поперек, он сродни EVO-2, болячки знакомые и унылые. Тебе regiss, правильно сказал контролируй нагрев, оттуда и пляши. А в дебри не лезь, там рыбы нет.
